[ALL] Dziwne kable pod siedzeniem od audio .
Filemon75
Znalazłem dziwne kable pod tylną kanapą . Są to grube zasilające przewody , jeden od + aku z dużym szklanym bezpiecznikiem , drugi podpięty do masy w bagażniku , oprócz nich jest niebieski przewód zakończony 2 wtykami RCA . Pod tylną półką widać w miejscu montażu głośników 2 przewody ale nie ma śladu po głośnikach . Czyżby poprzedni właściciel miał jakieś car audio ? Radio oryginalny standard Beta , zmieniarki nie znalazłem . Do czego były wykorzystywane i co mogę do nich podpiąć ? 12092009003e.th.jpg12092009022.th.jpg12092009005a.th.jpg12092009004n.th.jpg
Tak jak kolega wyzej juz napisal, mozesz podlaczyc dodatkowy wzmacniacz a co nim zasilisz zalezy od tego jaki wzmacniacz bedziesz kupowal(glosniki lub sub).
BTW
Albo odepnij kabel pradowy od akumulatora albo go zaizoluj bo ci sie przypadkowo zwarcie moze zrobic jak tak bedziesz jezdzil. To samo tyczy sie kabla Remote (jezeli jest jeszcze w radiu podpiety to po wlaczeniu radia pojawia sie tam napiecie +12V wiec tez moze dojsc do zwarcia)
racja :good:lepiej je odłączyć i zaizolować od akumulatora odkręcić plus a sterowniczy najlepiej też odpiąć przy radiu
Dzięki . Mam zaizolowane . Ale w bagażniku nie ma śladu po dodatkowych głośnikach no chyba że gość miał jakąś skrzynie .
Może miał jakąś półeczkę jak praktykowane było to w starych poczciwych maluszkach. :decayed:
