[B6 ASN] Podpora wału Quattro Tiptronic B6
ghost1717
Witam! :
Ostatnio pojawiły mi sie lekkie wibracje z okolicy tylniego napędu.
Problemem wyolbrzymiały słabo wyważone koła. Po ponownym wyważeniu 90% wibracji ustało.
Jednak podczas jazdy ze stałą predkoscia ok 110km/h czuje wibracje wału/mostu raczej stawiam WAŁ
ponieważ auto ma 143 tys km więc wątpie aby była to wina mostu... ( Olej w moscie uzupełniony itp )
Jak sprawdzic podpore wału napędowego ? Gdzie kupic podpore ? Ile kosztuje?
Naprawiał ktoś?
ps.NAPEWNO WIBRACJE NIE POCHODZĄ OD KÓŁ PONIEWAŻ ZMIENIAŁEM NA INNY KOMPLET OPON
Pozdrawiam wszystkich
Łukasz
czy jest szansa ze auto bylo pukniete w przod?
jezeli tak to jest tez duza szansa ze to nie podpora tylko ktorys przegub na wale Ci sie wysypał bo przy uderzeniu czeto peka koszyk a potem z czasem dochodzi do destrukcji;]
poszukaj firm co regenruija wały, nie stawiałbym na podpore. obejrzyj ja , jak nie jest mechanicznie uszkodzona, to raczej nie ona powoduje wibracje, moze szumiec lozysko ale sama podpora raczej przy tym przebiegu nie powinna byc na tyle wyklepana...
Czy łożysko jest bez problemu dostępne w sklepach z łożyskami itp ? Objawy podpory to podobno lekkie szarpanie
podczas zmiany biegów , wyczuwalnie wiekszy luz na napędzie i delikatne szarpanie+wibracje (z tego co wyczytałem na forum)
w tygodniu mój mechanior ma obejrzec co i jak. Prawdopodobnie jest to następstwo jazdy z niewyważonymi kołami :przebiegly:
Dodam ,ze wibracje pojawiają sie przy prędkosci nie wiekszej niz 110 km/h i tylko na 5 biegu podczas gdy obroty są
około 2000 rpm-2200rpm
pozdrawiam
Łukasz
EDIT:Auto nie było bite :) Wczesniej ujeżdzałem 2.8 q b5 w manualu i wibracji tam nie było...
PODCZAS JAZDY Z PEŁNYM GAZEM WiBRACJE NIE WYSTEPUJĄ
Witam
Czy łożysko jest bez problemu dostępne w sklepach z łożyskami itp ? ...
Muszę Cię ghost1717 nieco zasmucić bo tak "normalnie" nie da się wymienić
tego łożyska, gdyż w katalogu AUDI nie występuje ono jako oddzielny element. Wg.
ASO to łożysko jest nie wymienialne i pozostaje zakup całego wału kardan. (łożysko jest otoczone wulkanizowaną gumą)
Ale ... słyszałem o firmach które naprawiają takie rzeczy :> .
Znajomy z podobnym problemem podjechał do firmy:
MetComp http://www.metcomp.pl/
Wymienili co trzeba, dali gwarancję i jak na razie jeździ bez problemów :>
Prawdopodobnie jest to następstwo jazdy z niewyważonymi kołami ...
Raczej bym w to nie wierzył. Problem polega w tym iż guma którą jest
zabezpieczone łożysko uległa uszkodzeniu i przepuszcza wodę piasek ...
No a w takich warunkach łożysko długo nie popracuje :)
__________________
Rafał
