Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w A4 B6 i B7
Bart-S
Czyli jednak opcja nr 3: to po prostu bardzo kosztowna skrzynia w eksploatacji ale jeżeli się na to godzimy to jednak jeździ i daje sporo frajdy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.5 tys.
z multi dociagnalem prawie do 300 tys. tylko BartS poprawil polaczenia w sterowniku po partaczach z serwisu i jakas wymiana oleju
ps Bartek zmien opis bo jakos sie doszukalem ze sprzedales moj samochod :facepalm: a moglo byc tak pieknie :kwasny:
z ta zmiana to zart, ale co z autem? :huh:
Edytowane przez jesper74
Każdy automat obecnych generacji prędzej czy później siądzie - płacimy za wygodę, a CVT jest wygodne.... tyle, że nie lubi dużych obciążeń i dlatego nie pakuje się go do jednostek z dużym momentem obrotowym...
Tak autko sprzedane. Obecnie poruszam się tylko superbikiem ;) Nie planuję póki co żadnego zakupu - ale jeśli już, to na pewno na początek kolejny daily car (np. C6 2.7TDI) bo do wyżywania się jest teraz Ducati :D
Witam w którym kanale mozna sprawdzic cisnienie oleju i ile powinno wynosic
Witam zaobserwowalem ze jak rozpedzam auto jednostajnie to w pewnym momencie jest świst auto traci jak by moc na ułamek sekundy a pozniej znowu sie rozpedza dalej.Czy to moze byc konczace sie sprzegla?
Bardziej bym obstawiał turbo niż skrzynię..
turbina nowa 2mc temu robiona a swist wyglada tak szybko wypowiedziane "szyyyyyy" wczesniej mozna powiedziec ze mi sie czasami tak działa ze auto tracilo moc na chwile ale to mi sie wyswietlala kontrolka DPF na chwile.teraz auto traci moc ale zadna kontrolka dpf sie nie wyswietla dziwna sytuacja
Edytowane przez oomichalekoo
Zloguj turbo to wszystko się wyjaśni.
Kanal 10 i 11 3tys obrotow?
Masz opisaną procedurę logowania TDI na forum - przestań robić burdel.
Witam. Bart-S mógłbyś mi powiedzieć czy dla skrzyni multitronic o kodzie HHD z 2.0 tfsi 240 tys kilometrów to na tyle dużo żeby skrzynia mogła się już całkowicie rozpaść. I mógłbyś mi poddać orientacyjny koszt regeneracji takiej skrzyni, i przy okazji chciałem spytać czy zajmujesz sie pełną regeneracją multitronica.
Dzięki za odpowiedz.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Widziałem przypadki gdzie skrzynia sypnęła się przy 120 000km jak również egzemplarze mające 400 000km i jeżdżące bez remontu. Kluczem jest sposób eksploatacji... każdy przypadek trzeba rozpatrzyć indywidualnie - generalnie zasada jest taka, że im więcej niutownów - tym bardziej skrzynia dostaje po d*pie.
Tak - Multitronikiem zajmuję się kompleksowo (i tylko tym ;)).
Witam. Od roku mam audi z multitronik. Problem polega na zbyt slabym ruszaniu autka po puszczeniu pedału hamulca. Dodam, ze problem dotyczy tylko jazdy do przodu.
W serwisie dostałem wydruk wg, którego mam zbyt niskie ciśnienie oleju i konieczny jest remont.
Czy kolega Bart-S mógłby się odnieś do tego tematu z góry dziękuje.
http://www.directupload.net/file/d/4060/7r8qzb96_jpg.htm
Wykasuj i zrób nową adaptację.
Spróbuj jeszcze raz i daj znać czy zachowa się tak samo. Daleko masz do mnie?
No to dzwoń i zaplanujmy Twój przyjazd. Na diag zawsze znajdę czas.
Hej Bart-S
Do Ciebie mam jakieś 400km więc trochę sporo jest taka możliwość abyś mi zdalnie zaktualizował oprogramowanie w mojej skrzyni
Posiadam orginalnego VCDS-a
Hej Bart-S
Nie ma takiej opcji. VCDS nie posiada funkcji update-u oprogramowania sterowników.
Bart-S gdzie może tkwić problem, że po wymianie sterownika nie można oryginalnym oprogramowaniem (te które mają w ASO) zrobić jego Update`a? Wyskakiwał błąd połączenia ze sterownikiem w czasie próby Update`a...
