Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w A4 B6 i B7
Bart-S
Czy może ktoś podrzucić namiar na zaufany serwis w obrębie śląska? Pytam, bo opinie o Sserwis najwyraźniej uległy diametralnej zmianie. Póki co chodzi tylko o wymianę oleju, chociaż z lektury nawet tylko tego wątku wynika, że nie jest to takie "tylko" ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.5 tys.
Ja tutaj robię wszystko i wymieniam olej w skrzyni http://www.anpisarek.pl/
​Dzięki za info H4mm3R, zaraz tam uderzę. Ja póki co podzwoniłem trochę po okolicznych ASO i w jednym z nich się dowiedziałem, że wymiana oleju co 60 tys. LUB co 2 lata. Szczerze mówiąc nie umiałem się doszukać takiej informacji (chyba, że szukanie było słabe :decayed: ). Potwierdzacie? Pytam bo u mnie jest 45 tys. od wymiany ale 4 lata (116 tys. przebieg w sumie).
​Aha, a co do Pałki to wstępne odczucia mam mizerne. Na moje pytania o konieczność (lub brak) wymiana filtra/filtrów Pani stwierdziła: "Jeśli pan chce, to możemy filtr wymienić ale większość klientów nie wymienia bo jest drogi". Wyjaśniłem, że wolałbym żeby oni jako specjaliści mi określili czy wymiana jest konieczna lub nie bo skąd ja mam to niby wiedzieć?? :eusathink: Nie było pytań o przebieg, kiedy wymieniany był poprzednio olej, itp. Ja mam się bawić we wróżkę...Pani lekko zniesmaczona została przy swojej wersji "Wymiana oleju 780, jak pan chce możemy filtr wymienić ale to 1200".
Edytowane przez awisnia
Olej wymieniamy co 60 tyś. Nie ma interwału dot. okresu czasu a podane 2 lata to jakaś bzdura.
Filtry są filtrami lifetime i wymienia się je jedynie w przypadku takiej konieczności stwierdzonej przy kapitalnym remoncie skrzyni.
Tak myślałem, że jedynie km są ważne skoro od lat na forum nie widać takich informacji. No cóż najwyraźniej dalej wiedza w co niektórych ASO słaba...
Widzisz Bart wystarczyłaby taka właśnie odpowiedź i byłoby jasne. Kwestia tych filtrów po 120 tys. widziałem, że się gdzieś przewijała, dlatego miałem nadzieję na odpowiedź u speca, który się tym zajmuje. A nie lekko chamowatym tonem na zasadzie: może się uda nabić gościa na tysiaka. Dobrze, że tutaj jeszcze spece są... :notworthy:
Ja tutaj robię wszystko i wymieniam olej w skrzyni AUTO-NAPRAWA PISAREK
​"Wszystko" Ci tam robią?? Właśnie dzwoniłem bo mam jeszcze wyciek z multi do zrobienia ale mi Pan powiedział krótko "nie robimy skrzyń biegów"...
​Ktoś ma może jakieś doświadczenia z tym serwisem: http://at-service.pl ??
Wszystko, w sensie naprawy w aucie. Olej w skrzyni wymienią, bo już nie raz to robili. Natomiast od napraw skrzyni mam kogoś innego lub zawsze można wysłać skrzynię do Bartka.
Witam :hi:
Chciałbym dowiedzieć się, czy miał ktoś w swoim multitronicu taki przypadek. Po odpaleniu silnika na P i N słychać "terkotanie" ze skrzyni biegów (mam gdzieś je nagrane na telefonie, później postaram się załączyć nagranie).Z tego co wiem (ale mogę się mylić) na postoju i wrzuconej pozycji P, napędzana jest wyłącznie pompa systemowa i prawdopodobnie to ona tak hałasuje. Samochodem da się jeździć jednak przy zmianie na D oraz R mocno szarpnie. Z ciekawości wyjąłem pompę systemową i obracając wałkiem trzeba użyć sporej siły, żeby ją obrócić (może tak ma być)???? :kox: . Dodam ze niewiele większej siły trzeba użyć żeby obrócić wałkiem wejściowym skrzyni .
Witam :hi:
Jest kilka możliwości a pompa może być jedną z nich... Złożyłeś już zdemontowany sprzęt?
Witam Bart-s
Skrzynie mam wyciągniętą z samochodu, na razie zdemontowałem tylną pokrywę żeby dostać się do pompy (słyszałem że lubią pękać), takie było moje podejrzenie i stąd słychać to terkotanie . Po wyjęciu pompy wzrokowo nic podejrzanego nie zobaczyłem jednak obracając wałkiem pompy trzeba użyć sporej siły. Na razie nic więcej nie rozbierałem. Zastanawiałem się nad rozkręceniem elementu hydrauliki gdzie jest pompa zębata, ale najpierw chciałem się upewnić czy może te pompy tak mają ze trzeba dużo siły żeby ją obrócić. Nie chce czegoś niepotrzebnie rozbierać. Czy na P i N jest coś napędzane w skrzyni poza pompą systemową???
Pozdrawiam :)
​No cóż, H4mm3R...tak mi powiedzieli dokładnie jak napisałem. Może inaczej traktują nowych klientów niż stałych :)
Witam Bart-s
Pozdrawiam :)
Podaj oznaczenie skrzyni...
Muszę wymienić poduszkę pod multi (symbol GEB). Z ETKI wynikają 2 kody (jak poniżej) i pytanie, który wybrać oraz czy jakiś zamiennik będzie według was wystarczający (myślałem o ​lemforder)? Szukałem też samego elementu z nr 5 (domyślam się, że reszta zbędna), bo na moją logikę to jest element zużywający się, ale są też dwa kody 8E0399151Q i 8E0399151P. W dodatku przy nich pisze, że są do EVE i EVJ...Zacząłem sam grzebać tak w ogóle, bo gdzie nie zadzwonię to mówią co innego. Na allegro jest w ogóle fajnie, bo podają poduszki skrzyni biegów wg kodów silnika :kox:
Możesz spokojnie brać Lemfordera. W oryginalnym katalogu części poduszka nie występuje osobno - masz ją w komplecie z podporą (8E0 399 105 JD). Lemforder ma w swojej ofercie taki sam zestaw albo samą poduszkę (3110501).
​Dzięki Bart :hi: U mnie podobno ta poducha się jakoś przekrzywiła (stuk przy ruszaniu i hamowaniu oraz na większych dziurach) i też mam wyciek z lewej półosi. Może to o czymś więcej świadczyć?? Czy po prostu się stało i nie ma nad czym się rozwodzić ;)
Wyciek masz nie z półosi tylko z uszczelniacza w który wchodzi wałek napędowy (kielich). Trzeba to zrobić ale pośpiechu nie ma.
To miałem na myśli ;) Swoją drogą...znasz może wymiary albo po prostu kod tego uszczelniacza?
Kup oryginał w ASO - jest cholernie drogi w porównaniu do simeringu-zamiennika ale przynajmniej masz pewność, że będzie dobrze trzymał.
