[B5 AFN] Zewnętrzny termometr żle pokazuje temperaturę
Harysiak
Witam panów !!!!!!!!!!!!
Prosiłbym o pomoc w naprawie termometru ponieważ pokazuje mi błędny odczyt temperatury ,
po umyciu silnika termometr zwariował a myłem go 2 tygodnie temu i od tej pory zauważyłem
że pokazuje mi zaniżoną temperaturę ,nawet snieżynkę i minus 24 stopnie.
Myślałem że po kilku dniach jak wyschnie to wszystko się unormuje a tu nic.
Proszę poradżcie coś ,bo nawet niewiem jak wygląda i gdzie jest zamontowany.Pozdrowienia.
Podepnij vaga i wejdź w moduł klimatronika (posiadasz, prawda?).
Sprawdź który czujnik pokazuje Ci bardzo dziwną temperaturę.
Temperatura z deski jest wyliczana średnią ważoną z kilku czujników, największą wagę ma czujnik zewnętrzny.
Myślałem,że za wskazanie temperatury zewnętrznej odpowiedzialny jest tylko czujnik pod zderzakiem :mysli:
W takim razie ktoś mi wyjaśni skąd mój licznik wie jaka jest temperatura w momencie gdy chwilowo nie mam czujnika temp. za zderzakiem?
Klimatronik w związku z tym czujnikiem ma błąd, ale działa
mi też zewnętrzny pokazuje głupoty gdzie on jest dokładnie
Czujnik w B5 znajduje się na plastikowym uchwycie który jest przykręcony do chłodnicy płynu chłodzącego w jej dolnej części. Jak podniesiesz maskę to go zobaczysz jest pomiędzy zderzakiem a chłodnicą klimy, zderzaka nie musisz ściągać.
Napisałem przecież że temperatura pokazywana jest wyliczana z kilku czujników średnią ważoną :kox:
Jeżeli nie masz czujnika zewnętrznego to i tak jest kilka innych czujników i poprzez jakiś algorytm temperatura jest wyliczona.
Nie jest wtedy ona taka dokładna jak ze wszystkimi czujnikami (odchył ok +-10oC) ale jest.
Tak, ale jak czujnik będzie żył własnym życiem to może nie pokazać.
Klimatronik ma ustawiony zakres oporności dla każdego czujnika.
Jeżeli będzie zbyt mała pokaże chyba zwarcie do +, zbyt duża do - albo info o tym i jeszcze jest info o przerwie.
Podepnij vaga i zobacz jakie wartości są na każdym z czujników.
