drzewko23 0 Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 Witam, włąśnie dojechałem do chorwacji na wakacji i podłaczyłem vaga z ciekawości czy wszystko ok. i Wyskoczyły następujące błędy: 1 Fault Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent Auto jest po wymianie turbiny czy ten błąd może oznacząć żę turbo przeładowuje? Dodam że silnik to 2,5 TDI 180 PS ( przy okazji można prosić jakie ten silnik ma 3 znakowe oznaczenie?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 Auto jest po wymianie turbiny czy ten błąd może oznacząć żę turbo przeładowuje? Tak to może byc jedna z przyczyn.Najlepiej zrób logi :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 Moze to jakis stary blad... skasuj i po powrocie zobacz czy znow sie pojawi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
