Robcyk 0 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 wczoraj rozbierałem część auta żeby dostać się do zbiorniczka. Okazało się że pompka od sprysków świateł po prostu nie działa, była pęknięta i nie reagowała na podawane napięcie. Mam pytanie w tym względzie, niech mi ktoś powie kiedy powinno pojawić się zasilanie na wtyczce od pompki sprysków świateł. Sprawdzałem to wczoraj i spryski szyby działają a na wtyczce od sprysków reflektorów nie ma napięcia, czy są to dwa oddzielne obwody?? Tak to sa osobne układy ale pompka od spryskiwaczy reflektorów zadziała tylko po włączeniu świateł inaczej niedostanie impulsu no chyba ze masz jakis włącznik załaczajacy osobno pompke ale jesli masz orginalne xenony i spryski to pompka uruchamia sie po włączeniu świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 jak juz wczesniej koledzy pisali włacz światła i musisz dłuzej przytrzymac spryskiwacz szyby zeby zadziałaly spryskiwacze ref. i wtedy mierz napiecie czy dochodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_g84 7 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 nie ma odpowiedzi wiec pytam jeszcze raz czy przekaznik o nr 4BO 955 531 E to ten do mojej S-ki???? skoro etka tak pokazuje to widocznie jest ten, do mojej B5 też pokazuje ten sam numer więc możliwe że do S-ki nie wymodzili jakiegoś innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 a moze ktos mi pomoze sprawa wyglada tak ze wysowaja mi sie spryski ale tylko jeden dziala czasem lewy czasem prawy masakra normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stef75 0 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Panowie a moze ktorys z was ma taka pompke do spryskow reflektorow na zbyciu?Chetnie odkupie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaja77 1 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Panowie a moze ktorys z was ma taka pompke do spryskow reflektorow na zbyciu?Chetnie odkupie poszukaj na allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robcyk 0 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Panowie a moze ktorys z was ma taka pompke do spryskow reflektorow na zbyciu?Chetnie odkupie Kolego orginalną pompke kupisz na allegro u allegrowicza JolantaMM za 50zł poszukaj na allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek80A4 0 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 witam małe odgrzanie kotlecika Ale u mnie przy włączonych światłach i przytrzymaniu ok 2 sek. włączy się na chwilkę pompka spryskiwaczy reflektorów i zaraz wyłączy, nawet nie zdążą wyjść dysze. Co to może być. Sama pompka działa, bo jak podam do niej bezpośrednio napięcie do psika na lampy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 moze + z - zamień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek80A4 0 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 witam sprawa opanowana: rozebrałem zderzak sprawdziłem połączenia przewodów spryskiwacza usunąłem podejrzane zagięcie, nasmarowałem siłowniki i zaczęło hulać pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
