raft2 0 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Witam mam problem z radiem chorus nie mam kodu i wprowadziłem 2 razy błędny kod a teraz nie da się w ogóle wpisać kodu nie pojawia mi się na ekranie 1000. całą noc radio było odłączone i dalej jest to samo. proszę o pomoc wielkie dzięki z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Musisz podjechać do jakiegoś dobrego elektronika-rozkoduje Ci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Koszt ok 30-40 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysaudi 1 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Przyjemne radio do zrobienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fabi_wgw 0 Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Po dwóch błędnych kodach radio się blokuje na godzinę. Jeśli je odłączyłeś od prądu, nie może wtedy odliczyć "kary" za złe kody. Radio musi być włączone i dodatkowo musi być włączony zapłon. Po godzinie minie kara i wtedy będzie można wprowadzić kod. Ale jeśli nie masz prawidłowego kodu do radia, to musisz gdzieś się udać. Do serwisu ASO, tam poszukają kodu w bazie danych, bądź do elektronika, gdzie uzyska kod odczytując pamięć z radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
