[B6 AVF] Nie działa czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
0
    1 odpowiedź w tym temacie
    wczoraj przestał mi działać czujnik poziomy płunu do spryskiwaczy. Wypsikałem do z dwa dni temu i zaświeciła się kontrolka czyli wszystko Ok Ale nie dolewałem płynu i nagle sama zgasła chociaż go tam nie ma Zapalam zapłon i wyświetla napis OK a zbiornik pusty. Dzsiaij rozkręciłem nadkole wyjąłem ten czujnik ale nic nie widać. Najdziwniejsze jest to że przy no 20 włączeniu zapłonu pokażę żę nie ma płynu i zapiszczy ale po jakimś czasie znów gaśnie i jest napis OK. Dla dokładnośći podam że problem pojawił się po wymianie czujnika STOP nad pedałem hamulca. Nie mam waga więc nie wiem jakie są błędy. Więc proszę Was o odpowiedź czy błędy jakie wyskoczyły (bo na bank wystąpiły) po wymianie czujnika mogły coś zamieszać i dlatego pojawił się ten problem?
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
