[B6 AWX] Bardzo proszę o analizę logów
tomekkkkk22
Witam Serdecznie! :hi:
Bardzo proszę o analizę moich logów, z racji tego że są to moje pierwsze logi i dopiero się uczę poprawnego wykonywania, bardzo proszę o wyrozumiałość :embarrassed: mam nadzieję że są dobrze zrobione, jeśli nie bardzo o podpowiedź w którym miejscu popełniłem błąd.
Wydaje mi się że samochód nie ciągnie tak jak powinien, poza tym od czasu do czasu zaobserwowałem dziwne zjawisko (zdarzyło się tylko jakieś 3 razy) a mianowicie po dodaniu gazu chwilowy brak mocy (jakieś 3 sek) po czym nagłe przyspieszenie, nie zdarza się to często ale jednak.
Sprawdziłem dolot jak również każdy wężyk podciśnienia, i wydaje się być w porządku, jeśli macie jakieś sugestie co jeszcze powinienem sprawdzić to proszę napisać
Zrobiłem logi statyczne w grupach:
000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023
oraz 000, 003, 011 basic settings
a także dynamiczne 003 oraz 011
i zamieszczam wszystkie na forum (mam nadzieje że to wystarczy do oceny) jeśli nie to proszę napisać (zrobię nowe) :>
Logi statyczne
000 001 003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d51f1f6ab2af1c4d.html
004 007 013
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/28db919eb75bc6cb.html
014 018 023
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d2643b7fea4230f.html
statyczne basic settings:
000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fb7209f8eadc670e.html
003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5fa8e3400b611a5c.html
011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/67b5edb25dce1cc3.html
oraz dynamiczne:
003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3d5e44a0b8344635.html
011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f1f547d5a389a11f.html
Z góry dziękuje za wszystkie opinie :)
Tomek
[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2009, 15:58_________________________________________________Zapomniałem jeszcze dodać że przy nagłym nadepnięciu gazu :> autko potrafi puścić ogromnego czarnego bąka (czarna ściana w lusterkach) :wallbash:
Witam:)
Dzieki za szybką odpowiedź:)
Logi zrobię i zamieszcze może jeszcze dziś:)
z tą temperaturą to właśnie jest taki problem ze jak robiłem statyczne to po rozgrzaniu silnika do 90 stopni zatrzymam się żeby zrobić logi i w ciągu kilku dosłownie minut temperatura mi spada poniżej:( może to przez temperaturę na zewnątrz? ok 15 stopni?
Zaraz biorę się za pozostałe logi:)
Turbo przy 2000-2500 trochę przeładowuje bo potem ładnie ciągnie.
Co to dokładniej oznacza?
następnym razem sprawdzę na vagu temperaturę, nie wiem czemu ale coś nie mogę dogrzać silnika do tych 90 (80 na vagu) własnie zrobiłem te pozostałe logi i właśnie się dopatrzyłem że temperaturę na vagu mam 76,5 :wallbash: :wallbash:
mam nadzieję że to wystarczy?
Więc tak:
Dynamiczne
grupa 000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a5b4361acb312c6.html
grupa 001
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e8532c0e9df27973.html
grupa 004
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e13c79b481a74dd.html
grupa 008
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f7fc5badf1b2149.html
grupa 010
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/063c8981fab958db.html
mam nadzieje ze ta temperatura wystarczy
przy logowaniu grupy 001 bylo 76,5 ale przy nastepnym bylo juz lepiej :)
To idę zrobić jeszcze raz :wallbash: :wallbash: :wallbash:[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2009, 18:08_________________________________________________Zrobiłem kolejne logi:) wkońcu temperatura powyżej 80 na vagu
Powiedzcie mi, dlaczego tak cieżko go było zagrzać? po pół godziny jazdy (próbowałem ją zagrzać jak tylko mogłem na różne sposoby) max temperatura jaką miałem to bodajże 83,7 i ani grama więcej
Bardzo proszę o ocene tych logów
dynamiczne
grupa 000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/84c4edb32d333177.html
grupa 001
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94c95c012f265488.html
grupa 004
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5706a5cf61370e67.html
grupa 008
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2c6e72051475d44e.html
grupa 010
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ed45dc697aeb94cf.html
Dzieki!
bo masz termostat doo wymiany
no i kat synchronizacji troszke sie rozjezdza pod koniec pomiaru
problem w tym ze nie rozumiem co to oznacza bo jestem noob :polew: mozesz jasniej?
[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2009, 19:11_________________________________________________a czy ta temperatura to nie wina takiego badziewia http://images31.fotosik.pl/189/5645a0217fffcaed.jpg ??
bo mam takie coś założone i zastanawiam się czy się tego nie pozbyć
co radzicie?[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2009, 19:15_________________________________________________Termostat już zamówiony, będzie w przyszłym tygodniu, jedyny problem to to że będzie trzeba znaleźć jakiegoś w miarę dobrego mechanika a tu w szkocji to łatwe nie będzie:( czytałem warsztat zrób to sam i chętnie bym się sam za to zabrał ale widzę że bez kanału się raczej nie obejdzie:(( a do żadnego kanału dostępu nie mam:(
