pksmlody 30 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Odpisałem, ale dopiero później zobaczyłem, że Twoja wiadomość była pisana w kwietniu... Odpowiedź na Twoje pytanie znajduje się w 1 poście tego topicu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 Ile Wam wchodzi oleju do 1,8T BFB? Wg instrukcji powinno wejść 3,5 l. Wymieniałem drugi raz olej i za pierwszym jak i drugim razem wlałem 4,3 l i mam max do zgięcia na bagnecie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 13 minut temu, pelonek1 napisał: Ile Wam wchodzi oleju do 1,8T BFB? Wg instrukcji powinno wejść 3,5 l. Wymieniałem drugi raz olej i za pierwszym jak i drugim razem wlałem 4,3 l i mam max do zgięcia na bagnecie. I tak ma byc 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darayus 3 Opublikowano 23 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2023 (edytowane) A4 B6; B7 1.6i; 1.8T - 3.5L Czy to oznacza, że 3.5L to wartość minimalna, czy średnia? Mam problem z bagnetem (pokazuje za dużo oleju) i nie wiem jak to naprawić, bo pojęcia nie mam gdzie leży problem. Zatem jak to jest ? Jaka wartość to minimum, a ile maximum? Dodam, że obecnie mam wlane 3.7/8L i zaznaczyłem to nacięciem na bagnecie. Filtr oleju Knecht oc470 (150.5mm) czyli ten nieco większy od 142mm Manna w940/25 Edytowane 23 Listopada 2023 przez darayus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przedszkolak 0 Opublikowano 3 Lutego Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Pamiętaj, że masz gaz - w tym przypadku czasami olej może szybciej ubywać. W zależności od ilości oleju, dbaj by zawsze było ponad połowę znacznika na bagnecie, a nie będzie kłopotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
