Ile oleju do mojego silnika w Audi?
endriuu
według infotecha do a4 b6 z filtrem wchodzi 3,5 litra, sprawdzałem u siebie po zlaniu całego oleju z silnika (razem z filtrem) i po zalaniu nowego wchodzi 3,5 i jest równo na maxie. Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
ale po wymianie lepiej nalac 3 L. wtedy poziom jest ok 1/2. mniejsze cisnienie w komorze korbowej i szybciej sie nagrzewa.
u mnie dokładnie tak samo, w sobotę wymieniałem olej i wszystkie filtry- weszło równe 3,5l i jest to idealny maks.
musi być taki sam jak jest zalany, a przynajmniej tego samego producenta, oleje niektórych producentów się "gryzą" z innymi, mimo że napisali, że są mieszalne z innymi tej samej klasy lepkości
Kolego nie pisz takich rzeczy bo to jest nieprawda. I wprowadzasz innych w blad.
Wszystkie oleje silnikowe są ze sobą mieszalne.
W dzisiejszych czasach, kazdy olej syntetyczny jest mieszalny z innym olejem syntetycznym.
Wazne zeby byl w tej samej klasie i specyfikacji.
I wiadomo ze jak kogos przycisnie na trasie brak oleju, to do Motulu moze nawet dolac Castrol :>
Oczywiscie, ze nie mozna (nie powinno sie) mieszac syntetyku z np. olejem mineralnym.
No i to chyba tyle w tym temacie.
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
dokładnie - nie powinno sie - ale jak najbardziej mineral z syntetykiem - sa ze soba mieszalne - wykazują tzw: nieograniczoną mieszalność – mieszanie w dowolnych proporcjach cieczy A i B prowadzi zawsze do powstania 1 fazy ciekłej.
To najwyraźniej jeszcze ~ 0.5 litra zostało Ci gdzieś w silniku :cool1:
Mi zawsze wychodzi ~ 3.8 litra ( a wiem , że i tak jeszcze troszkę zostało )
tak jak juz kiedys pisałem. po odkręceniu chłodnicy oleju ścieka z miski i przewodów jeszcze prawie 0,3-0.4 l i przy takiej wymianie z reguły wlewałem prawie 4,4 litra (4,2-4,4)
Ostatnio wymieniałem olej bez odkręcania chłodnicy i wlazło lekko ponad 4 l.
W B7 jak robiłem to bardzo podobnie.
Mnie jak wymienialem to weszło troche ponad 4l do BKE. ale przy wymianie po spuszczeniu zakręciłem na 2 sek silnikiem zeby pompa wypluła do pojemnika filtra. Tylko nie zadługo. i ładnie oczysciło układ. Po zalaniu swieżego motulka silniczek cyka jak ta lala. wczesniek klekotał juz (miałem totala ) a nawet nie przejechałem 11k km
Czy 4L oleju tyczy się wszystkich silników 1.9TDI. Mam 1.9tdi BRB i akurat zabieram się za wymianę.
Pytanko poza konkursem: lepiej wyssać olej poprzez bagnet maszynką, czy spuścić przez korek ???
EDIT: nie ma chętnych do odpowiedzi :). W mądrych książkach jest 3.8L mi weszło 4L i jeszcze nie jest max.
Witam koledzy.
Pytanko brzmi. Gdzie na bagnecie jest max a gdzie minimum poziomu oleju?
Czy górne załamanie bagnetu to maximum a dolne to minimum?
Czy raczej chodzi o tą "kratkowaną" część bagnetu i jej górna granica to max?
Może i głupie pytanie ale spotkałem sie z 2 różnymi odpowiedziami.
Pozdrawiam!
Witam koledzy.
Pozdrawiam!
Było o tym juz duzo na forum...
Zakratkowane pole na bagnecie to optymalny poziom oleju... od min. do max.
Powyzej max. do gornego zagiecia to jeszcze "dopuszczalny" stan. Ale lepiej tego nie robic.
Podobnie od min. do dolnego zagiecia.
Stany oleju pod zagieciem i nad sa niedopuszczalne...
Pozdrawiam.
B8 2.0 TDI potwierdzam 5L z wymianą filtra i jest w połowie (nie wyciągałem jakoś specjalnie oleju z chłodniczki jeżeli w B8 też istnieje)
Przyłącze się do zdania, że wlewając 5,5 litra do 2.5 TDI - jest go za dużo.
Ja musiałem odciągać bo było grubo ponad stan.
Wyszło mi, że wchodzi około 5,1 litra i z tego co widzę po innych wypowiedziach - również na A6 klub - inni mają podobnie.
Przyznam szczerze, że średnio to rozumiem - bo producent podaje 5.5 litra... O co tu chodzi?
Dokładnie, ja również wlałem 5,5 -->musiałem później bawić się ze strzykawką i rurką. Odessałem prawie 0,5 litra i dopiero był górny stan.
No to po niecałych 3 miesiącach kolejna wymiana się szykuję :decayed: Ile oleju wchodzi do 1.9tdi b6. Zawsze myślałem że 3,75l.
U mnie po ostatniej wymianie weszły 4L. Dałem mu trochę czasu, aby dobrze obciekł z silnika.
Zapewne o to, ze odkrecajac tylko korek, nie spuszczasz calego oleju :)
