GroG 0 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Witam serdecznie! Ostatniej nocy jakiś burak zrobił włam i wziął sobie kilka rzeczy z samochodu. Pal licho to co zabrał, ale pozostawił po sobie zbitą szybę . Czy ktoś z forumowiczów wymieniał ją samemu ?? (cena na allegro ok 150 zł) O ile wiem w B5 nie ma z tym problemu... Czy są jakieś różnice jeśli chodiz o B6 czy procedura wygląda podobnie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Łatwizna kolego Czyli wybili ci ta od strony kierowcy, ja posiadam szybe ale od strony pasazera jakby co Największy problem to wyciagnięcie całej ramki i jeśli nigdy wcześniej nie było to robione to nieżle się namęczysz bo ciasno bedzie siedzieć w drzwiach - Zaopatrz się najpierw w nowe wciski do tapicerki bo napewno kilka się połamie przy jej ściąganiu ( w ASO 1,50zł sztuka) - no i nowe wciski do uszczelki okalającej drzwi (takie malutkie) większość ocaleje ale z 5-10 bedziesz potrzebował - bedą potrzebne 3 albo 4 rodzaje torxów (jakie nr nie pamietam) - a do tego duzo czasu bo jak ktoś robi to pierwszy raz to z 3 godziny zejdą lekko Powodzenia i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Witaj kolego Ja robilem to juz w B5 i B7 ( B7 jest identyczne z B6) Rozni sie to wszystko tylko sposobem zdjecia boczkow w drzwiach, pozatym tak samo bezproblemowo.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GroG 0 Opublikowano 12 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Dziękuję za szybką odpowiedź... jeszcze jedno... w drzwiach nie ma przypadkiem czujnika do poduszek bocznych? Nie trzeba na niego uważać... odłączyć wcześniej akumulator? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Nie ma tam zadnego czujnika.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Dziękuję za szybką odpowiedź... jeszcze jedno... w drzwiach nie ma przypadkiem czujnika do poduszek bocznych? Nie trzeba na niego uważać... odłączyć wcześniej akumulator? nie ma [br]Dopisany: 07 Listopad 2009, 22:04_________________________________________________musisz rozebrać tapicerkę drzwi tak jak przy wymianie podnośnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
