mobilek 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Witam! Dzisiaj chciałem sobie wymienic świece w mojej A4 1,8 20V. Po zdjęciu nasadek zobaczyłem że stare świece zatopione są w oleju, w komorach stoi olej. Co mogło byc tego przyczyną? Czy padła któraś z uszczelek? Autko pali bez problemu, to też chyba trochę dziwny objaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Szczepan. 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Musisz dokładnie sprawdzić, zapewne gdzieś masz wyciek i ci topi świece. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michuNS 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 zapewne uszczelka pod pokrywą zaworów, ale sprawdz dla pewności.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 zapewne uszczelka pod pokrywą zaworów, ale sprawdz dla pewności.. na 100% uszkodzona uszczelka pokrywy, nie ma cudów aby olej pojawił sie tam z innej przyczyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jendker 0 Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 dokladnie - mialem to samo! Do wymiana uszczelka pod klawiatura. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pigeon 0 Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 Raczej nad klawiaturą, ostatnio wymieniałem całą uszczelkę po deklem są dwie, a właściwie nawet 3 jedna pod deklem - naokoło, druga wewnętrzna uszczelniająca właśnie świece - z tą miałem problem dopiero dorwałem z dekla od passata 1,8 (pasuje), a mówili mi, że nawet nie sprzedają jej oddzielnie bez całego dekla i ta trzecia co jest pod napinaczem łańcucha przy okazji wymieniłem napinacz i łańcuch. Tu kolega ładnie to pokazał co ja robiłem a przy okazji wszystko widać http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_wymiana_lancuszka_rozrzadu_i_napinacza_18_oraz_18_turbo-t38114.0.html;msg434914#msg434914 na 6 zdjęciu masz widoczne uszczelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
