Procedura wypalania DPF 2.0 TDI PD
piotr_1982
Są dwa sposoby wypalania DPF-a, pasywny i aktywny.
===> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration
Pasywne wypalanie zachodzi inensywnie,samoczynnie (bez ingerencji sterownika silnika ) , gdy temperatura spalin przekroczy 650 st. C.
Jeździłem ostatnio z podpiętym VAG-iem i obserwowałem kanał 75, przy równej jeździe w granicach 120-130 km/h temperatura za turbiną przekraczała 700 st.C.
Po krótkiej chwili 680 st.C stabilizowało się też przed DPF-em.
Po 20 km takiej jazdy zapełnienie DPF-a spadło z 14 % do 2 %.
Przy bucie w podłodze, jadąc lekko pod górkę temp przed turbo bez problemu osiągała 850 St.C :)
Jeżeli jeździsz w trasy i sprzętu nie żałujesz , to z DPF-em nie powinno być problemu, powinien oczyścić się samoczynnie, za wyjątkiem przypadków:
- Zbyt duża dawka paliwa w stosunku do powietrza ( żeby cegiełka się wypaliła, potrzebny jest nadmiar tlenu w spalinach, sama temperatura nie wystarczy :naughty: )
- Silnik produkuje sadze w ilościach większych niż są się w stanie w tym samym momencie wypalić w filtrze (np. mocno lejące wtryski )
- Uszkodzony wkład filtra ( zapopielony, zaklajstowany mieszaniną sadzy z olejem z padającego turbo,stopiony z powodu zbyt dużej temperatury, albo po prostu zatkany sadzami podczas jazdy miejskiej z niesprawną elektroniką sterującą aktywną regeneracją :naughty: )
- Uszkodzony czujnik różnicy ciśnień lub zatkane przewody idące do niego ( to akurat powinien pokazać nam podpięty VAG )
Wykonując taką jazdę ( oczywiście jeżeli nie ma na FIS-ie info nakazującego jazdę regeneracyjną), możemy ocenić stan silnika i samego wkładu filtrującego.
Starając się utrzymać temp przed turbo ok 700 st.C i przejeżdżając kilkadziesiąt km. powinniśmy spowodować oczyszczenie filtra praktycznie w okolice 0%.
Jeżeli to się uda, to możemy przyjąć za pewnik, że jakość spalin i stan techniczny filtra są dobre, a problemy w mieście powoduje osprzęt nadzorujący aktywną regenerację.
Aktywne wypalanie DPF-a powinno się uruchomić, jeżeli nie następuje wypalanie pasywne i stopień zapełnienia filtra przekroczy określone procentowe zapełnienie filtra (wartość zależna od konstrukcji danego DPF-a).
Muszą być tylko do tego zapewnione odpowiednie warunki.
Za ich przygotowanie odpowiada sterownik silnika, który korzystając z danych dostarczanych przez czujniki temperatury ( zazwyczaj 3szt, przed turbo, przed DPF-em i za DPF-em),sondy lambda i czujnika różnicy ciśnień między wlotema wylotem z DPF-a .
Dokładając do tego odpowiednie sterowanie EGR-em, dotryskiem paliwa, stopniem doładowania w powietrze i obciążeniem silnika (chociażby włączając różne odbiorniki elektr.) stara się on uzyskać warunki odpowiednie do regeneracji aktywnej jak najwcześniej.
Nowsze konstrukcje potrafią takie warunki wytworzyć nawet na biegu jałowym silnika :naughty:
Jak widać za aktywną regenerację filtra odpowiada bardzo dużo czynników, niesprawność osprzętu,albo nieprawdziwe wskazania któregoś z czujników, nieprawidłowa praca osprzętu silnika, powodują że warunki nie zostają spełnione i po prostu aktywne wypalanie się nie uruchomi. :decayed:
I teraz, żeby "to to" naprawić , trzeba mieć odpowiednią wiedzę, najłatwiej jest go wyciąć i sprzedać na skupie, a klienta wysłać na korektę programu :hi:
Czasami, po dokonaniu diagnostyki silnika i osprzętu jest to jedyne rozsądne wyjście (ogólne zużycie motoru i filtra ze względu na przebieg lub uszkodzenia ,których koszt naprawy jest nie do zaakceptowania)
W dużej ilości przypadków jesteśmy w stanie przywrócić jego sprawność rozsądnym kosztem i będzie nam służył jeszcze długo, potrzeba tylko kogoś , kto to ogarnie :decayed:
P.S.
Przybywanie oleju jest oznaką, że DPF się " nie wyrabia" i bardzo często podejmuje próby aktywnej regeneracji.
Wcale nie oznacza, że jest to jego wina, jeżeli stopień zapopielenia cegły jest w normie , to stan silnika i jego osprzętu jest za to odpowiedzialny.
Jego wycięcie w takim przypadku , powoduje że użytkownik pisze następny wątek pod tytułem : Po wycięciu DPF-a auto mocno dymi :kox:
W BPW bez programu raczej nie zobaczycie temperatury spalin przed turbo powyżej 810 st.C.
Nie pozwoli na to limiter , który ją ogranicza jak dobrze pamiętam do 805 st. C :wink:
A tak w ogółe to się trochę zagalopowałem , bo wątek o AVB, a tam DPF-a raczej ciężko uswiadczyć (chyba że ktoś dołożył, ale to już inna bajka ) :naughty:
usuwasz fizycznie,zamiast niego wspawujesz rurke ... zostawiasz czujnik temp spalin,czujnik roznicy cisnien tez wywalasz
zostaje tylko korekta w sofcie i po problemie ...
firmy tuningowe ograniaja temat mechanicznie i softowo ...
a te metalowe przewody wkręcane w puszkę dpf?
To sa przewody ( rurki metalowe ) ktore ida do czujnika roznicy cisnien :wink4:
Przy wyrzucenia DPFa nie beda potrzebne , wylacza sie go programowo .
u mnie został czujnik różnicy ciśnień tylko został wyłączony programowo. Witek powiedział, że tak jest lepiej bo wszystko wygląda jak w serii :wink4:
Witam!
Zastanawiam sie nad wywaleniem dpfa. Nie mam z nim na razie zadnego problemu poza tym, ze przybywa mi oleju w silniku. Od niedawna robie glownie krotkie trasy (silnik osiaga 90 stopni w momencie kiedy dojezdzam do pracy i go wylaczam). Ile kosztuje cala operacja? Z tego co czytalem wywalenie filtra ma same pozytywne skutki. Paliwo nie dostaje sie do oleju, lepsze osiagi, mniejsze zuzycie paliwa. No chyba ze sie myle to wyprowadzcie mnie z bledu.
Kolego miałem taki sam objaw jak ty, co do spalania to nie zauważyłem różnicy i cały zabieg kosztował mnie 700 zł w poznaniu
Dlaczego akurat robiłeś to w poznaniu czy chodziło o koszt czy coś innego,pewnie też mnie to czeka w przyszłości?:hi:
Ale jakby co? Do czego moze sie to przydac?
A choćby do tego żeby go spieniężyć :wink: ja za swój dostałem ponad 500 pln-ów
No w takiej sytuacji usluga za 1000PLN zaczyna miec rozsadna cene. Wklad sprzedales na alledrogo czy wzieli od Ciebie go w zakladzie usuwajacym?
słyszałem o przypadku wysypania sie sterownika silnika po usunieciu DPF'a... gosc pojechał na usuniecie - zrobili... zadowolony pojechał a na drugi dzien silnik uruchomił i nie miało mocy-kontrolka silnika - sterownik w śmieci ponoc... ale ile w tym prawdy i jak to sie potoczyło- nie wiem
ale wiem ze jak u mnie sie DPF wysypie to go wycharatam napewno...
Ja dpf wywaliłem sam przy okazji innych prac. Na usunięcie programowe jadę na dniach do Mirka z ECU. Cały środek sprzedałem w skupie katalizatorów. Mój totalnie był zabity popiołem bo ktoś długo jeździł z walniętą przepływką i zawaliło go totalnie. Po kastracji i wymianie przepływki autko w końcu odżyło :wink:
Panowie, a znacie dobrego mechanika do usunięcia DPF na terenie Łodzi i okolic ..
aaa i niektóre zakłady proponuja emulatory (2tys.).
Czy warto..?
Jak był zawalony popiołem to albo ktoś jeździł na zwykłym 505.01, lał mixol do zbiornika lub auto ma bardzo duży przebieg, z przepływki się popiołu nie nasypało :decayed:
---------- Post dopisany at 14:50 ---------- Poprzedni post napisany at 14:45 ----------
Czy warto..?
Usunąć z programu i emulator niepotrzebny, chyba że masz zamiar kiedyś do niego wrócić :whistling:
A jaki olej trzeba używac (sorry pewnie jest gdzies na forum)?
Obecnie uzywam Castrol 5w30 , czy jest oki ?
... a i czy auto strasznie kopci po zdjęciu DPF`a ?
---------- Post dopisany at 10:36 ---------- Poprzedni post napisany at 10:30 ----------
ojj właśnie znalazłem… musi spełniać normę 507 .. czyli ten Castrol powinien być oki ...Jeśli chodzi o DPF to u mnie rzeczywiście za małe odcinki pokonuje, dlatego ostatnio zauważyłem lekki przyrost oleju 2mm powyżej max . Zastanawiam się czy nie wymienić oleju częściej ... Obecnie robię jakieś 12tys rocznie i wymieniam raz na rok ..
