Krycha 0 Opublikowano 19 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Ok nie dyskutujemy dalej, pozdrawiam i dziękuje za pomoc. Miłej nocki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosb 3 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Od podejrzen to jest policja :gwizdanie: Setup do krystiana poszedl odemnie. Dla malkontentow : osprzet u mnie ladowal jak powinien bez przeladowan do 1,5 i szedl plynnie jak powinien , sprezarka bez luzow i wyciekow co moze niektorych dziwic , Zrobione przeszlo 10 tys km u mnie w ciagu zeszlego roku bez problemow ... Wiec Dev prosze cie nie wobrazaj sobie za duzo bo wprowadzasz jakis niepotrzebny zamet ... Zaczac by chyba trzeba od tego w jaki sposob a starym AEB jest kontrolowane doladowanie prawda ? Tam nie ma czujnika cisnienia jak w nowszych 1,8T kontroluje na podstawie przeplywki (chociaz do konca nie wiem) wiec moze ją podmien ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Tam nie ma czujnika cisnienia jak w nowszych 1,8T kontroluje na podstawie przeplywki masz racje dochodzi jeszcze czujnik cisnienia atmosferycznego i temperatura w dolocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 a ja wam mówię, że WG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 ja tez mówię ze jest problem z WG i z jego otwieraniem tylko do dzisiaj nie znam przyczyny awarii :( był jeszcze problem z paliwem, przy szybszej jezdzie sonda cały czas wskazywała bogatą miesznkę kolega który próbował z K16 wku....ł sie i wrzucił GT28RS, osobiście spawałem mu kolektor wydechowy do niej z nierdzewki po montażu całości i ponownym set-up-ie jak ręką odjął w/g mnie nie kombinuj z K16 bo koszty grzebania przy niej w pewnym momencie przekroczą zakup nowej turbiny a efekty i tak będą mierne Nosb coś mi świta ze jakieś dwa lata temu też mocno drążyłeś ten temat w tym aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Nosb drążył a jeszcze wcześniej był taki ziomek na forum Kunio i tez męczył się z K16... generalnie to "ciężka" turbina jest... :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosb 3 Opublikowano 21 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2009 Moje po tamtym "drazeniu" jezdzilo jak powinno Jezdzilem kolo roku i nic mi sie zlego nie dzialo. Filmik jak sobie radzilo znajdziecie na youtube : ... No a przy zmianie silnika na 2,7 setup poszedl do krystiana . Z tego co dzisiaj z nim gadalem jest to w piku na moment przy depnieciu a potem normalnie 1,5. U mnie nie wychodzilo z 1,5 trzymalo zaraz przed tym jak zamurowane Widocznie cos sie przestawilo. Nie grzebalismy bo byla polnoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
