[B5 AJM] Metaliczny 'stukot' w wydechu
Yachooo
Witam, mam mały problem z moim Audi, a mianowicie słychać metaliczne brzęczenie z okoloc wydechu, szczególnie na postoju, lub dolnych partiach obrotów silnika (do około 1800rpm) przejrzalem cały wydech z dołu i jest cały... czy jest mozliwość ze uszkodził mi się wewnątrz katalizator i to on brzęczy? dodam ze czuć drgania wewnątrz samochodu szczególnie pomiędzy 1200 - 1900rpm pow. 2000 nie odczuwan tego az tak bardzo.
Gdzie szukać usterki??
Witam co do brzeczenia przerabialem to ostatnio zakupilem srodkowy tlumnik i podczas wymiany okazalo sie ze w starym latala jakas blaszka nie wiem skad sie wziela udalo mi sie ja wyjac z tlumnika i zalozylem spowrotem stary tlumni i jest ok tak czy tak musisz rozebrac wydech i sprawdzic kata i pozostale 2 tlumniki drgania sa spowodowane na 99% przez lacznik (plecionke )koszt okolo 30zł tlumnik srodkowy zamiennik bo oryginalu nie dostaniesz to 130zl lacznik tlumnika srodkowego z ostatniom bedzie potrzeby bo trzeba ciac okolo 40 zł
zajrzalem do mojego wydechu no i stawiam na katalizator. po rozkręceniu wydechu w połowie słychac ewidentnie luzny element w przedniej czesci rury wydechowej(tłumiki są ok). musze wiec wymienic kata i przy okazji, zymienie plecionke. Pytanie, czy opłaca sie kupic gotowe reperaturki katalizatora + plecionki na allegro za około 200 zł wkręcic i po sprawie, czy lepiej kupic plecionke + kata i wspawać gdzieś u majstra w garażu:) przeglądając oferty róznych sklepów zauważyłem ze niektórzy oferują również zamiast katalizatora - strumienice lub tłumik przelotowy - jak ma to sie do silnika diesla?? bo takie zabawki z tego co wiem to raczej dedykacja dla benzyny.
Podłączam się do tego samego problemu ja mam A4 b5 avant 1,9 TDI AHU i moja rura wydechowa na postoju wydaje metaliczne dźwięk tak jak by metal obijał się o metal ale wystarczy ze przytrzyma noga to drgania ustają i nie słychać stukotu metalowego ale nogę odstawie i to samo. Co mogło sie popsuć i co do wymiany może być? Cos grozi jazda z tak stukająca rurą na dłuższa metę?
No i stało sie... Ceramika katalizatora tak sie obiła o obudowe, ze rozmiarem przypominała piłeczke od tenisa, po czym zaklinowała się przy wylocie i zabklokowała wylot spalin, czego skutkiem było totalne zamulenie samochodu. Naprawiłem to usuwając wkład kata - została tylko obudowa i samochód smiga dalej. Nie miało to jednak wpływu na drżenie auta jak napisałem wczesniej. Usunalem jedynie metaliczny stukot.
witam dorzuce swoje 3 grosze z racji tego ze wszyscy z taka ochota wywalaja kata jak wyglada sprawa emisji po wyrzuceniu ceramiki ktos mial ochote to sprawdzic, dodam ze w mojej zony autku (suzuki jimny wywalilem 1 z dwoch katow i emisja byla nadal jak w nowym tyle ze to japonczyk) a nadal mnie interesuje co do sprawy w mym klekocie . Kto pyta nie bladzi wiec moze ktos cos wie wiecej...
u nas w Polsce w dieslu jak na razie sprawdza się tylko stopień dymienia. wywalenie kata nie ma w tym przypadku znaczenia, można śmiało wycinać :hi:
wywalenie kata może tylko powodować problemy jak często wyjeżdżasz za granice.
tam sprawdzają.
