meryland 0 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Ciśnienie oleju na zimnym silniku 4 bar czy ta wartosć jest prawidłowa?Ciśnienie mierzyłem zegarem w miejscu czujnika(cały czas świeci się kontrolka z olejem).Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Kod silnika AYM Pojemność 2496 (cc) Bieg jałowy 800 ± 40 (rpm) Luz zaworowy Hydrauliczny Ciśnienie sprężania Stan normalny 27 - 33 (bar) Minimum 24 (bar) Odległość pomiędzy cylindrami w przekładni różnicowej < 5.0 (bar) Ciśnienie oleju 2.0 / 2000 <7.0 / > 2000 (bar/rpm) System (marka i typ) Bosch EDC 15VM Pompa wtryskowa (marka i typ) Bosch VP44 Kolejność zapłonu - wtryskiwacz 1 - 5 - 2 - 6 - 3 - 4 Ustawienia rozrządu na pompie wtryskowej (statyczne) 10 - 15 (mm) Ciśnienie na wtryskiwaczu 180 - 190 (bar) Minimum 160 (bar) Maks. prędkość regulowana bez obciążenia 4500 - 5500 (rpm) Turbosprężarka (marka i typ) Garrett GT2052V Temperatura oleju w czasie testu 80 (°C) Analiza spalin metoda badań (tylko Niemcy) B Czas testu 0.5 (s) Analiza spalin 2.0 m-1 Układ chłodzenia Ciśnienie 1.4 - 1.6 (bar) Termostat otwiera się przy 87 (°C) Elementy elektryczne Akumulator 63 (Ah) Alternator 90 (A) Pojemności Miska olejowa silnika, razem z filtrem 5.3 (l) Proszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kochajj 0 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 ciśnienie mierzy się na ciepłym silniku... na zimnym jest znacznie wyzsze... wg mnie 4bary na zimnym to duzo za mało... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
