Grzegorz-G117 0 Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Na zimnym odpala bez problemów. Gdy jadę na benzynie i na gorącym odpala bez problemów. Ale gdy jadę na gazie i go zgaszę. Mam problem z ponownym uruchomieniem obroty falują, jak trochę pochodzi na benz. wraca wszystko do normy. I gdy przełączam z gazu na benzynę w czasie jazdy tak samo silnik przygasa.. Nie wiem jaka jest tego przyczyna.? Może ktoś doradzi. Wcześniej było wszystko ok. Czy to jest coś z ustawieniami gazu.? A może jakieś błędy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Kolego napisz jaki typ instalacji posiadasz jest to II generacja czy sekwencja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablosan 0 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Witam Mam podobnie, na gorącym muszę krecić zanim zapali-bardzo duże prawdopodobieństwo, że to nsiszczelny reduktor zalewa/puszcza gaz do kolektora ssącego wężykiem podciśnienia-u mnie tak jest na sekwencji. Jadę nidługo do zakladu i bedę chciał, żeby mi wymienili reduktor-w końcu mam jeszcze gwarancję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi_a4 0 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 u mnie byl taki sam przypadek- to reduktor przepuszczał wymienili i jest jepiej ale czasami sie zdarzy ze dluzej zakreci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz-G117 0 Opublikowano 25 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 To jakaś zwykła instalacja ,nie sekwencja, już z taką kupiłem , montowany był 2005. Jaka nazwa? nie wiem Układ sterujący STAG-100. Nie strzela jak do tej pory sprawuje się dobrze . Tylko właśnie ten problem z odpalaniem ostatnio. Jedna ze starszych instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Skoro masz zwykła instalacje to podjedź do gazowników zeby wyczyscili i sprawdzili szczelnisc zaworów odcinajacych dopływ gazu do parownika, u Ciebie jest objaw zabogatej mieszanki na rozgrzanym silniku poprzez przedostawanie sie LPG przy rozruchu na PB. Dodatkowo po tej operacji niech ustawia Ci dobrze mieszanke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz-G117 0 Opublikowano 25 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Dzięki za sugestie jak ktoś ma jeszcze jakieś to chętnie wysłucham. [br]Dopisany: 25 Listopad 2009, 16:01_________________________________________________Jutro jadę do gazownika.Zobaczymy co zrobi. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 silnik sie zalewa, junkers do regulacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz-G117 0 Opublikowano 26 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 Dzięki wojtek26 , za bogata mieszanka była i to bardzo za bogata. Po ustawieniu problem zniknął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Ciesze sie ze mogłem pomóc zycze dalszej jazdy bezawaryjnej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablosan 0 Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 U mnie nieszczelny okazal sie reduktor, dzisiaj kolo go wlasnie wymienia. Nawet nie chce myslec, że nie bedzie palil na dotyk :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
