david78 0 Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Witam. Mam problem z regulatorem podświetlania zegarów. Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem mianowicie za nic nie potrafie rozjaśnić zegarów. Jak go wciskam kręcąc to świeci jasno ale w momencie jak puszczam od razu blednie. blednie wszystko co czerwone, deska, klima, itd. Ma ktoś jakiś pomysł jak temu zaradzić? Przepraszam jak się powtarzam z tematem ale jestem tu nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 ale jego nie trzeba wciskać tylko normalnie kręci się i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał P 0 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 sorry za może głupie pytanie ale gdzie jest ten regulator podświetlenia zegarów?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadam13 0 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Na zegarach taki "kołek" do ustawiania czasu - lewy , prawy jest do kasowania przebiegu okresowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david78 0 Opublikowano 24 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Dokładnie wygląda to tak. Lewy "kołek" na zegarach służy do regulacji jasności podświetlania zegarów, i całej reszty tego co podświetlane Tak jest i u mnie, ale coś się zepsuło jak nim kręce to wogóle nie reaguje, jak go "chamsko" wciskam kręcąc to czasami działa, ale jak tylko puszczam od razu blednie i wygląda to kiepsko Chodzi mi jak naprawić, bądź jak mam wymienić takie pokrętło. Może ktoś miał podobny problem. Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadam13 0 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Ale tego do regulacji podświetlenia się nie wciska.Nie oglądałem tego od środka ale pewien jestem że jest tam zwykły potencjometr , czasami wystarczy rozebrać i przeczyścić.Po twoim opisie : jak nim kręce to wogóle nie reaguje, jak go "chamsko" wciskam kręcąc to czasami działa, ale jak tylko puszczam od razu blednie sądzić można ,że to zimny tul (któryś styk potencjometru puścił i styka tylko przy "chamskim" dociśnięciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denis911 0 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 musisz rozebrac i zobaczyc bo po wciaskaniu przez ciebie moglo cos puscic i nie laczy teraz jak nalezy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david78 0 Opublikowano 24 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Dzięki za odpowiedzi, czekam na alu ramki, podobno mają byc jutro. Będzie okazja by zrobić to za jednym zamachem. Rozbiore, zobacze i napewno opiszę co i jak. Raz dzięki jeszcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
