[B6 A4] Jak wymienić przełączniki od szyb ?
Elberoth
Właśnie kupiłem sobie mały "komplet restoracyjny" - nową kierownicę (S-Line), manetkę biegów (też S-Line), włącznik świateł i pstryczki od szyb od strony kierowcy - czyli elementy podlegające największemu zużyciu we wnetrzu.
Wszystko wiem jak wymienić, poza przełącznikami od otwierania szyb. Wymieniał juz ktoś ?
Elb jakbys pojawil sie na spocie tak jak obiecales to bys sie dowiedzial :tongue:
Chlopaki jak to zmieniali to caly boczek trzeba sciagac
ps ile placiles za guziki i skad sa ?
Ja zawsze byłem mało oryginalny - z ASO :-)
Ile kosztowały nie pamietam, bo ostatnio odbierałem razem jeszcze kilka części i płaciłem +2000zł.
Jak chcialbys jakies szczegoly to Poziek albo Adamooo oni to rezali :wink:
ELB wpadnij na spota to Ci wymienimy :P
a poważnie to musisz zdjąć listwe, odkręcasz 4 śrubki, potem zostaje jeszcze jedna śrubka za zaślepką przy rączce i dokładnie po środku na samym dole długa jedna śróba. Ściągasz od dołu. Niestety pękają spinki. Mnie zawsze jak ściągam min. 3 sztuki. Spinek mam w domu jeszcze ze 20.
Sugeruje wpaść na spota, to zabiore spinki i wymienimy Ci to z Adasiem. Druga rzecz to przełącznik świateł : wierz mi nie pojdzie ci tak łatwo :P
Poza tym dostałem info od wyższej instancji: ELb + ASO promotion = ElB klubowicz... Elbowi do klubowicza brakuju już tylko jedenej wizyty na spocie... rules are rules :wink:
Jak zrobię wydech to wpadnę.
Włącznik świateł to pestka. Już raz wymieniałem. Niestety ten jeden raz poskąpiłem i kupiłem used banghead.gif, okazał sie być bardziej skatowany niz na zdjęciu, no i zaraz niestety wyglądał tak jak ten stary. Dlatego tym razem kupiłem nowy.
Ale ten boczek to mnie trochę przeraża.
Wymieniłem już sobie fajerę, teraz muszę jeszcze wymienić manetkę biegów i tą czarną płytke u podstawy (też już mam).
uzupełnij proszę profil
Podłącze się do tematu bo mam podobne problemy, otóż jestem w trakcie zakładania ori skóry i zatrzymałem się na etapie wymiany podparć łokcia z przełącznikami, o ile przełączniki dość logicznie udało się wyjąć i są gotowe do montarzu o tyle podparcie (poszycie tapicerowane) jest chyba zgrzewane na stałe i jestem w kropce..
potrzebuje porad może jakiś sprawdzonych patentów jak to zrobić bo na pewno nie jeden klubowicz zmieniał tapicerkę
nie ma sily, trzeba wyciac te zgrzewy co trzymaja ten plastyk z obiciem i nowy przykleic i to samo miejsce, klej dowolny do plastyku, lutownica tez sie przyda :grin:
