Którędy kable poprowadzić?
Witam,
Którędy poprowadzić kable z akumulatora do bagażnika? Konkretnie chodzi mi od akumulatora do środka, bo patrzyłem, ale nie mam pojęcie gdzie to puścić, bo chcę podłączyć wzmacniacz i skrzynke..
Najlepiej jakaś fotorelacja by się przydała :)
Pzdr
Kup po 5 metrów kabla + i -. Kable z aku kierujesz podszybiem do skrzynki od komputera. Kable układasz w peszlu. Przed skrzynką koputera kable schodzą się do jedego peszla. Wiecisz otwór w puszce kompa (plastik) najwygodniej od przodu nieco niżej pod poziomem komputera. Zakładasz przepust przez ściankę. Pod komputerem w peszlu (grubym, wewnątrz oba przewody) wprwadzasz je do środka. Wewnątrz prowadzisz pod podnóżkiem lewej stopy i do lewego progu. Pochodzisz progiem pod siedziskiem a dalej to pryszcz. Od poniedziałku kabluje autko także jak coś to pytaj.
a po co wiercić skoro w oryginalnym przepuście gumowym jest miejsce na kabel?
No a ja nie miałem :tongue:
ma może ktoś zdjęcią jak to zrobić? interesuje mnie szczególnie sam początek, tam w okolicach komputera(pod maską). Gdzie go będzie widać we wnętrzu? coś trzeba odkręcać czy jak??
