1.9TDI 90 95Rok przed chipem 88kucy po chipie 90 kucy.......108ps 260 moment
pyci99
Witam
od ponad roku mam audi 1.9TDI 90 konne w zeszłym roku pojechałem zrobic chipa pod gdynie do kosakowwa aotu na hamowni miało 88 koni. po schamowaniu auta panowie wysłali moj wykres do v-techu do krakowa po czym po pół godziny dostali gotowy programik pod moje autko... po przeprogramowaniu na na hamowni jest cale 90 koni, niedawno pojechałem do bydgoszczy na hamownie i pokazalo 88 koni gosc stwierdzil ze wzystko jest ok tylko gdzie ten chip...... auto co prawda ma juz swoje lata ale byłem serwisie audi zero błedów na vagu nie widac nic niepokojącego.
Pytanie co teraz mam zrobic jechac do innego chip tunera czy dac sobie spokój i czy tamto programowanie mogło sie skasowac??
dodam ze na stronce v-techu jest ta hamownia na której robiłem chipa jako partner.....
prosze o pomoc
dopisane 07.06.07
Witam
A więc byłem w GTS wczoraj no i okazało się ze nie została wyjęta druga kość z komputera, po jej wyjęcie i przeprogramowaniu zrobilismy pomiar 94 konie 222 moment, po ponownym przeprogramowaniu kosci i dodaniu jeszcze wiekszej dawki paliwa i zwiekszeniu cisnienia na turbo 95 koni i moment 226..... i kopcenie...
dalej zero błędów na vagu, po przejechaniu kilku kilometrów na kompie i wjechaniu do mechanika jest kilka rzeczy które trzeba teraz zrobic:
ustawienie pompy wtryskowej
wymiana wtrysków (ewentualnie jeżeli ustawienie pompy nic nie da)
no i najgorsze Turbo nie ładuje tak jak ma .........
jade we wtorek ustawić pompe i wymienić wtryski zobaczymy...
dopisano 12.06.07
A wiec ustawili mi pompe i wymienili wtryski no i....108 kucy i moment 260
oto wykres
http://img242.imageshack.us/img242/3591/wykresbm1.jpg
Czy ja dobrze rozumiem z 88km zrobiono chip na 90 km a teraz jest z powrotem 88km???? Tym ze teraz jest 88km bym sie nie przejmowal bo hamownie róznie pokazuja ale z 88 na 90 to ma byc chip :polew: :polew: :polew: !!!!!!!!!!
no własnie taki chip troche lipa co??
Toz przeciez zenada a nie chip 2km!! Jedz tam jak najszybciej i dowiedz sie o co chodzi niech robia korekte jak silnik zdrowy to na ok 110km albo niech oddadza kase bo cos jest nie tak :a4fan:
Jednym slowem Cie chyba wyruc.ali :grin:
Bez mydla :polew: :polew: :polew: Sory nie moglem sie powstrzymac
wogole to jak mogłes zapłacic za takiego chipa to jakas bzdura ja bym za to złotówki nie wyłożył :evil:
Witam
prosze o pomoc
kolego sorki ale nie wierze w takie bzdety jak piszesz, albo jestes nienormalny albo nie wiem, po 1 to nie wierze zeby wyslali czipa czym ? poczta? po drugie skoro mailes 88 koni a "zczipowali" ci na 90 a ty odjechales i nieczego nie zauwazyles to niezly z ciebie kierowca, watpie zeby taka firma jak v-tech odp#!$# taka fuszere (ale ty sie nie czipowales w v-techu) jedz do normalnego tunera, albo wogole jedz do tunera i nie opowiadaj glupot
przyrost 2 konie a ty nic nie powiedziales ze nie czujesz roznicy ??? co za bzdury...
:polew: :polew: :polew: :polew:
w balona to malo powiedziane
zajefajny chip tunnig 2 kuce :polew: :polew:
chipstuningu to raczej nie było :grin: 2KM pewnie wartość na hamowni odchylenie... to i tak ze nie załozyli Ci opornika po ktorym n75 by padł tak jak to zrobili innemu uzytkownikowi forum...
czy aby na pewno byłes w v-techu moze kupiłe na allegro? :wink:
rozmawialem z pirowatym i powiedzial ze faktycznie moze byc taki przypadek :shocked:
kazal skladac bez zastanowienia reklamacje i wszytsko poprawia i sprawdze co poszlo nie tak,.
Co do tuningu z 88 na 90 koni, poprostu tuningu zadnego nie bylo, przyrost rzedu 2 koni to poprostu blad hamowni, wiec mozna powiedziec smialo ze nic sie nie zmienilo.
no te z allegro to mają trochę wiecej niż 2KM..... :wink:
No a z tym chip_em na 2 kuce to naprawdę dobry joke!!!!
Może przez pomyłkę zaprogramowali układ orginalnym plikiem, jedź na reklamację i nie zastanawiaj się. Błąd może zdarzyć się każdemu, ja wysyłam klienta na jazdę próbną, aby poczuł różnicę.
W Gdyni pod Kosakowem od niedawna jest Vtech Pomorze.
Poza tym dwie strony śmichów chichów rozpisaliście, a nawet nie widzieliście wykresów.
Tak sie sklada ze z Lukaszem (GTS) znam sie troche. Mimo ze chipsy Vtechu nie powalaja mnie na kolana to nie moge patrzec jak sie bezkarnie psy wiesza....
Albo to jest prowokacja by konkurencje wywalic albo ktos po prostu zrobil blad. Bo 2KM to uzyskasz na przekreceniu przeplywki w obudowie :)
Na tym setupie co masz 115KM powinno byc bez wiekszego problemu (jezeli auto sprawne).
Rozumiem ze za chipsa nie zaplaciles??....
Albo tu jakaś literówka przy tych kucach bo 2 kunie to po wymienie fitra powietrza pewnie można zyskać. Nawet programy pod kątem ekonomi są o 10-20% wyższe od nominału.
sprawa rozwiazana, reklamacja i do poprawy, a co takiego sie stalo, czy program byl lipny czy tez nie wgrano przez pomylke zadnego to jest do ustalenia.
kolega umowiony juz do poprawki wiec zobaczy sie
