[ALL B5] Wmiana zaworu w maglownicy "brak wspomagania po dluzszym postoju"
darekaudi4
Witam chcialem pokazac jak wymienic zawor wspomagania bez wyciagania maglownicy ,efektem tego jest brak wspomagania po dluzszym postoju szczegolnie przy niskich tempreaturach
Czas pracy: około 2godz
Potrzebne narzedzia
-Klucz plasko-oczkowy 16
-Klucz TORX 55
-Grzechotka + nasadka 16 i 24
-Szczypce do sciagania pierscieni segera
-Mala grzechotka, nasadka 7 i 8
-0.5 litra płynu do wspomagania
I oczywiście zawór z innej maglownicy lub jeżeli macie znajomego który pracuje gdzie regenerują maglownice to załatwi to bez problemu
Wiec tak:
1). Wchodzimy do kanału z pojemnikiem na płyn ,odkręcamy opaskę przy pompie wspomagania aby spuścić płyn, potrzeba nam będzie druga osoba aby pokręciła kierownica na maxa w jedną i w druga aby wypompować resztki płynu z maglownicy
d3a58d5573e2871am.jpg.
2). Okręcamy zaślepkę nasadką 24, po odkręceniu zaślepki mamy nakrętke na którą nakładamy grzechotkę z nasadką 16 i odkręcamy w lewo (należy zablokować kierownice aby nam sie nie obracała )
3). Następnie odkręcamy osłone pod kierownicą (4 śrubki na klucz 8 )
4). Odkręcamy nakrętke 16 i wyciągamy śrubę i następnie zbijamy w dół drążek
5). Zaznaczamy położenie krućca wystającego z maglownicy aby pózniej złożyć identycznie jak było, ściągamy zabezpieczenie (pierścień segera)
6). Wybijamy delikatnie młoteczkiem przez jakiś aluminiowy lub drewniany kawałek czegoś :kox: od strony silnika do wewnątrz auta
7). Wyciągamy nasz zawór od środka auta
8). I mamy go na wierzchu należy porównać czy jest taki sam jak nasz nowy i montujemy w odwrotnej kolejności
Czy regeneracja maglownic jaką przeprowadzają warsztaty polega głównie na wymianie tego zawora, czy coś jeszcze trzeba wymienić??
Możesz zaznaczyć na tym pierwszym zdjęciu z ptk 7 w którym miejscu zużywa się ten zawór??
Jezeli maglownica nie cieknie to wymieniaja ten zawor ,jezeli listwa jest wyrobiona to ja wymieniaja ,no jak cieknie to wiadomo zestaw uszczelek , a jezeli chodzi o zawor to on z wierzchu sie nie wyrabia tylko w srodku sa zaworki ktore prawdopodobnie sie zacieraja i przestaja dzialac na fotce zaznaczylem zolta linia w ktorym miejscu te dwie czesc minimalnie sie obracaja wzgledem siebie i otwieraja sie zaworki podajac plyn w prawy kanal lub lewy
kliknij aby powiekszyc
Aha jeszcze chcialem napisac ze nasze A4 maja dwa rodzaje maglownic jedna jest KOYO a druga ???? ten zawor jest z maglownicy KOYO ta druga ma troszke inny (inne wymiary kanalow i slimaka)
heh pracuje w firmie produkujacej przekladnie do Opla, Grupy PSA, Saaba itp i powiem wam ze nie spotaklem sie z sytuacja zeby mozna bylo kupic sam zawor
nawet jesli wysylam czesci serwisowe to idzie cala przekladnia
nigdy sam zawor wiec sam jestem ciekaw gdzie mozna go kupic
Koledzy temat mam 100% przerobiony wszystko pieknie tu nasz kolega opisal lecz nie ma potrzeby wymiany zaworka ponieważ w nim nie ma co sie popsuć :hi:
heh powiem ci ze po reklamacjach jakie przychodza moglbys sie zdziwic co tam sie moze popsuc :)
dodam tylko że drugi rodzaj to ZF
ja w zeszłym roku miałem robioną regeneracje magłownicy, a od tygodnia mam problem z blokowaniem się wspomagania po postoju więc może być to ten zawór :mysli:
no to czekam na twoja odpowiedź[br]Dopisany: 29 Marzec 2011, 13:58_________________________________________________Darekaudi4 czy po wymianie tego zaworka problem znikł :?:
