piotrsob1 277 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 2 minuty temu, pb34499 napisał: Oki. Jaki masz dokładnie wał u siebie z jakim dokladnie oznaczeniem jak mozęsz mi powiedzieć? Sprawa jest skomplikowana, bo włożyliśmy quattro do a4 b6 z dyfrem EUB na skrzyni biegów JEE z 2.0 TDI, jak sie mogło wydawać wał o oznaczeniu 8E0521101T jest zamienny z literą 8E0521101D, Panowie nie pasuje !! Nie ma gdzie podpory przykręcić i co wy chłopy na to Przy moich 120 kg ciężko bez kanału tub podnośnika zajrzeć i spisać oznaczenia wału Z podporą trzeba coś pokombinować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 a może kolega próbuje wał przykręcic bez dorobienia mocowań? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 No też tak myślę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pb34499 0 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 7 minut temu, MemberA4 napisał: a może kolega próbuje wał przykręcic bez dorobienia mocowań? Dobra.... mówcie dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 przecież osłona podpory wału jest przykręcana w jednym miejscu razem z podporą wału więc na 100% jestem pewny ze mocowania w quattro do przykręcenia podpory są zgrzewane tylko w jednym danym miejscu w nadwoziu nie zaleznie od długosci wału napedowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 3 minuty temu, pb34499 napisał: Dobra.... mówcie dalej nie gadaj ze o tym zapomniales? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pb34499 0 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 (edytowane) Tak, zgadza się i widzę to mocowanie, ale w takim razie wał za krótki! Przecież nie ma innej opcji. Taką podporę mam założoną na wał http://allegro.pl/podpora-walu-audi-a4-b6-b7-b8-a5-a6-c6-nowa-i6841802526.html i brakuje 20 cm do miejsc na mocowanie Edytowane 9 Czerwca 2017 przez pb34499 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 3 minuty temu, pb34499 napisał: Tak, zgadza się i widzę to mocowanie, ale w takim razie wał za krótki! Przecież nie ma innej opcji. wrzuć jakąs fotkę tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 (edytowane) wał od dyfra do podpory musi według mnie być taki sam we wszystkich typach jedyna różnica w długości jest w części przedniej od skrzyni do podpory. Edytowane 9 Czerwca 2017 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pb34499 0 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 Oki skrzynia JEE z 2.0 TDI, dyfer EUB, jaki ma być wał napędowy? :x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 (edytowane) przy silniku BPW była skrzynia JEE prawdopodobnie wiec musisz szukać wału z końcówka AE lub S dla przykładu znalazłem ogłoszenie w necie w którym jest podane skąd pochodzi część ==> https://www.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=3&query=8E0521101AE&post_id=31639622 to samo tutaj==>> https://www.bildelsbasen.se/30-W669846.html i tutaj==>> http://www.autoparts24.info/audi-a4-avant-8ed-b7-2004-2008/propeller-shaft/1/ są tam powiązania silnika BPW i skrzyni JEE praktycznie gdzie bys nie wpisał nr wału z końcówką AE jest powiązanie z 2.0 Tdi BPW i skrzynią JEE Ten wał co masz możesz pogonić komus kto ma BRD ze skrzynia GYH Edytowane 10 Czerwca 2017 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pb34499 0 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Oki mam dwa wały mogę sprzedać w jednym nowa podpora, kupiłem właśnie ten http://allegro.pl/wal-napedowy-audi-a4-b7-2-0tdi-kombi-quatro-i6839297926.html#thumb/3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doktorek83 0 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Dnia 8.10.2016 o 17:55, melon-83 napisał: Pompa ABS Quattro w aucie swap dopracowany w 100% tak jak fabryka dała Właśnie jestem po przekładce pompy ABS od quattro nr pompy 8E0614517A pompa z Anglika ale to nie ma znaczenia są takie same Tak wiec przepinamy tylko piny lewego czujnika ABS,w kostce pompy,odpowietrzamy i kodujemy. Wszystko śmiga EDS i ASR tył Chłopaki Zakładać!!!!!! Zima tuż tuż Jestem juz6 po przekladce wstawie foty opisze. Pytanie które piny z abs gdzie trzeba przepiac mam pompę z Q ale nie zalozona. Pomożesz kolego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 (edytowane) 6 godzin temu, doktorek83 napisał: Pytanie które piny z abs gdzie trzeba przepiac w tym temacie pod nr 17 masz schemat. w połowie tego tematu też było pisane które piny się zamienia Edytowane 14 Czerwca 2017 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Właśnie dzisiaj dokończyłem temat przekładki quattro.Jeszcze tylko kodowanie i zmiana pompy, żeby było w 100% tak jak ma być. Jak na fakt, że oprócz montażu skrzyni i przyspawania podpory wału, które dzisiaj zrobiłem u znajomego razem z nim na podnośniku warsztatowym, resztę robiłem sam w garażu na kobyłkach, bez kanału, mogę stwierdzić, że nie jest to taka znowu wielka sprawa i każdy, kto ma jakieś podstawowe pojęcie jest w stanie tego dokonać. Podziękowania dla kolegów, którzy pomogli w udzielaniu pytań przed przekładką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Dnia 9.06.2017 o 21:09, MemberA4 napisał: wał od dyfra do podpory musi według mnie być taki sam we wszystkich typach jedyna różnica w długości jest w części przedniej od skrzyni do podpory. Dokładnie jest tak jak piszesz. Sprawdzone na dwóch różnych wałach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cierlik91 0 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Witam. Posiadam a4 b6 1.8t bex 2003r z 6 biegowa skrzynia.Chcialbym zalozyc Quattro i mam 2 mozliwosci albo zestaw od bexa 6 biegowy albo 3.0 asn 5 biegow.Od asn mam niedaleko siebie wiec zastanawiam sie nad nim.Czy wszystko z asn bedzie bez problemow pasowalo p&p do mojego samochodu?Z tego co sie dowiedzialem w Asn i bex jest inna przednia czesc wydechu. Czy moge pozostawic przednia czesc wydechu od siebie z oski a dalsza czesc zalozyc od asn Q?Czy jeszcze cos mogloby nie pasowac badz musial bym na cos konkretnego zwrocic uwage?Ktora skrzynia waszym zdaniem bedzie lepsza? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doktorek83 0 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 26 minut temu, cierlik91 napisał: Witam. Posiadam a4 b6 1.8t bex 2003r z 6 biegowa skrzynia.Chcialbym zalozyc Quattro i mam 2 mozliwosci albo zestaw od bexa 6 biegowy albo 3.0 asn 5 biegow.Od asn mam niedaleko siebie wiec zastanawiam sie nad nim.Czy wszystko z asn bedzie bez problemow pasowalo p&p do mojego samochodu?Z tego co sie dowiedzialem w Asn i bex jest inna przednia czesc wydechu. Czy moge pozostawic przednia czesc wydechu od siebie z oski a dalsza czesc zalozyc od asn Q?Czy jeszcze cos mogloby nie pasowac badz musial bym na cos konkretnego zwrocic uwage?Ktora skrzynia waszym zdaniem bedzie lepsza? Pozdrawiam Ja do bfb założyłem z bex na 1biegu 2500 obrotów = 20 2biegu 2500 obrotów = 35 3biegu 2500 obrotów =55 4biegu 2500 obrotów =65 5biegu 2500 obrotów =80 6 biegu 2500 obrotów= 100km/h dramat na trasy jeśli o mnie chodzi.. ? wiecznie brakuje czasu moze dziś opisze wszystko po kolei.. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doktorek83 0 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 46 minut temu, cierlik91 napisał: Witam. Posiadam a4 b6 1.8t bex 2003r z 6 biegowa skrzynia.Chcialbym zalozyc Quattro i mam 2 mozliwosci albo zestaw od bexa 6 biegowy albo 3.0 asn 5 biegow.Od asn mam niedaleko siebie wiec zastanawiam sie nad nim.Czy wszystko z asn bedzie bez problemow pasowalo p&p do mojego samochodu?Z tego co sie dowiedzialem w Asn i bex jest inna przednia czesc wydechu. Czy moge pozostawic przednia czesc wydechu od siebie z oski a dalsza czesc zalozyc od asn Q?Czy jeszcze cos mogloby nie pasowac badz musial bym na cos konkretnego zwrocic uwage?Ktora skrzynia waszym zdaniem bedzie lepsza? Pozdrawiam Ja do bfb założyłem z bex na 1biegu 2500 obrotów = 20 2biegu 2500 obrotów = 35 3biegu 2500 obrotów =55 4biegu 2500 obrotów =65 5biegu 2500 obrotów =80 6 biegu 2500 obrotów= 100km/h dramat na trasy jeśli o mnie chodzi.. ? wiecznie brakuje czasu moze dziś opisze wszystko po kolei.. ? gdzie w multitroniku na 6biegu mialem 140km/h przy 2500obrotów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 (edytowane) 57 minut temu, cierlik91 napisał: Witam. Posiadam a4 b6 1.8t bex 2003r z 6 biegowa skrzynia.Chcialbym zalozyc Quattro i mam 2 mozliwosci albo zestaw od bexa 6 biegowy albo 3.0 asn 5 biegow.Od asn mam niedaleko siebie wiec zastanawiam sie nad nim.Czy wszystko z asn bedzie bez problemow pasowalo p&p do mojego samochodu?Z tego co sie dowiedzialem w Asn i bex jest inna przednia czesc wydechu. Czy moge pozostawic przednia czesc wydechu od siebie z oski a dalsza czesc zalozyc od asn Q?Czy jeszcze cos mogloby nie pasowac badz musial bym na cos konkretnego zwrocic uwage?Ktora skrzynia waszym zdaniem bedzie lepsza? Pozdrawiam Jeżeli masz już skrzynię 6 to ja bym nie kombinował i zakładał 6 quattro z bexa. Mniej roboty. Między asn a bex tak na szybko to różnica w wydechu w przedniej części(w asn masz dwie rury z przodu), inne wężyki wychodzące od baku do filtra paliwa, musiałbyś dokupywać. Poza tym tylne zawieszenie to jest to samo. Musiałbyś popytać jak w asn jest jeszcze ze sprzęgłem czy jest to samo wymiarowo co u ciebie w bex? Wydech ośka -quattro jest całkiem inaczej poprowadzony. Edytowane 14 Czerwca 2017 przez rs dziadek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
