michal1407 0 Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 JESLI KTOS BYŁ BY CHĘTNY NA NAPĘD QUATTRO TO MAM DO SPRZEDANIA CAŁY OSPRZET DO MONTAŻU QUATTRO W A4 B6 1.9TDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lostlast 0 Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 do 2.5tdi a 4 avant kombi tez pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Miałem dziś chwilkę i zobaczyłem że lewe przednie koło w kostce od sterownika ABS jest na innym pinie (ośka/quattro)a ja walczę z czujnikiem hehe Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Miałem dziś chwilkę i zobaczyłem że lewe przednie koło w kostce od sterownika ABS jest na innym pinie (ośka/quattro)a ja walczę z czujnikiem hehe Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Aaaa:) pisałem że sterownik dobry:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Miałem dziś chwilkę i zobaczyłem że lewe przednie koło w kostce od sterownika ABS jest na innym pinie (ośka/quattro)a ja walczę z czujnikiem hehe Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Aaaa:) pisałem że sterownik dobry:) zakodowane zobaczę jutro czy jest EDS Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Widzę że porządnie rozpoznałeś temat. Daj znać kolego jak się sprawuje EDS. Skoro miałeś uszkodzony czujnik to domyślam się że nie miałeś okazji porównać działania ze sterownikiem FWD? Najciężej sprawdzić czy ESP dobrze działa. Mój sterownik od Q czeka na montaż, zbliża się zima więc napęd musi być pełnowartościowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 ja nie mam nic grzebane przy pompie ABSu, i ESP działa poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Panowie / Panie, szukam konkretnego serwisu, który mógłby zrobić przekładkę z osi na quattro - A4 B6. Mam dawcę a i biorca jest gotów. Możecie coś polecić? Najlepiej na terenie dolnego śląska albo woj. lubuskiego, bo ze Zgorzelca jestem. Napisz do użytkownika czorny_07 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Dokładnie jak pisze slo ESP powinno działać normalnie. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Panowie wykorzystują sytuacje ze spadł śnieg postanowiłem zobaczyć jak sie sprawuje napęd i powiem ze elegancko a jesli chodzi o ESP to nie mam żadnych zastrzezen chodzi prawidłowo i nie miałem nic zmienianie przy pompie ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 ESP nie ma nic wspólnego z pompą ABS . ESP odcina dawkę paliwa. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 ESP i ABS to jeden i ten sam sterownik. ESP wykorzystuje przede wszystkim układ hamulcowy i może odcinać dawki. ASR natomiast tylko i wyłącznie odcina dawki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 (edytowane) Hmmm to mnie ktoś wprowadził w błąd kiedyś Myślałem że to EDS właśnie wykorzystuje ABS. A może to mi się pomerdalo . Edytowane 14 Października 2015 przez bongod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 (edytowane) EDS też wykorzystuje ABS. ASR działa tylko przy ruszaniu i sprawia że kółka nie buksują jak głupie (wszystkie na raz bo ograniczanie dawki nie jest dzielone na koło). EDS też działa przy ruszaniu ale hamuje poprzez układ hamulcowy tylko to koło, które ma za dużą prędkość obrotową. Wg mnie cała różnica w sterownikach do FWD i AWD jest taka że EDS nadzoruje tylko na dwa lub cztery koła. Edytowane 14 Października 2015 przez bobikos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 (edytowane) Też mi się tak wydaje z tym sterownikiem i EDS. Będę miał chwilkę wolnego to podniosę tylne koło i wszystko będzie jasne. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka No niestety EDS nie hula na chwile jakiś błąd wywaliło ale zgasł. Będę w domu to kompa podłącze i zobaczę co to było. Pompa quattro czeka w domu . Edytowane 15 Października 2015 przez bongod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Podniosłeś tylne koło do góry i co sie działo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 (edytowane) Nic kręciło się poprostu i wyskoczyły ikonki na zegarach jak chwilę pojeździem to zgasły . Coś mi sie wydaje że pompa też nic nie pomoże bo przecież nawet w ośce ABS działa na wszystkie koła nie? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Edytowane 15 Października 2015 przez bongod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 no to po czym stwierdziłeś ze EDS ci nie hula ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Powinien to koło przyhamowac Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 A na którym biegu to robiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
