Przekładka z ośki na quattro w A4 B6/B7
Gamling
Kolego co to znaczy więcej?
U mnie po przekładce średnie spalanie w trasie przy prędkościach rzędu 120 km/h wzrosło o ok 1 - 1,5 l/100km, w mieście ponad 2l/100 km przy spokojnej jeździe i oscyluje w okolicach 8,5 l. Najniższy wynik na trasie przy ślamazarnej jeździe to 6,1 gdzie wcześniej potrafił zejść do 5 l.
Mechanik mógł spitolić przy hamulcach ew. nie zalać olejem skrzyni i dyfra (ale to byś szybko usłyszał). Quattro ma większe straty mechaniczne więc i spalanie większe. Przyzwyczaj się.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
U mnie spalanie 14 l lpg to norma ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
no to u mnie możesz dodać jeszcze po litrze. a też masz to zjawisko, że spalanie normuje się dopiero po kilkuset metrach? tak jakby dopiero po jakimś czasie była podawana odpowiednia dawka?
W lpg tak jest w dieslu nie powinno.
mam problem ze spalaniem do przekładce na quattro. nie chcę zakładać nowego tematu, więc piszę tu. na wstępnie dodam, że wiem, że przy Q spalanie jest większe, ale do rzeczy.
chodzi o b7 BRD. wrzuciłem do niej Q i graty były z b6 1,9 tdi Q. zmiany jakie zauważyłem i problemy jakie mam ze spalaniem to:
1. po przyspieszeniu do równej prędkości (np. 60 km/h) auto potrzebuje kilkaset metrów, zanim spalanie się unormuje i pokazuje, tyle co powinien. zanim to się stanie bierze równomiernie 2-4 l więcej.
2. przy wyższych prędkościach np. 120 km/h bierze duuuużo więcej niż powinien. bierze wtedy tyle ile mi brał przy 160-170...a to na pewno nie jest normalne.
Teraz pytanie jakie mam, to co może być powodem
1. czy to problem skrzyni, że jest z 1,9 i ma inne przełożenia niż 2.0? myślę, że przełożeniu samej skrzyni z 2.0 tdi quattro, ale nie wiem, czy to coś pomoże.
2. czy przy przekładaniu mechanik mógł coś spieprzyć?
3. czy coś innego jest nie tak?
Przed przekładką spalanie było normalne i nie miałem takich problemów jak teraz. po przekładce ustawiona zbieżność i geometria kół, ale nie pomogło.
Witaj
Przedewszystkim z jakiego modelu silnika 1.9 masz to Q??
Skrzynia w BRD jest jest dużo dłuższa od 1.9 , w FWD tymbardziej dlatego teraz jak masz Q i skrzynie 1.9 np z pd130-140 zakres pracy silnika zmienił się,
skrzynia jest krótsza przez co zmienia całą dynamikię a przy tym spalanie. Na skrzyni z mniejszym ratio silnik wykonuje mniej obrotów do danej prędkosci, analogicznie mniej pali.
dzięki za to. będę przekładał tą skrzynię na GYH, czyli oryginalną od 2.0 BRD w quattro. gdzieś wyczytałem, że będę musiał zmienić również tylny dyfer, z tego względu, że zestaw Q mam z 1.9 tdi. ktoś mi może to potwierdzić, czy wystarczy mi sama wymiana skrzyni?
Czyli potrzebuje tez dyfer, bo przełożenia są inne z tego, co wiem. Dzięki :)
edit. jak coś, to mam na sprzedaż skrzynię i dyfer.
Edytowane przez takstiven
wiadomo już czym się różni filtr paliwa ośki i Q ? Oba mają 4 krućce.
To nie prawda że ośka q się różni. różnica tak na prawdę jest w rocznikach :hi: Po nr vin można sprawdzić jaki się ma filtr
witam czy ktoś miał problem po przekładce ze wskaźnikiem paliwa dawcą był anglik.
Przewód idzie od pinu 2 czujnika (kolor przewodu fioletowo-czarny)
do pinu 11 kostki T32 (kostka niebieska). Masę bierzemy z drugiego czujnika (tam gdzie pompa)
lub też ciągniemy do licznika i bierzemy z pinu 32 kostki T32 kolor przewodu brązowo-żółty
zrobiłem jak wyżej
kodowanie :
miałem 00101 to teraz mam mieć 01101
paliwo pokazuje mi odwrotnie . (przyczyną może być że to anglik )
Za to że mnie zlinczowałeś w dziale 1.8t :hi: Poznaj chamskie serce
Nie ma tajemnic, tak jak pisał http://a4-klub.pl/index.php?/user/96740-slawek9106/trzeba zmienić pływaki.. Żadnych kabli nie zamieniać nie cudować, zmienić polaryzacje tylko
