Przekładka z ośki na quattro w A4 B6/B7
Gamling
Mojego sprzęgło 228mm z DKZ nie mam zamiaru zmieniać bo jest nowe :decayed: a chłopaki na forum zapewniają że zestaw od AVF podejdzie pod to sprzęgło bez problemu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Panowie czy na przekładkę do audi a4 b6 1.8T BFB 5b potrzebuję skrzynię jaka była w BFB quattro 5b czyli o oznaczeniu GDU czy podchodzi każda skrzenia quattro 5b jaka występowała w 1.8T AVJ lub AMB?
http://workshop-manuals.com/audi/a4_cabriolet_mk2/power_transmission/5-speed_manual_gearbox_01a_four-wheel_drive/technical_data/gearbox_identification/code_letters_allocation_transmission_ratios_capacities/ zajrzyj sobie tam możesz przebierać w skrzynkach. Zerknij po lewo na skrzynie 02X oraz 01E tam sa 6tki do 1.8 T. Twoja jest 01A.
Pany jest jakaś różnica pomiędzy przekładką od avanta do sedana w B6, czy wszystko jest to samo ( zbiornik paliwa, zawieszenie, wał, wydech)?
Orientuje się ktoś jak z tym jest? Przekładka różni się czymś czy nie?
Panowie kolejne pytanie.Czy wał napędowy z A4 b6 manaula skrzynia 6 będzie się różnił długością od wału napędowego z manuala z skrzyni 5?
Nie ma różnicy czy sedan czy avant. Wał będzie się różnił.
A orientujesz się co do tego czy na przekładkę do audi a4 b6 1.8T BFB 5b potrzebuję skrzynię jaka była w BFB quattro 5b czyli o oznaczeniu GDU czy podchodzi każda skrzynia quattro 5b jaka występowała w 1.8T AVJ lub AMB?
Pewny jesteś z tym wałem??
Tak przynajmniej z długościami pokazuje etka. Co do pierwszego pytania z skrzynią koś coś wie?
panowie po przekładce mam luźny ręczny juz ponad miesiąc tak jak by te linki od quattro były za długie spotkał sie ktoś z takim objawem ? nie wymieniłem tej podstawki co wchodzą w nią linki cz mogą się różnić ?
Z tego co wyczytałem to linki od FWD sa dłuższe od wersji z quattro ale można je zostawić przy przekładce bo podobno to nie przeszkadza w używaniu.
Czy ktoś może udzielić mi informacji czy skrzynia HUN i most GMV podejdą na swap quattro do a4 b6?
Witam
Panowie czy ktoś wyjaśni jak zmienić kodowanie zbiornika na quattro?
Ponawiam swoje pytanie ponieważ zależy mi na czasie. Mam możliwość kupna kompletnego swapu z 2.0TFSI gdzie skrzynia ma oznaczenie HUN a most GMV. Pytanie czy da radę zamontować do do a4 b6?
Panowie czy brak osłon termicznych wydechu po dołożeniu quattro w 1.9 TDI będzie bardzo wpływać na grzanie się podlogi i zbiornika? Warto je zamontować jeśli się ich nie ma lub są poprzepalane otwory montażowe ? Czy ktoś wie jak rozwiązać problem z urwanymi bolcami w zbiorniku paliwa również do tych oslon?
Miałem pourywane śruby. Wycinałem te stare i wklejałem nowe
A i jak poprzepalane to podkładki zrób. Z oski osłone weź i ją potnij na podkładki:)
Te urwane kołki udało mi się "wydłubać" z tych plastików więc jest nadzieja na wklejenie wkrętów w to miejsce.
A nie będą te blachy brzęczeć od wibracji?
Witam, chce przezucic FWD na quattro 1.8t bfb 2004r a4 b6 zna kotos kogoś z warszawy lub okolic kto to dobrze zrobi?
Z gory dzieki z odp.
Domin w Raszynie.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Wczoraj w nocy pojechałem trochę poświrować i jest po prostu kox :decayed:
Jeździłem już sporo autami z 4wd między innymi S6 dobrego znajomego i nowym EVO10 ale jednak posiadanie czegoś takiego w swoim samochodzie to inna bajka. Teraz walczę z pozbyciem się przyzwyczajeń i stylu jazdy z samochodu z napędem na przód. Na koniec dwie rzeczy które podobają mi się najbardziej:
1. po wyłączeniu kontroli trakcji to co ten samochód robi na śniegu, sposób w jaki można przejechać zakręt to po prostu bajka, banan nie schodził mi z gęby przez cały czas :evil:
2. kontrola trakcji na śniegu moim zdaniem działa dużo sprawniej niż w FWD, zmuszenie samochodu do większego poślizgu nawet na lodzie z włączonym ESP jest w zasadzie niemożliwe
Witam, masz moze liste czesci potrzebnych do kompletnej przekladki??
Domin w Raszynie.
A coś dokładniej:)
Domin w Raszynie.
a cos dokładniej?
