krzysiekml 19 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 nie ma ktoś na zbyciu mocowań podpory wału szt2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedrak Dan 2 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Macie kogoś na Pomorzu kto ogarnia przekładkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mara4 0 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Muszę sprawdzić może mam jeszcze jakieś mocowania podpory wału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario.mario 1 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Domin w Raszynie. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka możesz dać dokładny namiar? rozumiem, że on wszystkie części ogarnia? jaki koszt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedrak Dan 2 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Domin w Raszynie. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka możesz dać dokładny namiar? rozumiem, że on wszystkie części ogarnia? jaki koszt? Jak dostaniesz info na PW to podziel się proszę. Jestem ciekaw . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Niestety straciłem wszystkie kontakty z koma . Napisz do niego ja pw może odpisze. Graty miałem swoje. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario.mario 1 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 to żeśmy się dowiedzieli. gdzie do niego napisać? kogo mam szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) No napisałem przecież napisz do Domina na PW Chyba że ktoś na forum spotów warszawskich Ci poda nr do niego bo napewno ktoś ma. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Edytowane 25 Stycznia 2016 przez bongod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario.mario 1 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 jest dwanaście stron różnych dominów na tym forum... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) Hahaha dobra zadzwonię do jednego ziomka i zdobede nr wiem że domin miał na składzie komplet 5b Quattro ale nie wiem czy jeszcze ma. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka 605 610 006. Proszę bardzo . Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Edytowane 25 Stycznia 2016 przez bongod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario.mario 1 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 ok dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Oby Ci trakcja sprzyjała Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkady89 1 Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 Mam pytanie. Czy potrzebna jest wymiana koła zamachowego i sprzęgła przy montażu quattro jak kompletny zestaw quattro pochodzi od takiego samej a4 z tym samym motorem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_BFB 0 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Witam, troche lat mineło chciałbym odświezyc temat, sporo jest tu napisane ale jedni piszą ze p&p graaty do przekładki quattro inni ze sa problemy, kilka razy ktos prosil o liste rzeczy do zrobienia ale nikt nie opisał konkretnie. Zabieram sie za przełozenie quattro w 1.8t bfb b6 2004r i mam kilka pytań i prosze o odpiwedz konkret a nie ze juz to było na forum bo kilka lat minelo i moze cos sie zmieniło ( z góry dzieki) 1. z jakiego silnika najlepiej poszukać gratów do przekłądki pod 1.8t bfb od 1.9, 2,5 tdi czy moze 3.0 a moze od jakiegoś 1.8t 2. czy przy zmianie sprzegła na 240mm ze sztywnym kołem musi byc skrzynia o konkretnym oznaczeniu czy podejdzie do każdej, czy moze komplet od awx avj i bedzie ok? 3. Co dokładnie trzeba miec zeby sie za to zabrac i zeby nie było niespodzianek poza ( - Skrzynia Quattro- Bak- Całe sanki tył- Półosie- Mocowania dyfra (wyciete z zapasem z karoserii)- Dyferencjał- Wał- Wydech dwururowy- Linka hamulca ręcznego) 4. Co z mocowaniem wału czy trzeba rzezbic czy np można dospawac gotowe mocowanie od jakiegos modelu. 5. Jak z wiazka do skrzyni czy podejdzie stara czy musi byc nowa jesli np graty z anglika 6. Czy problem z bakiem zawsze występuje i trzeba ciagnac te 2 kable 7. Czy poza mocowaniem wału i tym problemem z bakiem sa jeszcze jakieś niespodzianki czy wszystko p&p + spawanie wału i kable do pływaka kodowanie i ogień Bardzo prosze o jakas obiektywna odpowiedz chciałbym to za miesiąc zrobic ale musze miec dokłądna liste czesci dla goscia z allegro co sprzedaje graty. Z góry dzieki za odp. od osób co przeszły temat i juz maja u siebie quattro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Komplet od awx będzie ok. Skrzynie bierz z bfb 6 biegów jest najdłuższa. Dospawasz bez problemu mocowanie. Tylko 2 kabelki. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_BFB 0 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Komplet od awx będzie ok. Skrzynie bierz z bfb 6 biegów jest najdłuższa. Dospawasz bez problemu mocowanie. Tylko 2 kabelki. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Czyli bak trzeba kupic z pływakami, pompa paliwa taka sama zostaje? I to mocowanie to rzezba czy sie kupuje od innego modelu:) Komplet od awx będzie ok. Skrzynie bierz z bfb 6 biegów jest najdłuższa. Dospawasz bez problemu mocowanie. Tylko 2 kabelki. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Znasz moze oznaczenie skrzyni od bfb quattro? Komplet od awx będzie ok. Skrzynie bierz z bfb 6 biegów jest najdłuższa. Dospawasz bez problemu mocowanie. Tylko 2 kabelki. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka I jesli skrzynia od bfb to jaki dyfer bo czytałem ze przełozenia głowne musza byc takie same? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Kupuj komplet z jednego auta żeby nie było jaj potem . Oznaczenie skrzyń poszukaj w temacie spalania w 1.8t jeśli się nie mylę. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_BFB 0 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Kupuj komplet z jednego auta żeby nie było jaj potem . Oznaczenie skrzyń poszukaj w temacie spalania w 1.8t jeśli się nie mylę. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka A pompa paliwa i pływaki tez trzeba dokupic pod quattro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Oj nie wiem tego. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_BFB 0 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Kupuj komplet z jednego auta żeby nie było jaj potem . Oznaczenie skrzyń poszukaj w temacie spalania w 1.8t jeśli się nie mylę. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka A pompa paliwa i pływaki tez trzeba dokupic pod quattro? I jeszcze pytanko czy mocowanie skrzyni takie samo czy inne w quattro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
