Pawci_o 1 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 ja dziś zaczynam montaż Q - cała buda wyczyszczona i zakonserwowana - dziś się rozpoczyna montaż - jak będę miał jakieś problemy pytania to będę pisał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cierlik91 0 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Godzinę temu, PASSATB5 napisał: Zbiornik jest inny(idzie upchnac) ale pompa paliwa i plywak sa inne. I nie idzie wepchnac starszej wersji Czyli jezeli bede mial od 2.0tfsi zbiornik razem z pompa i plywakiem to rozumiem ze i tak nie bedzie dzialac? Dobrze wnioskuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASSATB5 1 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Owszem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cierlik91 0 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 38 minut temu, PASSATB5 napisał: Owszem. Ok. I wszystko jasne. Wielkie dzieki. W takim razie gdyby ktos mial na sprzedaz przekladke od bexa to jestem chetny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STANIV 7 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 skończyłem przekładkę , wszystko działa elegancko została pompa abs ale to już kiedy indziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawci_o 1 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Dziś przekładka zakończona - fajnie się jeździ - lecz na razie delikatnie ponieważ mam wszystkie tuleje w tylnym zawieszeniu nowe i nie są skręcone na max-a - muszę wymienić jeszcze całe przednie zawieszenie i dopiero pojadę na zbieżność - jutro będę prowadził kable do zbiornika paliwa - i wkładał cały środek z nowymi wiązkami i gratami dziś po jeździe testowej zmieniłem pompę ABS i jak na razie mam same błędy - na szczęście hamulce działają ( wiecie w jaki sposób ją zaadoptować, przypisać - żeby tych błędów nie było - wyczytałem na forum że trzeba zamienić jakieś piny? ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STANIV 7 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 (edytowane) Dnia 6.07.2017 o 22:34, Pawci_o napisał: Dziś przekładka zakończona - fajnie się jeździ - lecz na razie delikatnie ponieważ mam wszystkie tuleje w tylnym zawieszeniu nowe i nie są skręcone na max-a - muszę wymienić jeszcze całe przednie zawieszenie i dopiero pojadę na zbieżność - jutro będę prowadził kable do zbiornika paliwa - i wkładał cały środek z nowymi wiązkami i gratami dziś po jeździe testowej zmieniłem pompę ABS i jak na razie mam same błędy - na szczęście hamulce działają ( wiecie w jaki sposób ją zaadoptować, przypisać - żeby tych błędów nie było - wyczytałem na forum że trzeba zamienić jakieś piny? ) tak trzeba zmieniać piny melon-83: Parę odpowiedzi temu podałem link do schematu elektrycznego Podaje jeszcze raz : chodzi o czujik G47 na schemacie Wypinacie pin 28 (zielony) i wipnacie w 12 który jest pusty nastepnie wypinacie 13 (czarny) i wpiacie w 28 Edytowane 9 Lipca 2017 przez STANIV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doktorek83 0 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 (edytowane) Dnia 9.07.2017 o 08:05, STANIV napisał: A następnie zakodować wszystko zgodnie jak podaje wiki to co sam rozgryzłem jako kod roboczy trzeba wpisać numer który jest na pompie 4 lub 5 ostatnich cyfr zależności od modelu:) inaczej ciągle widzisz zera które śnią Ci się po nocach...:( w moim przypadku coding 04475 WSC 0466 ale cyfr musi być 5 więc WSC 00466 każda pompa ma inny tak trzeba zmieniać piny melon-83: Parę odpowiedzi temu podałem link do schematu elektrycznego Podaje jeszcze raz : chodzi o czujik G47 na schemacie Wypinacie pin 28 (zielony) i wipnacie w 12 który jest pusty nastepnie wypinacie 13 (czarny) i wpiacie w 28 Edytowane 12 Lipca 2017 przez doktorek83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 7 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Dnia 5.07.2017 o 07:52, PASSATB5 napisał: Zbiornik jest inny(idzie upchnac) ale pompa paliwa i plywak sa inne. I nie idzie wepchnac starszej wersji Zbiornik 2.0 TFSI nie będzie też pasował do B7 1.8T? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 (edytowane) Panowie poszukuje wału 8E0521101R / AD dorzucę na flachę. Edytowane 12 Lipca 2017 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASSATB5 1 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Tego nie powiem ja próbowałem upchnąc do b6 1.8t zbiornik z b7 2.0t no i jest hujnia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Ja poszperałem w necie i jużz wiem dlaczego, bo 2.0T ma większy zbiornik 70L a nie 66LInfo wziąłem z tej strony http://www.audiklub.org/dane/a4/b7.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 7 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 9 minut temu, MemberA4 napisał: Ja poszperałem w necie i jużz wiem dlaczego, bo 2.0T ma większy zbiornik 70L a nie 66L Dotyczy to również wersji B7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Wedlug stronki B7 1.8T ma zbiornik 66L pojemności wiec to samo co w B6 a w B6 zadne quattro nie ms większego zbiornika niz 66L Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 7 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Będę miał kompletną przekładkę quattro z wersji DTM, może tu zbiornik będzie mniejszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Stronka podaje ze wersjaDTM ma jeszcze mniej czyli 63LWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Widac ze z B7 lubili juz kombinowac [emoji6]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 7 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Teraz, MemberA4 napisał: Widac ze z B7 lubili juz kombinowac Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Strasznie kombinowali, ale dam znać czy uda się włożyć ten zbiornik z DTM, czy będą jakieś cyrki mam nadzieję, że reszta będzie p&p bez żadnych udziwnień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawci_o 1 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 jestem już po przekładce - wszystko pięknie pasowało tylko mam jeden problem w FWD miałem na podwoziu w tunelu środkowym dwie poprzeczki - jedna krótsza z przy końcu tunelu a druga długa mniej więcej w połowie auta- teraz po zamontowaniu Q tej tylnej nie zamontuję bo przeszkadza Q - wydech i w przedniej podobnie - pytanie czy tam mają być poprzeczki jeśli tak to jakie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shogu 4 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Panowie przymierzam się do przekładki za 2 miesiące i mam kilka pytań do was:1. gdzie najlepiej szukać części ? Sprawdzam Allegro i najwiecej ofert jest od użytkownika Małysz, osoba która będzie robiła przekładkę odradzała branie części od niego, bo nie pochodzą z jednego auta tylko jest to składak z kilku samochodów. Na forum mało osób oferuje się z takim zestawem.2. Postanowiłem włożyć wydajniejsza pompę paliwa dw65v - jakie przewody paliwowe wtedy dać ?3. Pójdą sprężyny -30mm jakie wtedy amortyzatory na tył dajemy ? Co zazwyczaj dostajecie w pakietach zakupionych do przekładki ? Przód zostaje taki sam ?3. Jaka skrzynie biegów polecicie , zostać przy 5b czy 6b dodam ze ciężko coś znaleźć z 6bMoże macie jakiegoś sprzedawcę godnego polecenia ?Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
