turek 73 1 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 W dniu 20.09.2017 o 18:17, Makale napisał: Panowie jaki jest problem z bakiem z 2.0 TFSI do B6 ? W czym jest problem jeśli będę miał cały bak z pompą i pływakiem ? I też co z pompą ABS'u ? Mam 2001 rok a będę miał pompę z 2007. Pompa p&p czy ostra rzeźba jakaś ? bak i pompa paliwa p&p z tego co wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barb123 3 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 W dniu Thursday, August 31, 2017 o 20:58, Kubal2216 napisał: Panowie jestem świeżo po montażu quattro z 2.0TFSI DTM do B7 1.8T i pasuje plug & play. Nie było problemu z bakiem, o czym wcześniej było wspominane w przypadku wersji B6. skrzynia, sprzeglo i wydech podchodzi z 2.0tfsi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 7 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 2 godziny temu, barb123 napisał: skrzynia, sprzeglo i wydech podchodzi z 2.0tfsi? Tak, wszystko pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASSATB5 1 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Bak nie pasuje, pompa jest inna pływak też! 100% bo sam sie wrocbiłem ... z 3.0 asn pasuje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 7 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 11 godzin temu, PASSATB5 napisał: Bak nie pasuje, pompa jest inna pływak też! 100% bo sam sie wrocbiłem ... z 3.0 asn pasuje . W B7 nie było problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASSATB5 1 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Ja zakładałem do b6 od 2.0tfsi i zbiornik jest troche wyższy idzie upchać ale ,, to nie to,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Minuskg1 0 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Koledzy ja juz jestem po przekladce z oski na quattro. I jestem mega zadowolony. Czas pracy to 8~9godzin . Robilem sam z kolega na warsztacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek 1 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Panowie może mi ktoś wytłumaczyć w jaki sposób przelewa się paliwo z jednego zbiornika do drugiego.Mam taki problem że w lewym zbiorniku nie mam paliwa a tam gdzie jest pompa jest pełno .Chyba że tak ma być ale nie wydaje mi sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Zalej w końcu auto do pełna, to rozwiejesz swe wątpliwości.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 (edytowane) W pojazdach z napędem na cztery koła zbiornik paliwa jest podzielony na lewą i prawą komorę. Tak zwana pompa ssąca -2- służy do dostarczania paliwa z komory zbiornika paliwa po lewej stronie do obudowy przegrody jednostki dostarczającej paliwo -9- z prawej strony. Druga pompa ssąca -8- znajduje się w odpowiedniej komorze zbiornika paliwa i służy poprawie dopływu paliwa do właściwej komory zbiornika paliwa do obudowy przegrody jednostki dostarczającej paliwo. Pompy ssące działają zgodnie z zasadą przepływu płynu: strumień paliwa z rury -6- rozgałęzienie z przewodu dostarczającego paliwo -5- jest dostarczany do pomp ssących -2- i -8- poprzez element łączący -7-. Tam paliwo przechodzi przez dyszę i jest w ten sposób przyspieszane. Przyspieszony strumień paliwa pobiera otaczające paliwo i dostarcza go do obudowy przegrody jednostki dostarczającej paliwo. Odpowiednia pompa ssąca -8- dostarcza paliwo bezpośrednio do obudowy przegrody, lewa pompa ssąca -2- dostarcza paliwo przez oddzielną rurę -4-. Paliwo wracające z silnika jest dostarczane bezpośrednio do obudowy przegrody za pośrednictwem rury powrotnej -3. Edytowane 18 Października 2017 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek435 1 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 podpowiedzcie czy sprzęgło od bexa 6 biegów podejdzie mi do avj 5 biegów quattro. kupiłem już graty z avj tylko nie popatrzyłem na sprzęgło czy podejdzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 5 godzin temu, ziomek435 napisał: podpowiedzcie czy sprzęgło od bexa 6 biegów podejdzie mi do avj 5 biegów quattro. kupiłem już graty z avj tylko nie popatrzyłem na sprzęgło czy podejdzie ? Podejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doktorek83 0 Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 Świeżo założone Quattro kilka tyś km i praca poszła na marne.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 Świeżo założone Quattro kilka tyś km i praca poszła na marne.... Niestety niektórych rzeczy nie przewidzisz. Prawdopodobnie nie ma co naprawiać?Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doktorek83 0 Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 Tak mi się też wydaję zobaczymy ... sprawiedliwości tak nie ma na ograniczeniu do 30km/h małlekko 100-130km samych śladów hamowania było ze 30m włączałem się do ruchu na wstecznym nie miałem szans reakcji gadał przez tel jestem pewien reakcja hamowania była strasznie opóźniona a policja znajomki nie widzieli żadnej winy u niego abs nie działał 2 równe ślady. poprostu brak słów.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 Tak mi się też wydaję zobaczymy ... sprawiedliwości tak nie ma na ograniczeniu do 30km/h małlekko 100-130km samych śladów hamowania było ze 30m włączałem się do ruchu na wstecznym nie miałem szans reakcji gadał przez tel jestem pewien reakcja hamowania była strasznie opóźniona a policja znajomki nie widzieli żadnej winy u niego abs nie działał 2 równe ślady. poprostu brak słów....No niestety takie przepisy. Możesz włączać się do ruchu, gość będzie jechał i 200km/h ale i tak twoja wina bo ty się włączyłeś do ruchu. Smutne to ale w 99% sytuacji tak właśnie jest. Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASSATB5 1 Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Pewnie AC nie miałeś? Ogólnie auto to szkoda całkowita ale są magicy co za 3 koła to jako tako ogarną ( + części) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doktorek83 0 Opublikowano 1 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 W dniu 27.10.2017 o 15:20, PASSATB5 napisał: Pewnie AC nie miałeś? Ogólnie auto to szkoda całkowita ale są magicy co za 3 koła to jako tako ogarną ( + części) Miałem AC i ochrone zniżek więc spoko będzie na części opcja pierwsza podejrzewam... Ktoś szuka swapa skrzynia 6ka quattro z wałem mostem wszystkie zimery wymienione nowe sprzęgło valeo (sztywne koło zamachowe tarcza docisk) odrestaurowany zawias tył wszystkie wachacze i gumu nowe odmalowane sanki i wszystko co potrzeba do przekładki nowa pompa paliwa z automata została kiera z s4 z łopatkami opcja druga kupie angola a4b7 w sline z uszkodzonym silnikiem ktoś orientuje się co trzeba zrobić po przekładce jaka procedura? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 (edytowane) panowie w którym miejscu na moście są oznaczenia ? wyje mi bestia ale jeszcze siedzi w aucie... czas wymienić. Edytowane 6 Listopada 2017 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 żyje tu ktoś ? od dołu wszystko przekopałem i nic nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
