[ALL] Radio Audi Chorus wyjmowanie i tymczasowa naprawa głośności
pawko123
Od jakiegoś czasu miałem uszkodzone pokrętło od podgłaśniania i ściszania radia, na początku myślałem że to uszkodzony potencjometr, jednak po wciśnięciu przycisków BAL, TREB, FAD, BASS pokrętło działa prawidłowo.
Okazało się, że uszkodzone samo podgłaśnianie, lub ściszanie to TYPOWA usterka "po kilku latach" radia CHORUS i CONCERT z audi.
Lekarstwem jest wymiana procesora na nowy i mamy znowu 5 - 7 lat spokój, na allegro znalazłem kogoś, kto robi to za 150 zł. Na innym forum znalazłem, że można trochę wygrzać procesor i pomaga to w 90% przypadków, jednak efekt będzie tymczasowy tzn. może trwać 1 dzień lub rok.
Szkoda mi było trochę kasy więc wybrałem opcję z podgrzaniem. Do tego celu potrzeba tylko: torksa, pilniczka i zapalniczki, ja wybrałem takie 2, okazało się, że zapalarka do gazu była najlepsza, bo nie "czadziła" płyty.
Na początek trzeba wymontować radyjko, a ponieważ jestem laikiem sprawiło mi to trochę trudu, po odwiedzeniu kilku stron znalazłem banalne rozwiązanie.
Wystarczy to tego zwykły pilnik do paznokci, wkładamy go w dwie poziome dziurki na dole radia.
Pilnik ustawiamy pod odpowiednim kątem jak na rysunku, wciskamy aż będzie słychać klik (ok 4cm), teraz trzeba trochę szarpnąć radio do przodu, powinno trochę się ruszyć. Następnie to samo robimy z drugiej strony i nasze radio jest już wyciągnięte.
Z drugiej strony pilnik ustawiamy odwrotnie.
Jak ktoś nie daje rady to tu mamy zdjęcia uchwytu i jak to wygląda od środka.
Ważne aby pilnikiem zahaczyć o mały uchwyt, zaznaczony strzałką na zdjęciu.
Jak już mamy radio, to ściągamy z góry pokrywę, teraz trzeba odkręcić 4 śruby i odpiąć dwie listwy.
Po ściągnięciu mechanizmu kaseciaka ukaże się nam taki widok:
Nas interesuje procesor zaznaczony ramką.
Podgrzewamy procesor zapalniczką 5-6 razy po 10 sekund robiąc 20 sekundowe pauzy pomiędzy kolejnym podgrzewaniem, ja ruszałem zapalniczką na boki, aby nie skupić ognia w jednym miejscu procesora, uważając aby nie opalić elementów po bokach.
Po podgrzaniu procesor u mnie wygląda tak, jak widać udało mi się nie zaczadzić płyty :)
Uważamy z ogniem, nie można za bardzo podgrzać procesora bo może odpaść!!!!!
Może komuś się przyda ta instrukcja, u mnie od 2 dni radyjko działa poprawnie, zobaczymy jak długo.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
spoko ładny opis dużo zdjęć ale... :gwizdanie:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t24032.0.html;highlight=podgrzewanie+procesora
Witam,
miałem ten sam problem, i zrobiłem dokładnie tak, jak opisałeś powyżej.
problem pojawił się później - radio po włożeniu nie przyjęło kodu, a po dwóch próbach zaświeciła się pauza (II) i nie mogę spróbować ponownie.
czy ktoś wie co mogę z tym zrobić?
z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
panowie prostym i skutecznym sposobem jest dolutowanie zaroweczki 12v i przyklejenie jest do procesora tak samo z opornikiem mozna zrobic , :)
no właśnie o co chodzi z tymi diodami lub żaróweczką??
kłopoty z głośnością związane są z uszkodzeniem procesora, wygrzanie go często powoduje ustąpieniem usterki, żaróweczka bądz dioda zenera robią za element grzejny, który zamocowany bezpośrednio na nim i połączony pod napięcie powoduje nagrzewanie go i często gęsto ustąpienie usterki :wink4:
Czy nie dało by się zamontować zwykłego potencjometru w tym radiu, bo jak widać z tym cyfrowym jest problem? Przerobienie pod względem elektronicznym, raczej nie była by problemem, bo jak widziałem na fotkach jest tam końcówka mocy marki ST, s pewnością opis wyprowadzeń tej końcówki mocy jest dostępny w internecie. Trochę kombinacji by było przy tym, ale by to rozwiązało problem na dłuższy czas. Ale to zadanie dla ludzi w temacie. Tyle mojej sugestii.
kwasniewski a jak ?:):)i co to da, jak ze sterowaniem innych ustawien, zapomnij
@bish - kopt, na alledrogo 135zł + przesyłka radia do klienta 20zł + przesyłka radia do serwisu kolejne 20zł co daje 175zł.
Ale mam lepszą wiadomość :>
Temat z regulacją głośności udało mi się rozpracować :D. Moje rozwiązanie jest o tyle lepsze, że niweluje efekt uszkodzenia procesora. Jak wiadomo wadliwe oprogramowanie w radiach chorus i concert może uszkodzić nawet nowy procesor po pewnym czasie użytkowania. U mnie takie coś nie będzie miało miejsca.
Dodatkowym plusem będzie koszt naprawy, sporo niższy niż przy wymianie procesora, oraz oczywiście promocja dla A4-klub.pl :)
Ostateczna cena będzie znana pod koniec tego tygodnia a pierwsze aukcje na allegro powinny pojawić się za dwa-trzy tygodnie (jestem na etapie testowania).
Aha i nie jest to żaden pic z podgrzewaniem, podpiekaniem itp. Po prostu zostanie dołożona płytka zajmująca się sterowaniem przedwzmacniaczem. Regulacja nadal będzie odbywała się za pomocą oryginalnego impulsatora z identyczną charakterystyką jak w oryginalnym rozwiązaniu. Na dzień dzisiejszy nie działa mi jeszcze funkcja GALA (poziom głośności proporcjonalny do prędkości auta).
Sądzę jednak, że to kwestia 2,3 dni.
witam podepne sie pod wątek i opisze jak ja to zrobiłem :
oczywiście rozebrałem radio (chorusa -po kolei jak ktoś wyżej opisywał), zszedłem na dół do pieca wyjąłem z niego kombinerkami kawałek rozpalonego węglika drzewnego(wielkości procka no może ciut mniejszy) i położyłem go na procku, do tego kilka lekkich(zeby nie spadł węglik na płytę) dmuchnięć ,, czynność powtórzyłem ze dwa trzy razy po ok 15 sekund za każdym razem, radyjko śmiga(autko tylko w blaszaku) już trzeci miesiąc tej zimy a trzeba przyznać ze łagodna nie jest
polecam ten sposób, jak ktoś nie ma piecyka to niech poczeka do lata to może uda się przy grilu :wink4:
ps nawet gdyby miało to pomóc na 5-6 miesięcy to i tak wolę ten zabieg przeprowadzić w ten sposób 2 razy w roku niż dawać frajerowi jakiemuś do zakładu skoro wiem że i tak prawdopodobnie zrobi to samo tyle że gorzej i na krótszy czas a stówka w kieszeni :good:
ktoś opisywał możliwośc z diodami!! czyli wystarczy je tylko przykleic i właczyc gdy radio odmówi posłuszeństwa ? czy testował to przy ciagłym ich swieceniu wewnątrz radia?
to nie chodzi o takie diody świecące :confused4: ...tylko diody zenera które moją m. in. właściwości grzejne
