Montaz kodowanie Nawigacja RNS E od A do Z AUDI Navigation Plus
alvaro
  • Odpowiedzi 4.4 tys.
Mam problem z brakiem info z radia/mp3/cd na Fis'ie, info z nawigacji pokazuje się normalnie,
ori BT tak samo jest.
Zauważyłem jedną rzecz, jeśli odpalę radio ręcznie po przekręceniu kluczyka( wyłączenie na zapłonie-->wyciągniecie kluczyka-->odczekanie aż navi wyłączy się całkowicie--> przekręcenie kluczyka--> odpalenie navi ręcznie)info pojawia się ale tylko do momentu aż pojawi się dźwięk, i znika...
Raz była sytuacja że po odpaleniu nie było dźwięku i wtedy info też się pokazywało cały czas, aż do resetu.
W liczniku jest jeszcze wsad z angola, can'y podpięte dobrze na 1000%, żadne kodowanie zegarów nie pomaga.
Jakieś sugestie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Panowie co może być przyczyną nie pokrywania się strzałki na mapie z aktualną drogą, mianowicie jest on przesunięty pare metrów od drogi którą aktualnie jadę.
U mnie był wlasnie tez ten problem. Ale jak miałem sprawdzic ilośc satelity to pokazywało mi 8 i sie naprawilo.
Wczoraj znów zaczęło mi swirowac, i sprawdziłem- tez pokazuje 8 satelit.
Strzałka czasami pokazuje jakbym do tylu jechał. Obraca sie i zbacza z trasy. Zaczęło mi sie to dziać po gradobiciu. Czy jest możliwe zeby antena dostała?
Jak to jest z ta kalibracja? Gdzie to mozna ustawić ?
Orientuje sie ktos jak to jest ze zmiana RNS D na RNS E ? Pasuje p&p w sensie elektrycznym ?
różnią się kostkami, musisz przejściówkę kupić
Jak jest tam quadlock tez to jaka inna przejsciowka?
No wlasnie przecie to nie stare a4 przed liftem to je tez 2din przecie :/ jak wyciagne bd patrzyl. Chcialem zrobic rozeznanie co na mnie czeka. To mowisz kolego jeden kabel tylko jak cos ?
zupełnie inne złącza
concert III jest na quadlocku :wink: i przy zmianie concerta na rnse trzeba przepiąć przewody
