Montaz kodowanie Nawigacja RNS E od A do Z AUDI Navigation Plus
alvaro
dobry wybór :good: też u niego kupiłem :naughty:
DVD, adapter i splitter kupione
Gdzie wpinałeś się/skąd ciągnąłeś zasilanie do odtwarzacza DVD?
Do których pinów podłączyć zasilanie adaptera i DVD?
O ile w ogóle podłączać zasilanie od RNS'a?
EDIT: Splitter/booster kupiłem gdyż mam w dalszych trochę planach podłączenie LCD w zagłowkach: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_bdh_szary_myszor_andyego_modding_in_progress-t28376.0.html;msg530770#msg530770
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 4.4 tys.
Ja dziś podłączałem DVD i adapter multi. + ciągnąłem z lewej strony spod kierownicy ( tam jest kilka "grubych" +) następnie ten + podłączyłem do filtra przeciwzakłóceniowego i dopiero z niego do DVD i adaptera multi.
ja się wpiąłem pod makaron zmieniarki ale daje rade i nie ma najmniejszych zakłóceń.
No ale wiadomo jak dobra masa i solidny + to musi być dobrze
Na razie podepnę się pod zmieniarkę (łatwiej), gdy będę podłączał LCD przepnę wszystko pod źródło, o którym napisał Alvaro
Czerwone to plus?
Czarne to minus/masa?
:embarrassed::naughty::decayed:
ja chyba z aku polece.za schowkiem widzialem gumowe zaslepki ktore ida do kabiny wiec chyba nie bedzie problemu z przeciagnieciem kabla
W takim wariancie DVD nie będzie ciągnęło prądu non-stop? Nawet po wyłączeniu stacyjki i zamknięciu auta? :mysli:
a moze lepiej zasilanie prosto z aku pociagnac,tak bedzie najlepiej
Patrz wyżej. Akumulatora DVD wtedy "nie wypije" przy długim postoju?
no ale przeciez masz przycisk on/off w dvd.jak bedzie prad odlaczany np przez stacyjke to moga sie zmieniac ustawienia w dvd oczywiscie jak nie ma pamieci
ZTCW ci spece od adapterów: http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=3878267
przygotowywują nową jego wersję (nie raczyli odpisać na pytanie czym się będzie różnił od dotychczasowej :disgust: ) więc jeśli się komuś nie spieszy z zakupem niech się chwilę wstrzyma :wink4:
No to teraz ja dorzuce 3 grosze do wątku :
Po dołożeniu odtwarzacza DVD + adapter multimedialny było prawie dobrze, tyle, że nie załączał sie Safety Mode w czasie jazdy. Po wgraniu "patch'a" czyli odblokowaniu DVD działa w czasie jazdy jednak obecność programu wprowadziła nst.zmiany:
- nie działa GALA
- Navi gada z tylnego lewego głośnika
Niby pierdoła ale chciałem to jakoś uporządkować. Podjechałem na VAS'a ( Połczyńska ) a chłopaki mówią że nic zrobić się nie da, bo:
- jak przekodują RNS-E to GALA ruszy ale nie będzie można oglądać w czasie jazdy :wallbash:
- z gadaniem z tylnego głośnika też nie da się nic zrobić
A więc - jeżeli ktoś ma podobny problem ( Oskaro, Andy ) to już nie musicie się fatygować
a powiedzieli kiedy to nastapi, albo chociaz czy naprawde cos wartego czekania bedzie?
bo sie przymierzalem do tego adaptera w zestawie z napedem slim ktory maja w ofercie. ale skoro lepiej poczekac to sie wstrzymam. tylko czy warto...
Może ktoś wrzucić link do działającego ViM hack'a?
Proszę ;(
Tutaj kolesie spekulują co można z tym próbować robić: http://audiforum.us/rns-e/6015-how-apply-vim-hack-fix-nav-sound-rear.html
http://audiforum.us/rns-e/6015-how-apply-vim-hack-fix-nav-sound-rear-2.html
Hi!
Finally good news - Rear Nav Lady issue SOLVED! ;)
I think i did the VIM Hack at least 6 or 7 times.
Last Procedure:
1) I made a new VIM Hack CD with the latest version I download from Naviedit.de
2) Inserted the VIM CD 0080 and waited 2 hours
3) Upgrade to 2005 DVD - version 360 - Recoded
4) Upgrade to 660 version SDS Hack - sound from rear
5) Downgrade to 2005 DVD - version 360 - finally sound from lef front
6) Upgrade again to 660 version SDS - the sound is still in front left speaker
I think the reason why this time i suceeded is because i made a new VIM Hack CD, and coded channel 08 - to 5 instead of 255, but i´m not sure.
Thks for the help! :)
all done!!
The method that worked for me was-
1. Downgrade to 0080 with vim patch.
2. Unplug power to rns-e and wait 2 hours
3. Upgrade to 0550 using original DVD
4. Recode rns-e to suit car/cd/tv tuner etc
5. Upgrade to 0660 with sds hack.
Nav lady was coming from front left at this point so a quick recode on #136 to 13 fixed this.
VIM, SDS and nav lady at front! Yippee!!!
Przeglądając audiforum.us w poszukiwaniu Vim hack'a i info z tym związanych natknąłem się na SDS = Speech Dialogue System
Pierwszy z brzegu topik na ten temat: http://audiforum.us/rns-e/10095-rns-e-voice-recognition.html
Próbował ktoś tego w PL? :mysli:
http://www.naviedit.de/
SDS dotyczy sterowania głosowego m.in. RNS'em a nie tylko telefonem.
Tutaj też coś znalazłem: http://audiforum.us/rns-e/10095-rns-e-voice-recognition.html
http://audiforum.us/maps-firmware/9656-sds-speech-dialogue-system-sw-0660-experiences-a4.html
Większe kombinowanie z tym :mysli:
mam sterowanie głosem z zestawie gł. BT (HCB 700) ... z polskim jest masakra - uczy się głosu strasznie długo a w efekcie i tak nie potrafi poprawnie wybrać numeru.
Mówiąc komunikaty i cyfry po angielsku idzie o wiele lepiej ale wybranie numeru głosem step by step to mimo wszystko droga przez mękę - choć, nie powiem "nie", czasem się udaje :naughty:
Dziwne, bo u mnie zostało to zrobione, u poźka i Adamooo też.
Po prostu gościu źle zrozumiał to co od niego chciałeś.
Przecież u mnie ten sam człowiek to zrobił i jest wszystko ok :tongue4:
Nie mów mu nic o Gali itp, tylko trzeba podjechać i powiedzieć, że NAVi nie da się kodować po VIN Hacku i żeby zakodował je VASem od początku według tego co VAS wykryje w aucie. To wszystko.
Następnie bierzesz VAGa i zmieniasz sobie co chcesz m.in. uruchamiając Galę.
