AndyN 14 Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Niby pierdoła ale chciałem to jakoś uporządkować. Podjechałem na VAS'a ( Połczyńska ) a chłopaki mówią że nic zrobić się nie da, bo: - jak przekodują RNS-E to GALA ruszy ale nie będzie można oglądać w czasie jazdy - z gadaniem z tylnego głośnika też nie da się nic zrobić U mnie po wgraniu ViM hacka Navi zaczęła gadać z tylnego głośnika (RNS z Bose) Postępowałem według tego tutoriala: http://www.a4-klub.pl/smf/rnse_od_a_do_z-t12081.0.html;msg202504#msg202504, auto na całą noc zostawiłem z wyjętym bezpiecznikiem nr 39 (ponad 12 godzin) ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobra7 2 Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Sprawdź kodowanie i adaptacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 kurde o tym ze gada z tylnego głosnika to chyba normalne Adaho ma to samo kazdy ma to samo po wgraniu ViM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Mi gada z przodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 Prośba do Forumowiczów, którym po wgraniu ViM hack'a 'gada z przodu': jaką wartość w: STG 56 -> Adaptation -> Function 10 macie w kanale 136? Edit: I w 117? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 Po wgraniu vim nic nie zmieniałem ani vagiem ani vasem , nie pamiętam jakie mam kodowanie , jak bede na spocie możesz sobie sprawdzić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 Prośba do Forumowiczów, którym po wgraniu ViM hack'a 'gada z przodu': jaką wartość w: STG 56 -> Adaptation -> Function 10 macie w kanale 136? Edit: I w 117? A co to ma wspólnego ? Masz fejsa to zobacz czy możesz zmienić jakkolwiek kodowanie. Andrzej, czasami się zastanawiam czy do Ciebie dociera to co ludzie piszą. Powtórzę to samo po raz kolejny - chłopaki od Adamooo podpieli VASa i zakodowali raz jeszcze całą NAVI, ale VASem, bo VAGiem się nie dało - spowodował to VIN-HACK, który ustawił RNS-E jako wersję japońską i w cabrio. Ktoś ma (czyt. CTV) VIN-HACKA, który nie powoduje takich zmian i nie ma problemu z kodowaniem (czyt. pani od NAVI mówi z przodu) dlatego m.in. oniak nie miał tego rpoblemu, bo robił mu to właśnie CTV. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobra7 2 Opublikowano 10 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2008 Ja uruchomiłem w swojej navi SDS VIMem (specjalny do SDS) i jak na razie widzę że wszystko jest ok. Po kazdych zmianach w adaptacji powinno sie zrobić reset navi 111 kanał na 1 lub lepszym rozwiązaniem jest przez 40sekund trzymać naciśnięty przycisk wyłacznia. Po zabawie z Vimem i zmianą softu z USA na EU według przepisu z "pewnego forum" może wystąpić problem, że nie pokazuje wersji softu (CAR Version - SW- X---) świadczy to o źle przeprowadzonej modyfikacji oproramowania. Ja miałem dzisiaj RNSE z A3, gdzie nie mogłem załadować żadnego softu, bo okazało się że to przeróbka z USA, dopiero musiałem przygotować odpowiednią płytę która przywróciła normalne zachowanie RNSe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 18 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 kobra7 widziales zainstalowany soft 0660 ? Czy to jest ten soft o ktorym Ty piszesz (ten z VIM Hackiem i SDSem ??) http://thepiratebay.org/torrent/4486178/Audi_A3_A4_A6_RNS-E_Firmware_SW0650___SW0660 niby : 1) altimeter (like MMI) 2) no 400 files limit on SD cards 3) more sound settings (bass, highs, middle) 4) navi announcement from both speaker (left/right) 5) title scrolling in the DIS sciagnalem go ale z racji tego ze auto sprzedane nie mam go gdzie wytestowac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobra7 2 Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Sciągam ten soft, bo ten który ja wgrałem to tylko uaktywnił SDS. Porównam pliki i napiszę czy to to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 18 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 5) title scrolling in the DIS to tez jest dobre i ciekawe czy tylko na kolorowych czy na czerwonych FISach tez bedzie dzialalo... z reszta wszystkie opisane mody sa ciekawe,kobra7 czekamy wiec na odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobra7 2 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Jak wam się podoba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Pokaż efekt końcowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobra7 2 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Pokaż efekt końcowy Na dole ekranu zamiast sn jest kod: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 no a co jest na tym zdjeciu bo jaj akos nie łapie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobra7 2 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Na pierwszym zdjęciu jest pokazany ekran RNSe w czasie ładowania softu, na drugim po wgraniu mojego softu, gdzie na dole ekranu widać kod PIN do navi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 no i co w tym takiego nadzwyczajnego bo nadal nie kumam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamooo 2 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 no i jak z tym softem..działa ? W pełni doblokowany łącznie z kamerą (że pokazuje strzałki przy skręcaniu) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobra7 2 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Po wgraniu tego softu jedyną zmianą było aktywowanie SDS. Analizowałem zmiany w sofcie i raczej nic innego nie daje, zmienione są tylko trzy bajty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLO_GDA 5 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 kobra7 widziales zainstalowany soft 0660 ? Czy to jest ten soft o ktorym Ty piszesz (ten z VIM Hackiem i SDSem ??) http://thepiratebay.org/torrent/4486178/Audi_A3_A4_A6_RNS-E_Firmware_SW0650___SW0660 niby : 1) altimeter (like MMI) 2) no 400 files limit on SD cards 3) more sound settings (bass, highs, middle) 4) navi announcement from both speaker (left/right) 5) title scrolling in the DIS sciagnalem go ale z racji tego ze auto sprzedane nie mam go gdzie wytestowac... wrzucilem sobie ten soft. niby uruchomilo SDS ale ja chyba w jakims innym dialekcie gadam niz ta bab bo nie udalo mi sie z nia dogadac... az mam wrazenie ze cos nie dziala bo przecie na ile sposobow mozna powiedziec RADIO wiecej zmian nie zauwazylem ... co moge sprawdzic?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
