turbobastard 2 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Ten 0070? Ten 0270 to chyba miales specjalnie robiony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Meldowałem już w swoim wątku ale trzeba też tutaj - VIM i SDS uruchomione na wersji LED. Downgrade do 0070 a potem wrzucenie softu 270 przygotowanego przez Kobrę i wszystko śmiga prawidłowo. :thumbup: Ciekawe kiedy bedzie dostępny publicznie Tapnięte z audiczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Ten 0070? Ten 0270 to chyba miales specjalnie robiony? 0070 jest na płytce AJ z 2009r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Ten 0070? Ten 0270 to chyba miales specjalnie robiony? 0070 jest na płytce AJ z 2009r. Tnx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 A jakby ktoś przypomniał, jak te ukryte menu włączyć, please Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Najlepiej zrobić reset trzymając Radio i Setup, po zresetowaniu wcisnąć Nav, następnie wcisnąć górny lewy 5-10 sekund i następnie przytrzymać górny prawy i włącza się to menu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Oczywiście te górne przyciski przy gałce Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Tak tak o te mi chodziło, ale zapomniałem napisać (a myśli nie widać). Rzeczywiście ktoś z mojego opisu mógłby próbować tymi wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 O co kaman z koncowką nr na 192K?? Ma znaczenie literka na końcu? Ewentualnie co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Koledzy mam pytanie czy przy przejściu z BNS 5.0 na rns-e potrzebny jest adapter wiązki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Koledzy mam pytanie czy przy przejściu z BNS 5.0 na rns-e potrzebny jest adapter wiązki? niepotrzbny , zamieniasz tylko jeden kabelek i wsio smiga:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-przejscie-bns-5-0-rns-e-podlaczenie-lini-k-poprawka-155188/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Dzięki wielkie Koledzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Koledzy mam pytanie czy przy przejściu z BNS 5.0 na rns-e potrzebny jest adapter wiązki? niepotrzbny , zamieniasz tylko jeden kabelek i wsio smiga:wink: jestem taki mądry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 jeszcze jedno pytanko mam. Żeby podłączyć zewnętrze np. dvd do rns-e trzeba adapter. Ale żeby oglądać w trakcje jazdy trzeba mieć adapter z tv-free czy zwykły. A tv free odblokować jak kolega miki_v6 napisał na początku wątku??? Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 jeszcze jedno pytanko mam. Żeby podłączyć zewnętrze np. dvd do rns-e trzeba adapter. Ale żeby oglądać w trakcje jazdy trzeba mieć adapter z tv-free czy zwykły. A tv free odblokować jak kolega miki_v6 napisał na początku wątku??? Dzięki za info Aby podłączyć DVD do RNS-E formalnie trzeba mieć na wyposażeniu tuner TV - ale da się też to obejść niefabrycznym modułem symulującym tuner. Możliwość oglądania TV/DVD podczas jazdy możesz uzyskać na 2 sposoby: - ingerencja w soft - dodanie specjalnego modułu na kabelek sygnału prędkości podłączonego do navi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Rozumiem to co lepsze ingerencja w soft czy moduł na kabelek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Rozumiem to co lepsze ingerencja w soft czy moduł na kabelek? jak jestes ogarniety to tu masz info jak nie to kabelek ===> NaviEdit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloie 0 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 witam. probuje ogarnac temat z rns-e ale mam maly klopot. zmienilem concerta 3 na rns-e adapter ten sam przykodowalem ale cos nie tak z glosem bo jest doslownie sekunde i traci sie i znowu jest i tak w kolko. co moze byc nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 piny zmienione? są we właściwych miejscach ? kodowanie prawidłowe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
