pabloie 0 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 jeden pin przylozylem ale mimo wszystko jak kupywalem concerta 3 to adapter mial mostek na jednym z kabli niby tak mialo byc zeby wszystko chulalo i w sumie to nie wiem skad bym ten kabel i czy robi to jakas roznice przy rns-e . kodowanie poprawne. zrobie zdjecie tej kostki ---------- Post dopisany at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany at 22:50 ---------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 sprawdzałeś czy radio na stole gra normalnie z tą przelotką ? zmostkowany pin tak ma być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloie 0 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 W b7 chulalo normalnie a u mnie ma juz problem Nie wiem moze ktos mi powie ktore piny maja byc zamienione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 sprawdź czy przelotka nie ma gdzieś zamenionych pinów na wyjściu głośnikowym bo może jest tam coś namotane i robi zwarcie i zabezpieczenie w navi wyłącza wzmacniacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloie 0 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 spraedzalem i jak dla mnie wyglada wszystko ok ale jedno co mnie dziwi to ze concert 3 ktory chodzi na tym samy adapterze chula poprawni juz nie wiem o co biega zamowilem nowa kostke zobaczymy czy cos pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arris_88 4 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Panowie jaki jest najnowszy oficjalny Soft do RNS-e PU, bo dziś zapodałem navi mapy 2014 i o dziwo nie zaktualizowało mi softu - a przy 2012 i 2013 aktualizowało. Druga sprawa jest taka, że próbowałem spolszczać mojego RNS-e - dlatego musiałem downgreadować soft i wszystko było OK dopóki nie włożyłem płyty z mapami. Soft się zaktualizował i usunął spolszczenie. Macie na to jakiś pomysł. Może wiecie jak przygotować płytkę z najnowszym softem, podmieniając ze starej pliki odpowiedzialne za język. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 t Panowie gdzie dokupić taki adapter (może ktoś ma na zbyciu). Zresztą kupił bym też przejscie z Concert II 1DIN na Concert III 2DIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Szukaj na allegro - na szybko - ADAPTOR ANTENOWY DIVERSITY AUDI RNS-E FAKRA (3738203197) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Panowie jaki jest najnowszy oficjalny Soft do RNS-e PU, bo dziś zapodałem navi mapy 2014 i o dziwo nie zaktualizowało mi softu - a przy 2012 i 2013 aktualizowało. Druga sprawa jest taka, że próbowałem spolszczać mojego RNS-e - dlatego musiałem downgreadować soft i wszystko było OK dopóki nie włożyłem płyty z mapami. Soft się zaktualizował i usunął spolszczenie. Macie na to jakiś pomysł. Może wiecie jak przygotować płytkę z najnowszym softem, podmieniając ze starej pliki odpowiedzialne za język. Oficjalnie póki co to SW: 650 było oficjalną wersją. Nie wiem jak w mapach 2014 (na dniach będę mieć). Czyli co miałeś język PL, włożyłeś mapy 2014 i Ci go wywaliło? Oto chodzi? A soft z językiem PL to 750 (czyli nieoficjalny). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Szukaj na allegro - na szybko - ADAPTOR ANTENOWY DIVERSITY AUDI RNS-E FAKRA (3738203197) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. REDUKCJA ADAPTOR ANTENOWY AUDI RNS-E BEZ DIVERSITY (3789417323) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. tu jest tańszy tylko bez diversity (co to jest) potrzebne ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Jak masz diversity to pasuje podłączyć (czyli dwustronne wzmocnione anteny), ale łatwo rozebrać wtyczkę i wstawić do takiej co podałeś, bo jest dziurka na drugie. A żeby sprawdzić czy masz diversity zobacz czy masz wtyczkę z końcówką fakra (w Concert II raczej to było). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Jak masz diversity to pasuje podłączyć (czyli dwustronne wzmocnione anteny), ale łatwo rozebrać wtyczkę i wstawić do takiej co podałeś, bo jest dziurka na drugie. A żeby sprawdzić czy masz diversity zobacz czy masz wtyczkę z końcówką fakra (w Concert II raczej to było). Mam wtyczkę żółtą, wpieta była do Concerta II w środku. A mogę kupić przejście na jedną wtyczkę a do drugiego gniazda podpiąć właśnie ta żółtą wtyczkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arris_88 4 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Panowie jaki jest najnowszy oficjalny Soft do RNS-e PU, bo dziś zapodałem navi mapy 2014 i o dziwo nie zaktualizowało mi softu - a przy 2012 i 2013 aktualizowało. Druga sprawa jest taka, że próbowałem spolszczać mojego RNS-e - dlatego musiałem downgreadować soft i wszystko było OK dopóki nie włożyłem płyty z mapami. Soft się zaktualizował i usunął spolszczenie. Macie na to jakiś pomysł. Może wiecie jak przygotować płytkę z najnowszym softem, podmieniając ze starej pliki odpowiedzialne za język. Oficjalnie póki co to SW: 650 było oficjalną wersją. Nie wiem jak w mapach 2014 (na dniach będę mieć). Czyli co miałeś język PL, włożyłeś mapy 2014 i Ci go wywaliło? Oto chodzi? A soft z językiem PL to 750 (czyli nieoficjalny). Ale chodzi mi o RNS-e PU (ten nowszy z matrycą LED) a nie tego starszego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 A sorki przeoczyłem to:doh:, wiec w ledowym RNS-E nie pomogę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Panowie jaki jest najnowszy oficjalny Soft do RNS-e PU, bo dziś zapodałem navi mapy 2014 i o dziwo nie zaktualizowało mi softu - a przy 2012 i 2013 aktualizowało. Druga sprawa jest taka, że próbowałem spolszczać mojego RNS-e - dlatego musiałem downgreadować soft i wszystko było OK dopóki nie włożyłem płyty z mapami. Soft się zaktualizował i usunął spolszczenie. Macie na to jakiś pomysł. Może wiecie jak przygotować płytkę z najnowszym softem, podmieniając ze starej pliki odpowiedzialne za język. Oficjalnie póki co to SW: 650 było oficjalną wersją. Nie wiem jak w mapach 2014 (na dniach będę mieć). Czyli co miałeś język PL, włożyłeś mapy 2014 i Ci go wywaliło? Oto chodzi? A soft z językiem PL to 750 (czyli nieoficjalny). Ale chodzi mi o RNS-e PU (ten nowszy z matrycą LED) a nie tego starszego. Pisz do Kobry - zrobi Ci soft PL i przy okazji odblokuje VIM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Jesli odpisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Jesli odpisze To fakt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 pany mam małe pytanie czy Audi wypuszczało też ledowe rns-e w Audi R8 dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 pany mam małe pytanie czy Audi wypuszczało też ledowe rns-e w Audi R8 dzięki tak A3 8P, Exeo, R8, Gallardo, TT 8J - w tych autach miałeś RNS-E 193 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 pany mam małe pytanie czy Audi wypuszczało też ledowe rns-e w Audi R8 dzięki tak A3 8P, Exeo, R8, Gallardo, TT 8J - w tych autach miałeś RNS-E 193 i już mi się kasiorka sama w kieszeni liczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
