GreGoriO 44 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Pisz do Kaju on robi wiązki A dwa, mając numer kostki, kupisz ją spokojnie na allegro za psie pieniądze. Numery masz na pierwszej stronieWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Witam, proszę o pomoc. Chce zamontować oryginalne PDC przód i tył w audi a4 b7 s-line z kierownica po prawej stronie RHD, nie wiem z której strony auta pociągnąć wiązki tak żeby czujniki pokazywały prawidłowo? ktoś już pisał ze z tej samej strony co w LHD ale czy wtedy trzeba dłuższe wiązki bo kierownica jest z drugiej strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 2 godziny temu, tomack25 napisał: Witam, proszę o pomoc. Chce zamontować oryginalne PDC przód i tył w audi a4 b7 s-line z kierownica po prawej stronie RHD, nie wiem z której strony auta pociągnąć wiązki tak żeby czujniki pokazywały prawidłowo? ktoś już pisał ze z tej samej strony co w LHD ale czy wtedy trzeba dłuższe wiązki bo kierownica jest z drugiej strony. z lewej idzie w angliku, tak samo jak w europejczyku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Jeśli nie masz wizualizacji to uważam że nie na znaczenia jak będą piszczeć, Jedynie w vag,w razie awarii byś musiał o tym pamiętać. Ale to też nie kłopot, bo z pomocą drugiej osoby łatwo odnaleźć w kanałach który czujnik jest który....Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 22 minuty temu, GreGoriO napisał: Jeśli nie masz wizualizacji to uważam że nie na znaczenia jak będą piszczeć, Jedynie w vag,w razie awarii byś musiał o tym pamiętać. Ale to też nie kłopot, bo z pomocą drugiej osoby łatwo odnaleźć w kanałach który czujnik jest który.... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 25 minut temu, kaju napisał: z lewej idzie w angliku, tak samo jak w europejczyku. Zawartość dodana 2 minutes later Teraz, tomack25 napisał: dzięki za odp. czyli będę musiał przedłużać wiązki, mam już kupione z kufateca i pewnie są za krótkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Witam potrzebuje pomocy, mam sterownik od B6, 8E0919283A, montuje go w B7 i z tego co wyczytalem potrzebuje podłączyc kabel speed signal, wedlug instrukcji to zielona kostka 32-pin z tylu licznika pin 21, u mnie ten pin jest pusty. Co robic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 14 minut temu, tomack25 napisał: Witam potrzebuje pomocy, mam sterownik od B6, 8E0919283A, montuje go w B7 i z tego co wyczytalem potrzebuje podłączyc kabel speed signal, wedlug instrukcji to zielona kostka 32-pin z tylu licznika pin 21, u mnie ten pin jest pusty. Co robic? Sprawdź może jednak zadziała bez tego dodatkowego kabelka? W B7 informacja o sygnale prędkości leci przez CAN. Jeśli zadziała to powinien rozłączyć Ci PDC po przekroczeniu 15kmh. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 1 minutę temu, Bart-S napisał: Sprawdź może jednak zadziała bez tego dodatkowego kabelka? W B7 informacja o sygnale prędkości leci przez CAN. Jeśli zadziała to powinien rozłączyć Ci PDC po przekroczeniu 15kmh. Dzięki za odp. ciekawe czy ten sterownik z B6 to obsługuje, skusiłem się na niego bo był tańszy, nie wiedziałem ze z B7 jest mniej kabli do podłączenia. Spróbuje tak zrobić, jeśli nie zadziała to sterownik do wymiany, albo znalesc ten kabelek tylko gdzie go szukac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 27 minut temu, tomack25 napisał: Dzięki za odp. ciekawe czy ten sterownik z B6 to obsługuje, skusiłem się na niego bo był tańszy, nie wiedziałem ze z B7 jest mniej kabli do podłączenia. Spróbuje tak zrobić, jeśli nie zadziała to sterownik do wymiany, albo znalesc ten kabelek tylko gdzie go szukac? Podaj VIN i dane jednostki (oznaczenie silnika i skrzyni). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 1 minutę temu, Bart-S napisał: Podaj VIN i dane jednostki (oznaczenie silnika i skrzyni). WAUZZZ8E07A170491 , Audi A4 B7 S-line 2007 rok, 1.9 TDI BRB, skrzynia 5 biegow manual, niewiem jaki kod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Sygnał weź z zielonej kostki w słupku A (17-pinowa) pin 9, kabelek standardowo dla ABSu czyli biało niebieski pamiętaj też o podaniu mu sygnału wstecznego Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez kaju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 1 minutę temu, kaju napisał: Sygnał weź z zielonej kostki w słupku A (17-pinowa) pin 9, kabelek standardowo dla ABSu czyli biało niebieski pamiętaj też o podaniu mu sygnału wstecznego Dzięki wielkie, szacun, może zdążę jeszcze jajka poświecić hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Godzinę temu, tomack25 napisał: Dzięki wielkie, szacun, może zdążę jeszcze jajka poświecić hehe niestety, u mnie w słupku A są dwie kostki, czerwona 17-pin 9 pin wolny i niebieska kostka 10-pin, co robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 a w którym Ty słupku patrzysz? musisz mieć kilka tych kostek... próg jak zdejmiesz to Ci się ukażą w okolicy rączki od podnoszenia maski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 5 minut temu, kaju napisał: a w którym Ty słupku patrzysz? musisz mieć kilka tych kostek... próg jak zdejmiesz to Ci się ukażą w okolicy rączki od podnoszenia maski. tak zgadza się , dobrze patrze, jest tam miejsce na ponad 10 kostek a u mnie są tylko dwie, w instrukcji z kufateca pisze żeby podłączyć do zielonej kostki w liczniku pin 21 albo 17 pinowa kostka w slupku A pin 17 bialo-niebieski kabel bez koloru kostki, u mnie jest czerwona kostka pin 17 biało-czarny dosyć gruby kabel boje się do niego podłączyć żeby czego nie spalić, masz możliwość sprawdzić co to za kabel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 7 minut temu, tomack25 napisał: tak zgadza się , dobrze patrze, jest tam miejsce na ponad 10 kostek a u mnie są tylko dwie, w instrukcji z kufateca pisze żeby podłączyć do zielonej kostki w liczniku pin 21 albo 17 pinowa kostka w slupku A pin 17 bialo-niebieski kabel bez koloru kostki, u mnie jest czerwona kostka pin 17 biało-czarny dosyć gruby kabel boje się do niego podłączyć żeby czego nie spalić, masz możliwość sprawdzić co to za kabel? czy jest może jeszcze jakieś inne miejsce gdzie można się podłączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 14 minut temu, tomack25 napisał: czy jest może jeszcze jakieś inne miejsce gdzie można się podłączyć? mam radio z nawigacja BNS 5.0 może tam ale nie mogę znalesc rozpiskę pinów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Jak ty masz Anglika to po drugiej stronie szukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 2 minuty temu, Banan napisał: Jak ty masz Anglika to po drugiej stronie szukaj tak mam anglika, po stronie pasażera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 No bo wtyki na słupkach i wiązka podłogi nie są w Angolu zamienione stronami jeżeli dobrze pamiętam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
