kaju 69 Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 Tylko ori czujniki. Zamienniki potrafią taki ferment siać w instalacji, że nie polecam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 (edytowane) Chyba wezmę ori po 6$/szt. Edytowane 25 Marca 2019 przez GRADIENT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 46 minut temu, GRADIENT napisał: Chyba wezmę ori po 6$/szt. Gdzie taka cena??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Za 6$ to na milion procent ori chińczyk... Ori czujnik nówka to koszt niestety ale ponad 400zł lub coś około tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 A ma ktoś rozwiązanie na brak komunikacji z tym modułem? Mam 2 samochody a4b6 , jeden z 2002 a drugi z 2004 i z żadnym się nie da połączyć w 76 ani w 10 Cany są bo sprawdzałem. Z pozostałymi komputerami gadam bez problemu tylko nie z pdc. Wydaje mi się to niemożliwe by moduły były uszkodzone. Jedyne co mi przychodzi do głowy to inny fejs. Mieliście takie cuda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Moze być kiepski kabel... spróbuj zwyklym kklem z viakena. Chyba ze takiego uzywasz to wtedy zostaje pozyczyc od kogos innego drugi kabel i sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Już chyba wszystko wiem wszystko gada oprócz park tronica ale używam kabla hex + can I tu pewnie jest pies pogrzebany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 to samo chciałem zproponować ... zwykły KKL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 31 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2019 Miernik do łapy i sprawdzasz czy na wtyczce podpiętej do PDC masz zasilanie, CANy i Kline. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek77 1 Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 Nie działa mi jeden czujnik z przodu, vag nie pokazuje żadnych błędów, da radę wymienić bez ściągania zderzaka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 5 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 No z przodu nie bardzo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 2 skrajne da sie wymienic po wyjeciu lamp, natomiast srodkowe trzeba ruszyc zderzak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakkks1 0 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2019 (edytowane) Jestem w trakcie podłączania u siebie PDC tył, przeprowadziłem już wiązkę ze sterownika biorę się za podpinanie do bezpieczników a tu niespodzianka. Nie mam podłączonego bezpiecznika nr. 17 jest puste miejsce i brak przewodów. czy można go jakoś zastąpić?? w bezpieczniku nr. 5 miałem kabel czarno /czerwony zamiast czarno/niebieskiego jak na schemacie i bezpiecznik 10A , może tak być?? Edytowane 1 Czerwca 2019 przez zakkks1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2019 Sygnał prędkości jest też na panelu z kostkami (dolny słupek A kierowcy). Zielona kostka 17-pin, pin nr 17. Bezpiecznik 17 ma mieć zasilanie stałe (z aku) a bezpiecznik 5 ma zasilanie po zapłonie. Dołóż brakujące piny w 17 i podłącz go do odpowiedniego źródła zasilania. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakkks1 0 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2019 (edytowane) zamiast do bezpiecznika 17 podłączyłem się do bezpiecznika 14 (jak dobrze odczytałem to chyba światła stop) wszystko działa. Lepiej będzie dołożyć ten bezpiecznik 17? Jeśli tak to piny rozumiem jak dołożyć tylko nie wiem gdzie je podłączyć . Sygnał prędkości zostawiłem niepodłączony, rozumiem że jest on wymagany?? Edytowane 2 Czerwca 2019 przez zakkks1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 Sygnał prędkości nie jest wymagany w B7 (w B6 jest - jeśli dobrze pamiętam). Bezpiecznik 17 zmostkuj z zasilaniem innego bezpiecznika zasilanego bezpośrednio z aku. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 34 minuty temu, Bart-S napisał: Sygnał prędkości nie jest wymagany w B7 (w B6 jest - jeśli dobrze pamiętam). Bezpiecznik 17 zmostkuj z zasilaniem innego bezpiecznika zasilanego bezpośrednio z aku. Dokładnie, B7 nie potrzebuje też sygnalu z wstecznego, wszystko bierze z CANów. Co do 17-tego, to do grubego czerwonego dolutować i jest ok. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakkks1 0 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Tylko pytanie czy jeśli wszystko działa to mam szukać tego sygnału prędkości czy zostawić tak jak jest?? Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 Sprawdź czy rozłącza Ci układ PDC jak przekroczysz 15km/h. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 22 godziny temu, Bart-S napisał: Sprawdź czy rozłącza Ci układ PDC jak przekroczysz 15km/h. Podłączał sam tył, więc jak wybije wsteczny, to już wystarczy i rozłącza układ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
