Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu oraz zdalne załączanie
Bart-S
Patrz - jeżdżę bez PDC już 4 lata i zdążyłem zapomnieć jak to działa ?
Szacunek ???
W dniu 6.06.2019 o 12:11, kaju napisał:
Szacunek ???
Czy mogę prosić użytkownika Bart-S o kontakt telefoniczny.Mam problem z zamkiem centralnym w audi A4 B7.
Proszę o kontakt pod numerem 514 604 219
13 minut temu, Bart-S napisał:
Masz pod każdym moim postem ;)
Chciałabym z Tobą jutro porozmawiać telefonicznie, ponieważ mam problem z pilotami i zamkiem centralnym w audi A4 B7.Wyślij mi swój numer na maila [email protected]. Jeśli możesz oczywiście.
Jest w stopce pod każdym wpisem Bart-S:
4RINGS Service - kompleksowa diagnostyka i naprawa skrzyń automatycznych MULTITRONIC. E-mail: [email protected] / Tel: 691 643 630 (dzwonić po 18:00!!!)
Edytowane przez KW25
Witam wszystkich.
Mam A4 B7 bez PDC. W ostatnim czasie miałem stłuczkę (na szczęście nie z mojej winy). Zakupiłem oryginalny zestaw z demontażu, zderzak tył PDC, czujniki, wiązka od czujników do sterownika i sterownik. Fabrycznie nie mam doprowadzonej wiązki do sterownika 1 kanałowego.
Moje pytanie, gdzie mam się wpiąć z nową wiązką, którą w niedługim czasie będę kombinował? Czy muszę ciągnąć kable na sam przód czy mogę wpiąć się gdzieś bliżej? Gdyby była możliwość podrzucenia jakiegoś schemaciku do tego bo nie znalazłem nic.
Przeczytaj wĄtek od początku, schematy tam też są!
Wtedy zrozumiesz, że MUSISZ WZIĄĆ ZASILANIE  z bezpieczników.  Czyli kable układane ze sztuką, MUSZĄ iść do przodu.
W dniu 22.08.2018 o 21:12, jaras99 napisał:
Kupiłem KKL od viakena i łączy się z PDC?.
W między czasie z rozpędu zakupiłem drugi moduł PDC. Jak się okazuje niepotrzebnie?
problem z połączeniem ze sterownikiem PDC powrócił u mnie. Zgodnie z Waszymi sugestiami zakupiłem zwykłego KKL od Viakena i wtedy ruszył od strzała z połączniem do grupy 76.
Siadła mi któraś czujka. No i nie mogę za nic połączyć się ze sterownikiem tym razem. Próbowałem w dwóch różnych B6 i zwykłym KKL i HEX-canem. Działało a teraz za nic w świecie:eusathink:Wszytsko inne się łączy prócz PDC i radia.
Macie jakieś pomysły co zrobić aby to zagadało? Może warto pobawić się z ustawieniami portu COM, macie z tym jakieś doświadczenia?
UPDATE:
byłem podpiąć się u kumpla pod ori ORI CDIF 3 i Autoboss. Z wszystkim innym się łączy za wyjatkiem sterownika PDC:eusathink:. Nie wiem, może sam sterownik umarł?
Na szczęście metodą na ucho doszedłem do tego, który czujnik padł. Jest to ten zewnętrzny, mam nadzieję, że obejdzie się bez ściągania zderzaka
Audi a4b7 2007
Стоит rsne pu
Как вывести изображение с парктроников на экран?
Какие для этого нужны блоки?
Где их можно преобрести?
8 godzin temu, Miron777 napisał:
Audi a4b7 2007
Стоит rsne pu
Nie wiem czy tutaj ktoś zrozumie o co Ci chodzi.
W modelu a4 b6/b7 niema opcji wizualizacji z parktronika (PDC). Taka funkcja dopiero się pojawiła w RNS Led, do tego jeszcze będzie potrzebny inny moduł PDC z gateway.
Hej,
A4 b7 podłączone:
Pin 1 - bezpiecznik 5,
pin 3 - bezpiecznik 17,
pin 12 - obd2 15,
pin 14 - obd2 3,
pin 7 - obd2 14
Niestety nie działa, nie da się połaczyć ze sterownikiem. Podejrzeam, że źle podłączyłem cany  - w słupku A nie mogłem znaleźć can high i can low. Ze schematu obd2 (z elektrody) wziąłem rozpiskę pinów i tak podłączyłem. Ktoś pomoże?
Cany szukaj po kolorach pomarańczowy z zielonym paskiem can high, pomarańczowy z brązowym paskiem can łów.
Do tego oba te przewody są skręcone ze sobą na całej długości.
Ja osobiście wpinałem się w cany w puszcze przy MK.
Jedyny warkocz jaki namierzyłem przy MK to jest to co na zdj, tzn. bialo-brazowy, brazowo-zielony. Wiesz do jakiej kostki wchodzą te kable?
Teraz nie mam dostępu do schematów więc nie powiem gdzie dokładnie wchodzą cany ale kolory muszą się zgadzać z tym co pisałem wyżej. Can zawsze jest pomarańczowy. Do pdc high ma zielony pasek a łów brązowy.
Pisząc MK miałem na myśli moduł komfortu który schowany jest w puszcze pod fotelem kierowcy, gdy ja ciągnąłem wiązkę od pdc to i tak miałem fotel wyjęty więc było mi łatwiej wpiąć się canami do MK.
Musisz się wpiąć nad pedałami kierowcy w moduł centralnej elektroniki (MCE) na kostkę T32b - podobna do tej licznikowej - na piny:
Pin 13 - CAN High - pomarańczowo - zielony
Pin 12 - CAN Low - pomarańczowo - brązowy
To ma być CAN wyposażenia.
Te same przewody można też znaleźć w wiązce pod kierownicą - bo idzie do modułu kierownicy J527, lecą też do każdych drzwi i licznika ;)
Dzięki!
Podłączyłem, da się vcdsem sprawdzić 76 - park assist, niestety czujniki nie działają. Wyrzuca błędy:
01549, 00466, 01517, 00576.
Dodatkowo przestały działać światła P+T. VCDS w klimie pokazuje błąd połączenia z J519, czyli z MCE... Jakies pomysły :/ ?
Skasuj wszystkie błędy we wszystkich sterownikach i sprawdź jeszcze raz i wklej co zostało ale wraz z opisem nikt nie ma tyle czasu żeby rozszyfrowywać numery błędów..
Daj info jaki numer OE modułu założyłeś i dokładnie gdzie co podlaczyłeś.
