majkel20 0 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 A ja mam takie pytanie, czy do tylnego zderzaka w B6 (bez czujników zderzak) da się dokupić takie uchwyty na czujnik: http://allegro.pl/mocowanie-gniazdo-uchwyt-czujnika-parktronic-pdc-i4614211125.html bo nie chciał bym wymieniać całego zderzaka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 czy modul 8e0 919 283 to b6 czy b7? wystarczy ze to ogarne i bedzie dzialac? podpinajac ori glosnik i ori zderzak z pdc i ori wiazka od czujnikow? Brązowa kostka 16-pin:pin1 - zasilanie (bezpiecznik nr 5 7,5A)pin2 - głośnikpin3 - xpin4 - xpin5 - xpin6 - aktywacja modułu po wstecznym (mostek z zasilaniem świateł biegu wstecznego)pin7 - xpin8 - masapin9 - mostek z zasilaniem (pin 1)pin10 - głośnikpin11 - połączenie z zegarami - sygnał prędkości (niebieska kostka 32-pin, pin 3, będzie tu niebiesko/biały kabel = mostek)pin12 - linia diagnostyczna (pin15 w złączu diag)pin13 - xpin14 - xpin15 - xpin16 – masa pin11 jest konieczny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 (edytowane) Witam Dzis wymieniłem cały moduł parkassist bo miałem uszkodzony. Znalazłem identyczny jak wcześniej miałem czyli 8E0 919 283 C na 8 czujników. Po podpięciu do kompa mam teraz taki błąd 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter 105 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 200.01.01 Time: 00:00:00 Czy po wymianie tego modułu trzeba robić adaptację ?? Jak tak to może mi ktoś pomóc jak to zrobić? Dodam że przed wymianą modułu miałem takie błedy Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lblPart No SW: 8E0 919 283 C HW: 8E0 919 283 CComponent: Parkhilfe 8-Kan H06 0020Revision: 00H06000 Serial number: 00067802130435Coding: 0010014Shop #: WSC 131071 1023 2097151VCID: 3064129E9C79459C2 Faults Found01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor009 - Open or Short to GroundFreeze Frame:Fault Status: 01101001Fault Priority: 3Fault Frequency: 1Reset counter: 21Mileage: 0 kmTime Indication: 0Date: 2000.01.01Time: 00:00:0001549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor002 - Lower Limit ExceededFreeze Frame:Fault Status: 01100010Fault Priority: 3Fault Frequency: 1Reset counter: 21Mileage: 0 kmTime Indication: 0Date: 2000.01.01Time: 00:00:00 Edytowane 25 Września 2014 przez gados82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelroad 0 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Witam...pytanieCzy moduł (4 kanałowy) z B7 np. 8E0 919 283 B lub D będzie działał w B6? Podkreślam że nie mam nic w samochodzie i wszystko będę tworzył od początku. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Witam...pytanie Czy moduł (4 kanałowy) z B7 np. 8E0 919 283 B lub D będzie działał w B6? Podkreślam że nie mam nic w samochodzie i wszystko będę tworzył od początku. Pozdrawiam Tak będzie, jest o tym kilka razy w tym wątku. Panowie mam oryginalną, kompletną wiązkę PDC zderzaka przód, jeśli ktoś chętny to pisać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelroad 0 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 (edytowane) Pytanie...jak mam sterownik na sam tył od B7...to czujniki mogą być od B6? Jeśli dobrze rozumiem to najważniejsze żeby czujniki nam się zmieściły a czy one będą od B6, B7 czy A6 do nie ma znaczenia i powinny działać z każdym sterownikiem.Pozdrawiam Edytowane 5 Października 2014 przez pawelroad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 (edytowane) taki kabel może być czy inny ? http://allegro.pl/przewod-kabel-2x0-35mm-tlyp-czarny-napiecie-do-50v-i4672634207.html czy ten http://allegro.pl/przewod-kabel-2x0-35mm-tlyp-transparetny-i4672994521.html Edytowane 10 Października 2014 przez rav85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 15 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 Panowie rece mi opadaja... mam modul 8Z0 919 283 A podlaczylem i niestety nie dziala, brak diagnostyki, ani tez sie nie zalacza po wstecznym podpialem to w sposob nastepujacy: 1 - Zasilanie po zapłonie2 - Głośnik3 - Zasilanie stałe4 - x5 - x6 - Czujnik biegu wstecznego7 - x8 - Masa (brązowy)9 - x10 - Głośnik11 - x12 - Złącze diagnostyczne co zrobilem nie tak, badz czego nie podlaczylem ? czy mam uszkodzony modul pdc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzycho81 0 Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Panowie wziąłem się za montaż czujników.Moduł mam z B7 końcówka D czujniki z B6. Podłączyłem wszystkie sygnały, VCDS widzi PDC natomiast nie działają mi czujniki. przed zakupem czujniki były sprawne . W sterowniku mam błąd braku komunikacji z J393 ( kod 01330). Can wiozłem z nawigacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Rozumiem, że po wrzuceniu wstecznego nie pojawia się żaden dźwięk? Są różne rodzaje magistrali CAN. Nie wiem, czy te z navi są do tego przystosowane. Moim zdaniem powinieneś wpiąć się w nie tuż przy module Komfortu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzycho81 0 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Tam tez się podpinałem, jest to ta sama linia komunikacji. Problem opanowany,mam zamontowany moduł haka i on mi robił problem. Zrobiłem pełne skanowanie swojego auta i okazało się że blokuje parę innych sterowników. Moduł wyleciał i działa aż miło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Udała30 8 Opublikowano 17 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 czy wiązka o numerze 8HO 971 085 będzie ok do odpalenia PDC z tyłu w A4 B6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 17 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 (edytowane) witam udało mi sie kupić wiązke zderzaka przedniego 8E0 971 095 A zawierającą parktronic tylko nie wiem czym ona sie różni od 8E0 971 095 C ma ktoś ma ktoś możliwość sprawdzenia co moja wiązka zawiera ? Edytowane 17 Listopada 2014 przez witek1234 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 wersja c ma dodatkowo obsługę homelinku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Tam tez się podpinałem, jest to ta sama linia komunikacji. Problem opanowany,mam zamontowany moduł haka i on mi robił problem. Zrobiłem pełne skanowanie swojego auta i okazało się że blokuje parę innych sterowników. Moduł wyleciał i działa aż miło. Też mam zamiar wyposażyć się w PDC tył i tylko tył. Mam też hak. Można zrobić wszystko wg poradnika i wywalić moduł haka, aby PDC działało, tak? plus oczywiście kodowanie w VAG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 PDC ma możliwość zakodowania pod moduł haka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 ok, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 PDC ma możliwość zakodowania pod moduł haka. Dokładnie i wtedy nie musisz prowadzić canów do MK, tylko wpinasz się w moduł haka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 ok, możesz ciut jaśniej napisać? Mam połączyć moduł PDC z modułem haka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Z modułu PDC do wnętrza auta musisz wprowadzić przewody, ale jeśli masz moduł haka, to CAN-L i CAN-H możesz wziąć z modułu haka, a nie z modułu komfortu pod podłogą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
