Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu oraz zdalne załączanie
Bart-S
Mówiłem Ci :hi: Ale sprawdź też przewód, czy gdzieś się nie przetarł, bo ten błąd oznacza zwarcie do masy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dziwne jest to, że prędzej jak sprawdzałem czujniki to nie było tego problemu z masą, mam na myśli czujniki w pełni sprawne od kolegi. Masa wyskoczyła dopiero teraz jak wpialem ten uszkodzony
Podmień na jakiś inny czujnik i sprawdź, czy przestanie Ci piszczeć po wrzuceniu wstecznego - u mnie pomogło :)
witam.
mam takie pytanko trochę w drugą stronę, tzn. mam a4 b7 w której był ori pdc przód i tył. auto było uderzone przodem i przy naprawie zamontowany przedni zderzak bez pdc i moje pytanie: czy jesli zamienię moduł pdc na ten 4-ro kanałowy to tylne czujniki ruszą, czy bedę musiał coś grzebać więcej w instalacji?
na przednich czujnikach nie zależy mi zbytnio.
dziękuję z góry za pomoc.
witam.
Powinny ruszyć po wymianie modułu
dzięki za pomoc.
czyli potrzebuje moduł o numerze 8E0 919 283 B lub D, tak?
Kupiłem ten z końcówką D na alleo za 70zł. Czekam na przesyłkę. Mam nadzieję, że ruszy. Pozdrawiam
Panowie ... taka sytuacja
Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 919 283 C HW: 8E0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H06 0020
Revision: 00H06000 Serial number: 00067802130435
Coding: 0010014
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3064129E9C79459C
2 Faults Found
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Dodam że podczas wrzucenia wstecznego ciągły dzwięk miganie przycisku pdc
I najlepsze w aso nie mogli sie podłączyć swoim kompem do modułu parktronicu w innym warsztacie też nie mogli sie podłączyć jakimś specjalistycznym kompem a zwykły VCDS take błędy wyrzuca
Co według was jest przyczyną podpowiadają mi że moduł PDC do wymiany 8E0 919 283 C drogie to nie jest ale też nie chciałbym wymieniać sprawnych części.
PS. bezpieczniki też sprawdzone
Jest jeszcze opcja że wiązka gdzieś uwalona. Najprościej będzie jednak podmienić PDC (może pożyczyć od kogoś aby nie kupować).
Panowie tak jak wyżej ciagle mam niedzialajace czujniki podmienialem modul i dalej to samo kto zna jakis magikow z pomorza najlepiej trojmiasto tczew malbork elblag. Pojechalbym pistawil zaplacil i byl happy
Witam jakie czujniki będą do A4 B7 Sedan na przód dwa w zderzak i dwa w grill też 4B0 919 275 B ???
Edytowane przez bartekzks
Witam .
Po paru perypetiach udało mi się doprowadzić ten mod do końca .Oczywiście pełny sukces.
Pozdro. :banan:
NIE do B7 są inne czujniki różnią się delikatnie wyglądem do B7 mają okrągły środek a do B6 prostokątny
Witam wszystkich. Zakladam PDC do mojej b6 od zera wszystko mam juz poprowadzone i podłączone i teraz mam pytanie co z malowaniem czujników? Czujniki mam od b6 z tym prostokatem w srodku. Słyszalem teorie ze te rowki w czujnikach trzeba zasłonic by ich lakierem nie zalac. Czy trzeba stary lakier zdzierac? Czy jedna cienka warstwa lakieru wystarczy? A i miałbym prośbe bo zagineła mi śruba/wkret od mocowania dźwigni otwierania maski pod kierownica (nie wiem po co to odkrecałem) a nie mam etki czy moglby ktos sprawidzc jaki numer ma ta sruba albo dac namiary gdzie kupic? pozdro
Witam mam pdc przód i tył chyba ori lecz przy wstecznym zaczyna piszczeć lecz jak sie cofa i jest sie blisko nic " nie gada " próbowałem wejść przez VCDS i nie da sie odczytac w Parkt Assist i nie da sie wejść i sprawdzić jaki moduł jest włożony, za słaby VCDS czy jakiś inny problem ?
VCDS 11.11 jak sie nie myle jak sprawdzić jakieś sugestie? pozdro .
