Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu, zdalne załączanie
21 21
    585 odpowiedzi w tym temacie
    Godzinę temu, Fikass napisał:
    Mam dosyć. Dzisiaj pół dnia spędziłem w garażu i jedyne co wiem to to że ta wiązka może kiedyś była oryginalna ale już nie jest.
    Do 16 pinowej wtyczki było podłączone 12 kabli a jeden czarno żółty wisiał sobie luzem...
    Sprawdziłem tylko że zasilanie jest (stałe, po stacyjce i po włączeniu wstecznego). Prąd dochodzi także do głośniczka.
    Może jest ktoś z okolic Wrocławia, kto sam sobie to montował a teraz ma chęć dorobić.
    Dysonuję garażem i sprzętem, jednak cierpliwości i czasu na poprawki po poprzednim właścicielu brak.
    Możesz rozpisać mi kolorami przewody i przyporządkować im pin w 16-pinowej kostce PDC?
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    Bart-S,
    Kostka 16-PIN:
    1. Czarno-czerwony
    2. Żółto-czerwony
    3. Czerwono-fioletowy
    4. X
    5. X
    6. Niebiesko-czerwony
    7. Pomarańczowo-brązowy
    8. Brązowy
    9. X
    10. Brązowo-czerwony
    11. Biało-niebieski
    12. Zielono-niebieski
    13. X
    14. Pomarańczowo-zielony
    15. X
    16. X
    Do tego są 3 niepodpięte nigdzie kable:
    - czarno-żółty
    - brązowo-żółty
    - brązowo-czerwony
    21 minut temu, Fikass napisał:
    Bart-S,
    Kostka 16-PIN:
    1. Czarno-czerwony
    2. Żółto-czerwony
    4. X
    5. X
    8. Brązowy
    9. X
    11. Biało-niebieski
    13. X
    15. X
    16. X
    - czarno-żółty
    - brązowo-żółty
    - brązowo-czerwony
    Względem fabrycznej instalacji wszystko się zgadza poza zasilaniem po zapłonie podawanym na pin1 - masz tam czarno/czerwony przewód a ori instalacji jest czarno/niebieski.
    Sprawdź czy jest masa na pinie 8 (przejście do najbliższego punktu masy na słupku D w bagażniku). Napisałeś, że sprawdziłeś zasilanie - zweryfikuj czy jest podawane zgodnie z założeniem:
    - pin 1: zasilanie po zapłonie
    - pin 3: zasilanie stałe
    - pin 6: zasilanie po wrzuceniu wstecznego
    Dodatkowo możesz też sprawdzić czy linia diagnostyczna nie jest uszkodzona (powinno być przejście między pinem 12 w PDC a pinem 15 we wtyczce OBD).
    Godzinę temu, Bart-S napisał:
    Koszyki dasz radę zdemontować i przełożyć ale... W zderzaku bez fabrycznego przygotowania pod PDC trzeba wyciąć otwory - i tu pojawia się problem natury estetycznej (będzie widać że to rzeźba).
    Ok dzięki, a zakładając że jednak znajdę taki z dziurami pod pdc to czujniki ze zwykłego będą pasować p2p do s4? A jak sprawa ze spryskami też da się przełożyć?
    Czujniki w zderzakach seryjnym i S są takie same. Ze spryskami jest gorzej - niestety w S są inne dysze/mocowanie/klapki (te ze zwykłego zderzaka i S line nie będą pasować).
    A ze spryskami jakaś rzeźba wchodzi w grę czy nie do zrobienia?
    Dopytasz na forum - może coś się zmieniło... Raczej zakładając zderzak od S musisz mieć spryski od S. OK - kończymy ten wątek bo robi się offtop.
    Właśnie sprawdziłem:
    - pin 1: zasilanie cały czas -12V
    - pin 3: zasilanie cały czas - 10V
    Masa jest ok.
    Linia diagnostyczna ma ciągłość, nie jest przerwana.
    Masa jest ok.
    Trochę szukam dziury w całym bo wiązka wydaje się być OK - czy na pewno sterownik który nabyłeś jest sprawny?
    Edytowane przez Bart-S
    Właśnie moje pomysły też już się skończyły.
    Sprzedający zarzekał się że tak, ale na allegro wiele rzeczy się dzieje, więc głowy nie dam. Z drugiej strony raczej mało prawdopodobne żeby dwa sterowniki były zepsute.
    Jedyne co jeszcze mi przychodzi do głowy to głośniczek? One są zamienne modelami, czy musi być identyczny?
    I dziwne to że na pinie 1 jest zasilanie cały czas zamiast po zapłonie, ale to raczej nie powinno skutkować usterką?
    na czarno czerwonym przewodzie teoretycznie zasilanie również powinno pojawiać się tylko na zapłonie. Również zasilanie na poziomie 10V to albo błąd pomiaru albo uszkodzona wiązka. Czy mierzyłeś wartości na podłączonym module czujników cofania? Jeśli nie to sprawdź zasilania (mierząc do przewodu brązowego) na podłączonej i odłączonej kostce od modułu, napisz czy są różnice. Czy bezpiecznik nr 5 i 17 są całe? Czy w aucie są problemy elektryczne z innymi elementami wyposażenia? Czy jakieś wyposażenie elektryczne było dokładane w aucie?
    Głosniczek możesz wziąć inny. np skoda
    Są te same wtyczki.
    A czy w ogóle vagiem jestes w stanie połączyć sie z modułem, czy zero reakcji? Jesli zero to szukaj problemu w zasilaniu albo w samym module.
    Pisał o tym - vcds/vag-com nie widzą sterownika 76. Zasilanie na odpowiednie piny dochodzi. Sterownik wymieniony na inny i jest to samo - zagadka...
    Ja bym wziął to na stół, zasilacz na 12V - podpiął zasilanie, cany, linię K i próbował wtedy...
    Próbowałeś może na odpalonym aucie ? Wtedy napięcie jest zawsze wyższe.
    Napięcia mierzyłeś pomiędzy masą na wtyczce czy do karoserii ?
    Dzięki wszystkim za chęć pomocy. Auto obecnie stoi u rodziców w garażu a ja jeżdżę Passatem.
    Dzisiaj jadę już do domu i póki co wypiąłem głośnik i sterownik. Jeżeli to możliwe to spróbuję podłączyć je u kogoś w aucie w okolicach Wrocławia.
    Więc tutaj kolejna prośba, jeżeli jest ktoś z Wrocławia lub okolic i mógłby udostępnić na chwilę auto to prosiłbym o PW. Wiadomo że jakoś się odwdzięczę. Chcę uniknąć po prostu zamawiania kolejnych części bez potrzeby.
    Jak się nie uda to w weekend wracam do walki.
    Można to ładnie dosyć zrobić ale największym problemem jest średnica czujnika - taka otwornica jest dosyć droga bo niestandartowa , czasem lepiej dołożyć do kupna zderzaka
    A twój nie nadaje się do poklejenia?
    Sprawdziłem głośniczek i sterownik na innym aucie (jeszcze raz dzięki luki19862121) i są sprawne.
    Spróbuję jeszcze dać 12V na pin 3 i sprawdzić jak są wpięte CANy, jeżeli to nie poskutkuje to nie będę chyba rzeźbił w tej instalacji ale puszczę nową, po swojemu.
    Jak coś to wpadaj do mnie. Na pamięć to robię...
    Panowie, szybkie pytanie. Montuje PDC na tył w a4 b7. Mam moduł 8E0 919 283D. Posiadam oryginalny hak audi. Czy od modułu haka trzeba coś prowadzić do sterownika ? Wg schematów wynika ze tylko w b6. Czy w b7 po CANie moduł haka dogada się z pdc ? Nie chciałbym żeby po podłączeniu przyczepy pdc mi cały czas "piszczal". No i skoro mam moduł haka czy CANa nie da się tam podłączyć zapewne bliżej niż do licznika.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Witam A4B7 avant nie działają mi czujniki parkowania z przodu nie "cykają" z tyłu słychać cykanie 4 szt . Podpowie mi ktoś jak sprawdzić. WOW podpowiedział, że błąd przednich czujników- stały. Gdzie sterownik,jak odszukać wiązkę przewodów
    Zajrzyj do pierwszego posta.
    Napisano (edytowane)
    Wiązka przednich czujników leci od sterownika PDC zainstalowanego wewnątrz auta pod tylną lewą lampą - następnie lewym progiem do słupka A. Tutaj na panelu konektorów masz przejście niebieską 10 pinową kostką leci dalej na ścianę grodziową i w okolicach lewej lampy masz kolejną kostkę tym razem 12 pin. Dalej leci już do zderzaka i czujników. Numery poszczególnych kostek (wtyczki i gniazda) masz w pierwszym poście.
    Ja bym sprawdził czy masz uszkodzonej wiązki masy - jest wspólna dla zestawu czujników przód i jeśli masz otwarcie tego obwodu to czujniki nie będą śmigać (potwierdzeniem będzie błąd w sterowniku PDC na wszystkich czujnikach przednich: open/short to ground).
    Dzięki ćwiczyć zapewne dziś kabelki. Takie może niefachowe pytanie czy uszkodzenie wiązki masy może mieć wpływ na niedziałające szyby przód i tył?
    Edytowane przez OZI500
    Witam, jestem w trakcie montazu czujnikow na tyl w b7 i mam pytanie, dostalem z czujnikami wiazke do przeciagniecia do przodu auta do bezpiecznikow i mam wsumie 6 kabelkow (pomaranczowo-zielony, pomaranczowo-brazowy, czarno-czerwony, brazowy, czerwono-fioletowy, zielono-niebieski) do tego mialem kabel ktory idzie do glosniczka (juz podlaczony) brazowy masa przykrecony do karoserii i teraz moje pytania, mam instrukcje co dostalem z kablem co gdzie podlaczyc i pisze tak: zielono niebieski do wtyczki obd pin 15, czarno czerwony do bezpiecznikow pin 5, czerwony z fioletowym bezpieczniki pin 17, czy jesli w bezpiecznikach i wtyczce mam juz podpiete jakies kabelki (nie wiem z czego one sa) moge sie poprostu w nie wpiac? do tego 2 kabelki pomaranczowo brazowy i pomaranczowo zielony (cany) napisal mi w instrukcji zeby sie wpiac w wiazke glowna pod fotelem co idzie lecz tam nie znalazlem takich kabli za to znalazlem je pod zegarami, czy moge sie w nie wpiac?
    Trochę się zapędziłeś ;) Ogarnij najpierw PDC. System parkowania i szyby przód i tył nie mają ze sobą nic wspólnego...
    Jeśli dany pin jest już obsadzony w miejscu docelowym to wpinasz się tam odpowiednim kabelkiem od PDC. Natomiast CAN masz np pod fotelem kierowcy (wiązka idąca do modułu komfortu) ale to samo jest też przy zegarach więc skoro już tam jesteś to możesz się także i tu podłączyć.
    Wczoraj uporałem się z czujnikami, po zdjęciu zderzaka okazało się, że poprzecierane były przewody przy wtyczce przed zderzakiem. Przylutowałem wstawki na wszystkich przewodach, skasowanie błędu i hula parkowanie. Dzięki za doradę. Ważne seta musiała być,żeby łapkami nie trzęsło przy lutowaniu.
    No i baja :)
    Witam. Jeżeli w aucie nie ma CAN-a a chce się podłączyć sterownik który jest podpięty do cana jest to możliwe czy nie ma szans?
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • Nowi użytkownicy
