rafi10612 1 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Dokładnie tak masz zrobić. Z tym od prędkości to zobaczę po pracy bo mi się wydaje ze tak ale pewny na 100 %nie jestem Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawci_o 1 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 ok zobacz i napisz mi co i jak bo też po pracy chcę podziałać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 (edytowane) Kable CAN nie trzeba ciągnąć do licznika, łatwiej jest się wpiąć do MCE Jeżeli masz masz PDC to możesz również do modułu PDC. OSZCZĘDZISZ CIĄGNIĘCIA przez całe auto Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 12 Maja 2016 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawci_o 1 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 wiązkę mam ori wyciętą z innego auta i kable mam przy samym liczniku- tylko nie wiem właśnie do których pinów je wpiąć- pewnie zrobię tak jak pisał kolega wyżej że poszukam i podepnę pod te same kolory. nie wiem gdzie szukać kabla od prędkości w PDC mam niebiesko- biały i nie wiem gdzie się z nim wpiąć w aucie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 prędkość to czarna kostka pin17 biało niebieski - daj tam gdzie samopoziom Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawci_o 1 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Właśnie tak zrobiłem, ale powiem Wam że nie mam podłączonych tylko can i nie chce mi się włączyć parktronik - sprawdzę jeszcze połączenia i przycisk i podepnę CANY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 dopuki nie podepniesz wszystkiego to nie ma co sprawdzać, to się mija z celem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) czy guzik jest konieczny ? rozumiem że przód się automatycznie nie załącza ? Edytowane 18 Maja 2016 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Bez guzika będzie stały sygnał świadczący o tym ze układ nie jest cały U mnie przód się załącza po wbiciu wstecznego. Wyłącza się po przekroczeniu 15 km /h Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 przód/tył się załącza po pierwszym odpaleniu, potem po przekroczeniu prędkości się wyłącza. jeżeli później chcesz zaparkować w ciasnym miejscu, MUSISZ SAM WŁĄCZYĆ, Gdyby tak nie było, to każde zatrzymanie no na światłach czy w korku skutkowałoby piszczeniem przednich czujników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawci_o 1 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Koledzy, podłączyłem CANy do licznika do niebieskiej kostki - zrobiłem mostki. po podłaczeniu licznika i włączeniu zapłonu info z radia mi miga i nie przełącza się, po za tym mam takie błędy: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - IntermittentsilnikVCDS-Lite Version: Release 1.2Friday, 03 June 2016, 16:52:17:0Control Module Part Number: 038 906 019 FP Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1467 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63351 VCID: 6AA741AB0567 Additional Info: WAUZZZ8E32A094483 AUZ6Z0A01179351 Fault Found:18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 35-10 - - - Intermittent odłaczyłem teraz CANY i ide zobacze czy coś się zmieniło. dodam jeszcze że teraz mi nie świeci antena od zegara radiowego... z błędem 18107 sobie poradziłem, natomiast jak podłączę cany do licznika to pokazują się te: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent sprawdzę wtyczkę przednich czujników - jak włączę parktronik przyciskiem to mi chwilę piszczy ciągłym sygnałem po czym przestaje, ale co ciekawe na FIS pokazuje się RDS z radia ale go przycina... jakie powinienem mieć kodowanie, obecnie w park asist mam takie: Bardzo proszę o pomoc, w mam Avanta, nie mam haka, manualną skrzynię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 a do których pinów się wpiąłeś? nie zamieniłeś ich w sensie CanH z CanL? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Rozwaliłeś komunikację w magistrali komfort. Wycie PDC a potem cisza oznacza niesprawność tego układu - błąd (czyli powód usterki) zapisze się w sterowniku PDC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawci_o 1 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Właśnie- nie wiem jakie kodowanie powinien mieć ten mój sterownik, po za tym nie pomyliłem kabli ponieważ mam je wycięte z Ori wiązki więc tylko poszukałem przewodów o tych samych kolorach i się podpiołem do nich, pomarańczowo zielony i pomarańczowo brązowy, takie kable znalazłem w niebieskiej kostce licznika - nie pamiętam jakie numery pinów- sprawdzę i napiszę ale Was proszę o informację czy mam się z tymi kablami wpiąć do niebieskiej czy do zielonej kostki i do jakich pinów. Więc tak, podłączyłem się do niebieskiej kostki do pinu 17 - pomarańczowo- zielony, i do pinu 15 pomarańczowo-brązowy. proszę o informację czy dobrze zrobiłem oraz proszę o info o kodowaniu mojego sterownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 (edytowane) Źle... pomarańczowo/zielony masz na pinie 17 pomarańczowo/brązowy na pinie 18 Kodowanie: 00114 Edytowane 4 Czerwca 2016 przez Bart-S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Kolego przecież w pierwszym poście Bartka jest - pin 17 i 18 niebieskiej wtyczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawci_o 1 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 dobra może i jest ale te schematy jak dla mnie są nieczytelne... najwazniejsze ze zmieniłem, wpiołem się tak jak kolega wyżej napisał, zmieniłem kodowanie i mam takie oto kwiatki: 01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205) 37-00 - Faulty 01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252) 31-00 - Open or Short to Ground 01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253) 31-00 - Open or Short to Ground 01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254) 31-00 - Open or Short to Ground 01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255) 31-00 - Open or Short to Ground Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 prawy środkowy uwalony, przednie nie mają masy, lub zwarcie na całej szynie. obstawiam brak masy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 dobra może i jest ale te schematy jak dla mnie są nieczytelne... Nie schematy nieczytelne tylko Twoje umiejętności za małe... w 99% przypadkach gdy zgłaszacie problem - wina leży po Waszej stronie tzn. spieprzyliście coś w instalacji (czasem ze swojej winy a czasem z uwagi na stan zakupionego sprzętu) i dokładnie tak było w tym przypadku. Zamieszczone schematy są dokładnie takie same jak używa serwis Audi. Więc nie spinaj się tu bo z CANem na początku i tyle w temacie... Co do błędów - jest dokładnie jak napisał Kaju. Wygląda na uwalony czujnik z tyłu (prawy środkowy) choć równie dobrze problem może być w wiązce tego czujnika. Poza tym do sprawdzenia masa czujników przednich (albo ma przerwę albo jest zwarta do plusa). W obu przypadkach miernik do łapy i analiza wskazanych obwodów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinkers 6 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 A ja z innej beczki. Dawno Temu zamontowałem sobie oryginalne czujniki z tylu bo nie miałem fabrycznie. Wszystko działa. Pytanie, czy na przód można podłączyć tylko dwa czynniki? Erzucilbym je w grillu bo nie chce wiercic dziur w samym zderzaku. Problem w tym, że tylko dwa by byly wtedy podlaczone. Wydaje mi sie, xe musi być komplet podlaczony cxyli 8 a jak podlacze 6 to system nie będzie dzialal. Bo też nie da rady podlaczyc wszystkich 4 z przodu i te dwa gdxies svhowac bo beda pikaly... Ma ktos jakies doswiadczenie z tym? Nie mowie ocxywiscie o zmianie sterownika i ciagnieviu kabli i montazu przycisku bo to jasne. Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
