Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu oraz zdalne załączanie
Bart-S
Zacznij od VAG-a i odczytu błędów - bardzo prawdopodobne, że właśnie ten przytarty sensor został uszkodzony i generuje zakłócenia (wystarczy 1 walnięty sensor i PDC przestaje działać = długi pisk po włączeniu wsteki i dalej cisza, to oznaka niesprawności systemu).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ktoś jeszcze ma żółto-pomarańczową diodę zamiast zielonej w przycisku zdalnego włączania PDC??:naughty:
Może jakaś wcześniejsza wersja włącznika? (np. zanim w konsoli środkowej pojawiła się dioda symbolizująca wyłączenie poduszki pasażera?). Dasz radę odczytać numer?
Panowie będe zakładał PDC na tył, zderzak z czujnikami i wiązką juz kupiłem , jeden czujnik jest niesprawny, zatem potrzebuje czujnik , moduł i głośniczek tak? jakie nr mają te częsci bo zauważyłem ze moduł ma różne litery na końcu ma to znaczenie ? i jaki czujnik wewnętrzny potrzebuje chodzi mi o nr i załamanie czujnika ukośne czy prostopadłe( niedziałający jest to jeden z tych wewnętrznych)
:disgust: Przeczytaj dokładnie pierwszego posta - przede wszystkim jego końcową część ("uzupełnienie").
przeczytałem rozumiem ze moduł z literką C jest pod 8 kanałów czyli przód i tył a literka A i B to 4 kanały i nieważne jest czy to do B6 czy B7 tak ? chce zamontowac tylko sam tył ale moduł moze byc przyszłościowo pod przód przygotowany czyli C, teraz tak potrzebuje ten przełącznik w desce nad radiem czy moze być bez niego zamontowany parktronic, ręcznie sie go włącza czy jak bo tego nie rozumiem ?
Nie można zamontować 8-kanałowego sterownika tylko pod tylne sensory... System będzie zgłaszał błąd i nie będzie działał... Jak tylko tył - to tylko 4-kanałowy...
Co do przełącznika - jak chcesz sam tył, to nie jest on potrzebny. Dopiero przy zamontowaniu PDC z przodu będzie on wskazany :wink:. Jak już będziesz miał oba (tył i przód), to przy wbiciu wstecznego system aktywuje się sam. Możesz go wyłączyć przyciskiem. Z drugiej strony będziesz mógł go włączyć podjeżdżając do jakiejś przeszkody od przodu np. pod ścianę przy parkowaniu...
8E0 919 283 A (B6) lub 8E0 919 283 C i E (B7) to sterowniki 8-kanałowe. Natomiast 8Z0 919 283 A (B6) oraz 8E0 919 283 B i D (B7) to sterowniki 4 kanałowe.
Sterowniki z B7 nie potrzebują dodatkowego kabelka z sygnałem prędkości (informację dostają z magistrali CAN Komfort). Kolejne różnice dotyczą bezpośredniego połączenia z przełącznikiem świateł wstecznych oraz światła przeciwmgielnego (w B6 osobne w kable, w B7 już nie stosowane).
Pozostałe niuanse Bartek już wyjaśnił.
i o to mi chodziło , dziekuje bardzo :)
---------- Post dopisany 16-10-2012 at 22:54 ---------- Poprzedni post napisany 24-09-2012 at 23:44 ----------
dobra zakupiłem dziś moduł z końcówką D czy to 4 czy 8 kanałowy zamierzam tylko założyć sam tył.
druga sprawa mam skompletowane zderzak tylny juz zgotową wiązką i czujnikami z wyjściem kabla z taką dziwną koncówką ( to chyba ma wejść do modułu właśnie) do tego mam głośniczek i moje pytanie :
- nie rozumiem schematów rysunkowych dla mnie to czarna magia zatem ile kabli i skąd do kąd i jakimi pinami mam pociągnąć zeby to wszystko działało?
chodzi mi o podłączneie głośniczka ile kabli i do czego wpiąć głośnik, oraz ile kbali ciągnąć do przodu auta skąd mają wychodzić i dokąd zmierzać,
łopatologicznie poprosze bo rysunki nie dla mnie nic z nich nie rozumiem kompletnie.
Na tym schemacie masz swoją wiązkę tylnych czujników... Czujniki są oznaczone G203/G204/G205/G206 - jak widzisz każdy ma po 3 piny (oznaczenia 1,2 i 3 przy czujnikach). Ta beleczka na środku opisana jako J446 to sterownik PDC - do niego podłączasz wiązkę tylnych czujników (czarną kostką 12-pinową - od tego właśnie masz oznaczenie T12i/* gdzie * to numer pinu). Tutaj oczywiście nic nie mieszasz tylko z racji, że masz gotowy kabelek - po prostu podłączasz go do sterownika w odpowiednie gniazdo (pasuje tylko w jedno więc nie będzie problemu z rozpoznaniem).
Nad "belką" J446 widzisz jeszcze dwa kabelki idące do głośnika (oznaczony jako H15) - tutaj jest już oznaczenie T16f (tym razem chodzi o brązową kostkę 16-pin). Masz podaną grubość przewodu jaki należy zastosować (czyli 0,22mm) oraz piny, w które należy się wpiąć (brązowy 2 do głośnika 2 // brązowy 10 do głośnika 1).
Tyle jeśli chodzi o tył - teraz pozostają brakujące sygnału które trzeba ciągnąć z przodu auta:
- zasilanie stałe (z bezpiecznika nr 17)
- zasilanie po stacyjce (z bezpiecznika nr 5)
- masa (dowolnie, jakiś punkt śrubowy w bagażniku na pewno się znajdzie)
- CAN (na wysokości modułu komfortu znajdziesz odpowiednią wiązkę - splecione ze sobą kabelki pomarańczowo/zielony i pomarańczowo/brązowy)
- linia diagnostyczna (złacze diag w półce pod kierownicą, mostkujesz się w kabelek zielono/niebieski podłączony do pinu 15)
Wszystkie te rzeczy wyprowadzasz z brązowej kostki 16-pin ze sterownika PDC (tej samej w której omawialiśmy głośnik nieco wyżej).
Poniższe schematy są przeznaczone dla B6 - dlatego kilka rzeczy pomijasz:
- sygnał prędkości (T16f/1)
- włącznik biegu wstecznego (T16f/6)
- światło przeciwmgielne (dla aut wyposażonych w moduł haka) (T16f/5)
dzięki Bart o ile pierwszy rysunek zrozumiałem i juz wiem jak podłączyć głośniczek i tylną wtyczke do modułu(widze ze to nawet nie takie trudne) ale co do nastepnych dwóch rysunków to na który mam patrzeć na pdc zasilanie czy pdc sygnały, w sumie ile tych kabli z modułu do przodu mam pociągnąć w B7 mozesz wymienić wszystkie ? tych dwóch rysunków nie kumam..... aha mam moduł 4 czy 8 kanałowy z literką D bo jak 8 to jezeli podepne tylko tył to Ktoś tu pisał ze nie zadziała i musi być całość tak ?
czyli coś do zegarów mam podpinać tak ?
Sterownik D jest 4-kanałowy - więc jeśli podłączasz tylko tył, to będzie śmigać prawidłowo.
Do przodu musisz przeciągnąć 5 przewodów:
- CAN low (kabel znajdziesz gdzieś przy MK)
- CAN high (kabel znajdziesz gdzieś przy MK)
- zasilanie stałe z bezpiecznika nr 17 (będzie obstawiony, mostkujesz się)
- zasilanie po stacyjce z bezpiecznika nr 5 (będzie obstawiony, mostkujesz się)
- K-Line (pin 15 w złaczu gniazdku diagnostycznym - będzie zajęte, mostkujesz się)
Oprócz tego jest jeszcze masa ale tą weźmiesz sobie gdzieś ze słupka D (punkt "śrubowy").
Końcówka D, więc masz 4 kanałowy. Akurat do podpięcia tyłu :)
chorera nie zdążyłem, chciałem Cię troszkę odciążyć...:decayed:
:polew::thumbup1:
super pięknie śłicznie dziękuje Bart ale napisz mi jeszcze z których pinów i z których kostek wychodzą te kable z sterownika PDC i nie rozumiem Can LOW i CAN high one wychodzą z MK ? wiadomo które to i jakie mają kolory ?
---------- Post dopisany at 22:53 ---------- Poprzedni post napisany at 22:51 ----------
barrowiec dzięki za zaintereswonie :wink:
do mnie trzeba jak do dziecka np wychodzi z pinu nr 2 kostka o nr ........ połączyć( lub zmostkować w MK z pinem nr ......) nie byłoby to dużo prościej niz pokazywać schematy w pierwszym poście których połowa na forum nie umie odczytać prawidłowo....... bardziej łopatologicznie :wink:
---------- Post dopisany at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany at 22:53 ----------
poprawcie mnie jak źle to rozumuje z rysunku( uff cięzko ale sie ucze )
odczytałem z rysunku ze
1.K-line łącze pin 15 złącze diagnostyczne(mostkuje) i łącze z pinem 12 brązowej kostki 16 pinowej w PDC - tak? pierwszy przewód
a dalszych czterech połączeń nie potrafie odczytać mozesz podać według mojego schematu bo tak będe wiedział co z czym połączyć.
Bart ślicznie dziękuje za łopatologiczne przedstawienie tematu i nauke czytania rysunków :wink: teraz juz moge rezać PDC sam i nie bedzie problemów(to sie zobaczy hehe) :thumbup1: dziękujue za cierpliwość.
Barcik podasz przykładową aukcje alegro bo szukam ten kabel około 25 metrów nie wiem który zakupić? na coś trzeba zwracać uwage ?
Podjedź do sklepu z elektryką i kup pojedynczy przewód o przekroju 0,5mm.
