Wymiana RADIA na nie fabryczne
I dlatego tak gra :)
dobry adaptyer to zero problemów z głosnoscią, ten adapter z regulacja tyłu to dziadostwo, regulacja tyłu ma być z poziomu radia! Ma to grać jak fabryka pod wzgledem obsługi, jakosć jest nawet lepsza niz spod fabrycznego radia.
Tak, ale niektóre obcinaja za mocno sygnał na tył.
Przecież biorą sygnał po końcówce mocy.
Czyli w radiu zawsze jest regulacja.
mi nie przeszkadza. podregulowałem na radiu i wyrównałem przód z tyłem
nie ma regulacji albo graja wszystkie głosniki albo nie gra żaden przy regulacji faderu jesli zastosuje sie tą gorszą przejściówke. Sygnał brany jest wtedy z 2 kanałów, a 2 pozostałe zostaja pominiete.
Takiego bubla nie widziałem jeszcze. [emoji3]
Poda ktoś link allegro z jakimś sprawdzonym adapterem ? Kolega wyżej pisze że mu tył słabiej gra. Zależy mi na czyms lepszym. Adapter potrzebuje do systemu Nokia.
Mam takie wyprowadzenia z tyłu radia :
Na pewno ten adapter bedzie pasował ? System jest Nokia
Tak podejdzie.
Czarna zasilająca z Twojej instalacji do radia.
Ciemno brązowa z adaptera do radia a do jasno brązowej adaptera podpinasz Twoją brązową z instalacji.
Komplet kostek mini-iso (żółta, zielona, niebieska) do czerwonej adaptera.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Wielkie dzięki za rozjaśnienie tematu ;)
Kojarzy ktoś czemu mój Pioneer sam się podgłasza?
Czyżby funkcja gala działała także na radiu nieorginalnym ?
Jak to wyłączyć?
Oszaleć idzie[emoji14]
Edytowane przez Joziek79
Jak na wyświetlaczu widać jak volume samo idzie do góry to masz coś z panelem.
Drugą możliwością są piny kabli lub kostki które dobrze nie łączą.
A kolejny trop prowadzi do ustawien radia.
System nagłośnienia nie posiada sterownika w którym mogłoby się coś zapisać.
Na wyświetlaczu jest spokój, nie pokazuje że się podgłasza, stoi w miejscu. Piny sprawdzałem są ok. W poprzedniej a4 też tak miałem (też radio Pioneer).
Gdy przyspieszam gra głośniej :(
Ciekawe jak u mnie będzie działał Pioneer puki co czekam na adapter :)
Szukaj w ustawieniach opcji AVC lub ASL i ustaw na 0
Jest to opcja w pioneerach odpowiadającą za podgłaśnianie dzwięku w zależności od prędkości.
O dzięki :) dziś w drodze do pracy pokombinuje[emoji14]
ASL było włączone :)
Teraz muszę tylko sprawdzić czy pomogło :)
Jeszcze raz dzięki :)
Witam adapter już dotarł do mnie mam teraz takie pytanie. Tak powinno wyglądać podłączenie tego separatora antenowego i zasilanie tylnich głośników ? Przeglądałem forum i chce się tylko upewnić :)
Edytowane przez fenri95
Chyba dobrze. Chociaż miałem kiedyś radio które dawało plus tylko w czasie grania radia, jak włączyłem Minidisc tył przestawał grać.
Podłączyłem w takiej postaci i działa tylko tył wydaje sie jakby grał ciut ciszej.
