Hezen Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 (edytowane) Pioteros, w bose jest czarna kostka zasilająca i 3 mini-iso (żółta, zielona, niebieska) wystarczy adapter mini-iso na 4 RCA które podłączasz do wyjść liniowych oraz zasilanie do wolnego przewodu z kostki soniacza i musi grać. Ja mam tak zrobione i wszystko bangla a do tego porządeczek w kablach. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 26 Kwietnia 2016 przez Hezen
Matejus_93 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 (edytowane) Pioteros, w bose jest czarna kostka zasilająca i 3 mini-iso (żółta, zielona, niebieska) wystarczy adapter mini-iso na 4 RCA które podłączasz do wyjść liniowych oraz zasilanie do wolnego przewodu z kostki soniacza i musi grać. Ja mam tak zrobione i wszystko bangla a do tego porządeczek w kablach. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Wiesz może jak będzie w moim przypadku? Brak kupił A8 D2 i miał takie radio: Chcemy podłączyć takiego Alpine'a: Jaką przejściówkę muszę kupić? Bo podłączyłem swoją z mojej B5 (mam nagłośnienie Nokia) i grał tył a przednie głośniki piszczały. Edytowane 26 Kwietnia 2016 przez Matejus_93
pioteros Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Pioteros, w bose jest czarna kostka zasilająca i 3 mini-iso (żółta, zielona, niebieska) wystarczy adapter mini-iso na 4 RCA które podłączasz do wyjść liniowych oraz zasilanie do wolnego przewodu z kostki soniacza i musi grać. Ja mam tak zrobione i wszystko bangla a do tego porządeczek w kablach. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Kurde masz jakieś foty? Poprawiłem trochę styki,przód zaczął grac, cicho ale zawsze, jedynie wkurzajacy pisk w glosnikach został narastajacy wraz z obrotami silnika, słychać trochę jak jakaś turbine xd
zupek62 Opublikowano 20 Maja 2016 Opublikowano 20 Maja 2016 Koledzy, mam problem z uruchomieniem radia Gamma. Po włączeniu np. świateł pozycyjnych wszystko podświetla się na czerwono, ale przy próbie uruchomienia radia, wyświetlacz tylko mignie na niebiesko i to wszystko. Poniżej stan instalacji, jaki zastałem w aucie, wcześniej było jakieś niefabryczne radio na przejściówce. Wydaje mi się, że piny są odpowiednio poustawiane, ale może ktoś z was miał podobny problem ? http://zapodaj.net/a7f441a6e8e37.jpg.html http://zapodaj.net/7b8273a0fce3b.jpg.html http://zapodaj.net/5abecb96ac1e8.jpg.html http://zapodaj.net/7f47d10b50734.jpg.html http://zapodaj.net/d548e6af4d74e.jpg.html
Hezen Opublikowano 4 Czerwca 2016 Opublikowano 4 Czerwca 2016 (edytowane) Pioteros, w bose jest czarna kostka zasilająca i 3 mini-iso (żółta, zielona, niebieska) wystarczy adapter mini-iso na 4 RCA które podłączasz do wyjść liniowych oraz zasilanie do wolnego przewodu z kostki soniacza i musi grać. Ja mam tak zrobione i wszystko bangla a do tego porządeczek w kablach. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Kurde masz jakieś foty? Poprawiłem trochę styki,przód zaczął grac, cicho ale zawsze, jedynie wkurzajacy pisk w glosnikach został narastajacy wraz z obrotami silnika, słychać trochę jak jakaś turbine xd U mnie to tak wygląda [auto z profilu, system bose]: http://images76.fotosik.pl/652/da4a4d62d7c12465.jpg http://images78.fotosik.pl/651/5fe8174fc2e14045.jpg Edytowane 4 Czerwca 2016 przez Hezen
Mad_Maxs Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Witam, w moim A4 B5 FL mam radio Audi Concert i chcę je zmienić na Pioneera. Według kodów wyposażenia, mam 8 aktywnych głośników. Czy potrzebują całości oferowanej w tym zestawie: http://allegro.pl/ramka-audi-a4-b5-1999-modul-tylne-glosniki-klucze-i6399051652.html Dodam, że nie mam nigdzie oznaczeń BOSE, na radiu też się nic takiego nie pokazuje.
adrian92 Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 czym różnią się te moduły na alleg za 25/29zl od tych za 85? Mam s6 2000r z bose i radio Pioneer (było już w samochodzie gdy kupilem) i standard nie działa sub i tył.
gniewo1992 Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 Witam Zmieniłem niedawno radio fabryczne Chorus na Clariona, kupiłem ten moduł http://allegro.pl/modul-audi-a3-a4-a6-a8-tt-tylne-glosniki-subwoofer-i5652091565.htmlpodłączyłem ale niestety tylne głośniki dalej nie grają. Czy potrzebuje inny moduł czy może ten jest wadliwy?
Toskańczyk Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 Masz system Bose w aucie czy zwykły?
gniewo1992 Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 Zwykly system bez subwofera auto a4 b5 avant 2000r Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
Joziek79 Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 To raczej Ci moduł nie potrzebny chyba.
Toskańczyk Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 A czytałeś może pierwszy komentarz? Miałem standardowy problem z radiem Concert a mianowicie brak płynnej regulacji głosnosci, wiec postanowiłem zmienić radio na niefabryczne w polifcieMamy dwa sposoby1. Podłączenie radia przez Adapter (droższe)Będzie nam potrzebne1. Kostka- Adapter wersja nie BOSEKupiłem zabawki z tego sklepu Alegro Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Wyciągamy fabryczne radio za pomocą specjalnych wyjmaków(można sobie dorobić)Teraz czas na podłączenie adaptera, z podłączeniem nie da rady sie pomylić, jeśli chodzi o kostki. Z czerwonej kostki adaptera wychodzi pojedyńczy luźny niebieski kabelek bez żadnego pinu. Odpowiedzialny jest za zasilanie tylnych głośników i subwoofera, trzeba go podłączyć do niebieskiego(lub białoniebieskiego) kabelka wychodzacego z kostki nowego radia. Ja zrobiłem to w ten sposób Został spięty z kabelkiem REMOTE CONTROL, który u mnie był rozłączany pomiędzy wyjsciem z radia, a kostką ISO(co widać na zdjeciu. Odciety kabelek od strony kostki ISO nie podczepiamy, moze zostać luzemPrzy podłaczaniu tego kabelka mozna właczyć radio i sprawdzić czy gra tył A czytałeś może pierwszy komentarz? Miałem standardowy problem z radiem Concert a mianowicie brak płynnej regulacji głosnosci, wiec postanowiłem zmienić radio na niefabryczne w polifcieMamy dwa sposoby1. Podłączenie radia przez Adapter (droższe)Będzie nam potrzebne1. Kostka- Adapter wersja nie BOSEKupiłem zabawki z tego sklepu Alegro Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Wyciągamy fabryczne radio za pomocą specjalnych wyjmaków(można sobie dorobić)Teraz czas na podłączenie adaptera, z podłączeniem nie da rady sie pomylić, jeśli chodzi o kostki. Z czerwonej kostki adaptera wychodzi pojedyńczy luźny niebieski kabelek bez żadnego pinu. Odpowiedzialny jest za zasilanie tylnych głośników i subwoofera, trzeba go podłączyć do niebieskiego(lub białoniebieskiego) kabelka wychodzacego z kostki nowego radia. Ja zrobiłem to w ten sposób Został spięty z kabelkiem REMOTE CONTROL, który u mnie był rozłączany pomiędzy wyjsciem z radia, a kostką ISO(co widać na zdjeciu. Odciety kabelek od strony kostki ISO nie podczepiamy, moze zostać luzemPrzy podłaczaniu tego kabelka mozna właczyć radio i sprawdzić czy gra tył
Joziek79 Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 (edytowane) A czytałeś może pierwszy komentarz? Miałem standardowy problem z radiem Concert a mianowicie brak płynnej regulacji głosnosci, wiec postanowiłem zmienić radio na niefabryczne w polifcie Mamy dwa sposoby 1. Podłączenie radia przez Adapter (droższe) Będzie nam potrzebne 1. Kostka- Adapter wersja nie BOSE Kupiłem zabawki z tego sklepu Alegro Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Wyciągamy fabryczne radio za pomocą specjalnych wyjmaków(można sobie dorobić) Teraz czas na podłączenie adaptera, z podłączeniem nie da rady sie pomylić, jeśli chodzi o kostki. Z czerwonej kostki adaptera wychodzi pojedyńczy luźny niebieski kabelek bez żadnego pinu. Odpowiedzialny jest za zasilanie tylnych głośników i subwoofera, trzeba go podłączyć do niebieskiego(lub białoniebieskiego) kabelka wychodzacego z kostki nowego radia. Ja zrobiłem to w ten sposób Został spięty z kabelkiem REMOTE CONTROL, który u mnie był rozłączany pomiędzy wyjsciem z radia, a kostką ISO(co widać na zdjeciu. Odciety kabelek od strony kostki ISO nie podczepiamy, moze zostać luzem Przy podłaczaniu tego kabelka mozna właczyć radio i sprawdzić czy gra tył A czytałeś może pierwszy komentarz? Miałem standardowy problem z radiem Concert a mianowicie brak płynnej regulacji głosnosci, wiec postanowiłem zmienić radio na niefabryczne w polifcie Mamy dwa sposoby 1. Podłączenie radia przez Adapter (droższe) Będzie nam potrzebne 1. Kostka- Adapter wersja nie BOSE Kupiłem zabawki z tego sklepu Alegro Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Wyciągamy fabryczne radio za pomocą specjalnych wyjmaków(można sobie dorobić) Teraz czas na podłączenie adaptera, z podłączeniem nie da rady sie pomylić, jeśli chodzi o kostki. Z czerwonej kostki adaptera wychodzi pojedyńczy luźny niebieski kabelek bez żadnego pinu. Odpowiedzialny jest za zasilanie tylnych głośników i subwoofera, trzeba go podłączyć do niebieskiego(lub białoniebieskiego) kabelka wychodzacego z kostki nowego radia. Ja zrobiłem to w ten sposób Został spięty z kabelkiem REMOTE CONTROL, który u mnie był rozłączany pomiędzy wyjsciem z radia, a kostką ISO(co widać na zdjeciu. Odciety kabelek od strony kostki ISO nie podczepiamy, moze zostać luzem Przy podłaczaniu tego kabelka mozna właczyć radio i sprawdzić czy gra tył A Ty czytałeś? Kolega Kowi miał wersję z subwooferem i wbudowanym w nim wzmacniaczem, a z tego co czytam to chyba tu go nie ma. Ten cały moduł zmienia sygnał głośnikowy z Hi imput na Low i jest to potrzebne wtedy gdy podłaczasz niefabryczne radio do instalacji ze wzmacniaczem. Bynajmniej tak mi się wydaje Edytowane 19 Września 2016 przez Joziek79
Lukjan Opublikowano 9 Października 2016 Opublikowano 9 Października 2016 Witam, mam system nokia i kupiłem przez przypadek adapter bose, sprzedawca powiedział, że taki ma być, tylko, że tył mi gra głośniej niż przód, czy to może być przyczyna ?
Audiczerwone Opublikowano 13 Grudnia 2016 Opublikowano 13 Grudnia 2016 (edytowane) Witam. Mam taki problem że tylne głośniki w półce nie grają, przód gra. Mam radio Blaupunkt porto cd34, mam aby podłączone dwie kostki ISO czarna i brązowa, nie widzę nigdzie tych trzech małych kostek mini iso. System głośników to Nokia. Więc co mam zrobić żeby tył zadziałał, czy muszę mieć gdzieś te kostki mini iso? Audi A4 B5 z 95 rokuZdjęcie kostek iso<a href=https://zapodaj.net/5651cdd46f611.jpg.html>DSC_0347.JPG</a> Widze że zdjęcie się nie pokazuje więc dodaję link do niego http://www.fotosik.pl/zdjecie/9d6986a49fe2039f EDITznalazłem dwie kostki mini iso żółtą i zieloną, wpiąłem je do radia (bez przejściówki bo jest wejście) ale na radiu wyświetla się komunikat Phone i nic nie gra, dlaczego się wyświetla i co zrobić żeby się nie wyświetlało? Bardzo proszę o pomoc Czy nikt nie jest w stanie mi pomóc?? Edytowane 13 Grudnia 2016 przez Audiczerwone
Lechotek Opublikowano 21 Stycznia 2017 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Witam. W swojej A4 B5 po lifcie mam wrzucone radio Audi Concert te na płyty. Chcę zmienić je na niefabryczne ale z tego co mierzyłem to radio ma 60 mm wysokości a na allegro znalazłem maskownice przeznaczoną niby do mojego modelu Audi o wysokości 67 mm... http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6520434301 Czy sprzedawca posiada błędne informacje czy mój środkowy panel jest od innego modelu Audi ?
Marko93 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Witam. Posiadam Radio Audi Symphony 2din. Radio wyciągnięte i zamienione przez Pioneer fh-x720bt. Wszystko działa oczywiście oprócz tylnich głośników. Potrzebuje pomocy jak to polutować aby ruszyły tył. Z Auta wychodzą takie kostki.https://zapodaj.net/751e5c893b838.jpg.html https://zapodaj.net/4756cbbcf4552.jpg.html A Pioneer z tyłu wygląda tak. https://zapodaj.net/6b282e13f0221.jpg.html Schemat na radiu oryginalnym. https://zapodaj.net/bf26e808afb22.jpg.html I teraz tu moja wizja przedstawia się tak. Do pinu RR i RL lutuje kabelki od RCA. I wpinam je w radio pod RL I RR. A co z pinami COM i ten obok ? Czy coś jeszcze będzie potrzebne aby ruszyły tylnie głośniki ? I jak to jest z Antena ? W aucie mam dwa kable od anteny a wyglądają one następująco:https://zapodaj.net/8cea43ab946e6.jpg.html I tu pytanie co potrzebuje żeby je podpiąć pod wejście antenowe w radiu ? Posiadam zwykle nagłośnienie nie BOSE.
Qba___95 Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 Witam. Wymieniłem u siebie radio na pioneer mvh190, Do tego radia będę wymieniał głośniki, Zakupiłem zestaw alpine sxe1350s, 20 metrow przewodu 2x1,5 czysta miedz, kostki, piny itp. I mam pytanko czy zostawić orginalne przewody? od gwizdka idzie przwód około 80 cm jest on zakonczony wsuwkami, od tych wsuwek które wpina sie na głosnik i dalej jest 20 cm kabelka i dopiero koncowki do polaczenia z instalacja. Kabel ma przekroj 2x0,75 max i teraz zastanawiam się czy zostawić te 20 cm cienszego kabelka? czy moze uciac go i zarobic jednymi koncowkami z kabelkiem którego pociagne od radia?
Mizur138 Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 Panowie potrzebuje pomocy. Chce podlaczyc radio niefabryczne tak aby dzialalo tylko po zaplonie. Gdyz w innym przypadku radio mi rozladowuje akumulator. Wiec jak podlaczyc kable na zdj tak aby bylo zasilanie dopiero po zaplonie w radiu. Wysłane z S7 Edge
