Instalacja przełącznika dezaktywacji poduszki pasażera AIR BAG OFF
Bart-S
w aso zobacz nówka w chromie powinna coś koło 80 zł numer 8E1 919 234 B (dla pewności sprawdź ten numer)
Sprawdzałem już w ASO, trochę mnie odstraszyli... 93 zł [emoji15]
Czas oczekiwania do 5 dni.
W tej cenie mam całą ramkę w chromie na alledrogo... a sam Led miałem schować za radiem, żeby szufladki nie wymieniać.
za 100 ramka w chromie? Ciekawe jak bardzo obdrapana jak szukałem dla siebie kompletu to były oferty po 150 za komplet i to bez chromu a cala nowa ramkę z airbagiem, nowym esp i zaślepkami w aso kupiłem za 220zl oczywiście mam wersje bez chromu.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6297530041
no tak ale to z anglika
Z anglika, nie z anglika, ale za stówkę jest [emoji12]
Godzinę temu, Kaziorek napisał:
jak masz długie ręce żeby nacisnać ESP to montuj z anglika :) jak dla mnie to w normalnej europejskiej wersji wyglada słabo. jak przyciski sa po stronie pasażera.
Dnia 28.02.2017 o 10:34, MemberA4 napisał:
sprawdź czy masz obstawione piny 4 i 7 na wtyczce do lampki w podsufitce i piny 3 5 6 na wtyczce od schowka wtedy bedziesz wiedział na czym stoisz :)
Czyli jak powyższe piny sa obsadzone oznacza ze instalacja jest gotowa pod sygnalizacje airbag off w lampce podsufitki?
Przynajmniej u mnie tak było [emoji16] zmieniłem lampke i dołożyłem wyłącznik z przewodami
13 godzin temu, MemberA4 napisał:
Przynajmniej u mnie tak było emoji16.png zmieniłem lampke i dołożyłem wyłącznik z przewodami
fajnie byłoby gdybym też miał tak u siebie ale lampke mam czarna pod szyber + czujnik ruchu + 2 mikrofony. Znajdz teraz taka pod Airbag off ....
Dnia 9/12/2014 o 20:09, Bart-S napisał:
Odpisałem na PW - aby sprawdzić czy auto ma przygotowaną wiązkę dachową pod kontrolkę "Airbag OFF" zdejmujesz lewą osłonę progową i na panelu konektorów sprawdzasz pomarańczową kostkę 17-pin (zarówno wtyczkę jak i gniazdo).
Powiny być obsadzone:
Pin 5 (kabelek zielono/żółty)
Pin 6 (kabelek czarny)
Sprawdziłem u siebie i mam obsadzone te piny 5 i 6 we wtyczce pomarańczowej i kostce. :decayed:
Wtyczka schowka ma tak obsadzone piny
1- różowy
2-czarny
3-brazowy
4-pomarańczowy
5-wolny
6-niebieski
7-czerwony
8-żółty
9-taki jak glosnikowy
10-biały
11-wolny
12-wolny
Czy to oznacza że mam instalacje gotową pod lampke podsufitki i wystarczy, że zakupie przeslone do lampki z AIRBAG-OFF 8E0947126A + kodowanie ? Czy w lampce którą posiadam bede musial dolozyc 2 przewody do zasilania tej kontrolki?
Napewno musisz dolozyc przewód do pinu nr5 w kostce od schowka to jest masa dla wylacznika jest w ktoryms poscie napisane skad pociagnac ten przewód. Jesli chodzi o lampke to ja kupiłem od A3 8P lampkę czarna z napisem Airbag_off i przełożyłem caly srodek od siebie bo owa lampka nie ma ambiente jednocześnie dokladajac tylna przeslone z napisem od A3ki czyli z dwóch zrobiłem 1[emoji16]
Dla pewności o zasilanie lampki sciagnij ja i zobacz w czarnej kostce czy masz zapełnione piny 4 i 7
Zajrzyj do mojego postu 425 bo u mnie byly inne kolory w tej wtyczce.
Turzol a to nie wtyczka od zmieniarki bo jest jakas inna?
To jest od schowka
Taka sytuacja:
Fabryczne kodowanie jest ustawione na "North America Region" i wyłącznik jest nieaktywny.
Próba zmiany kodowania na "Rest of World" skutkuje komunikatem "Coding rejected":
Przed próbą zmiany kodowania czyszczę pamięć usterek z tych oto błędów:
Ktoś jest w stanie mi pomóc?
Login? Security Access? :mysli:
Ten sterownik poduch dla cabrio obsługuje na 1000000000000% wyłącznik w schowku (wg. ETKI).
Instalacja podpięta zgodnie ze sztuką, wg. schematów z ELSY.
VCDS 12.12.0 ENG
Edytowane przez BeyerBrown
Sprawdź czy dobrze kodujesz. Viki rosstech mowi że na końcu jest 2
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Airbag_8.4
Poza tym nie koduj dwóch rzeczy na raz. Najpierw zrób na rest of word, potem dokoduj wyłącznik.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Możecie podpowiedzieć w jakie piny muszę się zaopatrzyć?
Z tego co do tej pory wyczytałem to potrzebne są dwa przewody z pinami 000 979 025.
Jeśli chodzi o masę (pin 5 w kostce schowka) to gdzie się trzeba podłączyć? Mam gołą żółtą kostkę do stacyjki AIRBAG.
Dzięki. We wtyczce podsufitki mam obsadzone wszystkie 12pinow :)
A we wtyczce schowka mam już obsadzony 5pin brązowym kabelkiem
Czyli wychodzi na to że mam gotowa instalacje pod kontrolkę airbag off w lampce. Z tym że mam lampkę z A4 B7 i nie widzę w niej kabelków do podłączenia kontrolki
Na 43 stronie jest zdjecie wrzucone przeze mnie gdzie sa zaznaczone piny(blaszki) od kontrolki. Jeden mniejszy drugi cienszy w to sie wpina kontrolkę.
