Przekręcona śruba wahaczy, co teraz?
reco
Witam!
Mam problem z wymianą wahaczy górnych. Moczyłem tą długą śrubę ze dwa dni, ale przy próbi jej wykręcenia zerwałem głubkę. Nakrętkę wykręciłem ale tej 10 cm śruby nie dało ruszyć. Waliłem w nią młotkiem i nic. 16 klucz już się przekręca, nie wiem co robić. Czy ktoś miał taki problem? czy ucięcie jej fleksem cos da? może ktoś próbował ją podgrzewac palnikiem?
bierz kontowke i tnij to jedyny sposob nie muszisz sie martwic ze uszkodzisz element bo i tak go wymieniasz.
A w których miejscach najlepiej ją uciąć? Myślałem, żeby sprubować w tych dwóch po środku, gdzie są sworznie. Ewentualnie łeb śruby, tak żeby nie uszkodzić "tego" w co jest włożona.
nic nietnij tylko bierz palnik i grzej jak wymieniasz te górne wahacze to i tak niemusisz się nimi martwić. Jak dobrze podgrzejesz to wyjdzie
grzac?- fajnie ale zjakiego stopu jest to zrobione bo jesli to jest oblew z żeliwa to grubo bym sie zastanowił bo z tego co wiem zeliwa sie niegzeje bo moze pęknac. przynajmniej jest tak w maszynach bud. bo z nimi robie a nawet znam przypadek ze odpadło ramie koparki bo kolesie nie umieli wybic sworznia i tak se grzali az nagrzali. :)
