e-bartosz 0 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 Hejka Panowie,potrzebowałbym info gdzie mozna kupić korbke od szyberdachu,ew może ma ktoś do pozyczenia z okolic Dabrowy Górniczej.Muszę go rozruszać silniczek chodzi a szyber ani drgnie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 7 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 Korbka do szyberdachu jest przyczepiona do zaślepki od bezpieczników To jest klucz imbusowy wygięty w korbę, rozmiar chyba 6mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e-bartosz 0 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 Właśnie kupiłem autko, bez korbki i mam problem:( okazało się że silniczek był odpięty teraz mam takie objawy jakby jedna strona chciała się odsunąć a drugą coś blokuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero 0 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 Korbka do szyberdachu jest przyczepiona do zaślepki od bezpieczników To jest klucz imbusowy wygięty w korbę, rozmiar chyba 6mm Tak jak Spedyt napisal masz taka korbeczke po lewej stronie deski rozdzielczej - pod zaslepka bezpiecznikow, jesli nie ma to zwyklym imbusem tez jestes w stanie otworzyc i zamknac - wystarczy zdjac zaslepke lamki oswietleniowej i wlozyc w otworek !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 wiesz co twoj problem jest chyba troche inny ja mialem taki przypadek u siebie ,poprostu masz zlamana zapadke i dlatego sie nie otwiera musisz sciagnac samo szklo i dojdziesz do zapadek i musisz jedna wkretakiem odchylic i sie powinien wysunac uzupełnij profil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e-bartosz 0 Opublikowano 9 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 Tylko niezdejme szkła dopóki, nieotworze szyberdachu.Chyba że o czyms niewiem:( w warsztacie powiedzieli że niby mam linki pourywane:( chętnie kupie tanio szyber bez silniczka albo same bebechy.Za pezełożenie krzykneli mi 200zł niewiem czy to jest dużo za ta usługo może miał ktos podobny problem?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 9 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 Korbkę znalazłeś? Pokręć i daj znać jak to chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordan233 0 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Witam!,mam szyberdach elektryczny,ale niestety nie działa,czy można go w inny sposób otwierać i zamykać?,cos piszecie o korbce? proszę o odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 korbka jest wpięta w pokrywę od bezpieczników, a obok włącznika szyberdachu powinna być klapka którą otwierasz i tam wkładasz korbkę ps. kotlecika odgrzałeś :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 Miałem okazię sam wyjąć szyberdach cały od podstaw 200zł to powiem suma normalna bo roboty co niemiara trzeba zerwać całą tapicerkę dachu.Jak mi się zaciął to miałem podobne objawy jedna strona blokowała a druga jag by chciała się otwierać a powodem było,że prowadnice po których ślizga się mechanizm są pokryte plastykiem i ten plastik popękał blokując jedną stronę.Aby wyjąć szybę i mieć dostęp do całego mechanizmu trzeba go otworzyć w położenie podniesiony tył zdjąć plastyki ozdobne i odkręcić szkło szyberdachu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
